Ce chapitre traite des sujets suivants :
Outil de collecte de fichiers journaux dsminfo
Serveur avec plusieurs cartes NIC
Echec du déploiement de système d'exploitation sur les machines virtuelles VMware cibles
Version de Windows 7 pour Sysprep incorrecte avec système OSIM Getimage : phase de préparation
Restriction de nom d'hôte du serveur de démarrage
Autre chargeur de démarrage DOS bootdos.f12
Conditions requises supplémentaires pour le serveur de démarrage Linux
Erreur SAMBA lors de l'installation du serveur de modularité (serveur de démarrage) sur Linux
Serveur de démarrage Linux OSIM et noms Netbios Samba
Restrictions du partage d'accès du serveur de démarrage sur Windows Server 2008
Le serveur de démarrage à distance ne fournit pas de package d'agent de livraison logicielle
Informations d'identification nécessaires pour les commandes Registerosimage et Registerbtimages
Echec de l'installation OSIM de XenServer
Les fichiers ajoutés aux images OS NE DOIVENT PAS être en lecture seule.
Problème relatif à la taille des composants ITCM et CIC dans le menu Ajout/Suppression de programmes
Séquence de démarrage pour le déploiement de système OSIM
L'hôte UUID doit être supprimé sur les images ImageX et Ghost (16 bits et 32 bits)
Createbtimages: Disquettes et eTrust
Problèmes avec le client du gestionnaire DOS LAN dans les images de démarrage DOS
L'installation du système d'exploitation ne peut pas détecter le serveur NFS.
N'utilisez pas de signes Unicode multilingues dans le paramètre de groupe de travail.
Troncation des valeurs par le paramètre TimeZone
Fonctionnement incorrect du serveur de démarrage ou du serveur DHCP
Informations du serveur de démarrage non fournies au serveur DHCP
PXE-32 : Délai d'expiration de l'ouverture TFTP
Échec du déploiement du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 5 Mise à jour 5
Partages Samba OSIM désactivés pendant l'installation du serveur de démarrage
Installation autonome de SLES 11SP1 avec DHCP
Modification de la configuration pour répondre aux exigences de Microsoft NSF Server
Erreur lors de l'installation de l'image de démarrage
