前のトピック: uninstall-- ジョブ コンテナ内におけるアンインストール ジョブの生成次のトピック: local
コマンド cadsmcmd
CLI では、共通オブジェクト(CO)、共通設定(CCNF)、Software Delivery(USD)、および OS インストール管理(OSIM)などの数多くの CA IT Client Manager コンポーネントがサポートされています。
ただし、このサポートは、要求されたサービスがアドレス指定されたマネージャで使用可能な場合にのみ提供されます。 たとえば、SD がマネージャにインストールされていない場合、CLI では、SD または OSIM サービスを必要とするコマンドは処理されず、エラー(CMD000041)が報告されます。
CLI には、自動化に関する問題を解決する場合に使用できるさまざまなインターフェースが備えられています。 CLI の構文は、以下のとおりです。
cadsmcmd	[local managersystem]
batch filename | command | pipe pipename | verbose [loop] }
login[=loginID[:password]]]
CLI のキーワード、コマンド、およびパラメータ名では大文字と小文字が区別されませんが、「cadsmcmd」自体では大文字と小文字を区別する必要があります。 パラメータ値では、大文字小文字が区別されます。
cadsmcmd では、stdout(標準出力)に出力を書き込みます。 出力は、後続のスクリプト処理で利用できるよう、パイプまたはファイルに簡単にリダイレクトすることができます。 cadsmcmd が開始されると、stdout で一部の一般情報が以下のように記録されます。
CA IT Client Manager r12
ITCM Command Line Version 12.8.0.xxxx
Copyright © 2013 CA. All rights reserved
トレース モード: オフ
"マネージャ ""<default manager>"" にユーザ ""<default user>"" として接続しています・OK。"
マネージャ: myManager
ドメイン: myDomain
ドメイン タイプ: エンタープライズ
サポート対象: CO CCNF USD
2 行目の数字は、cadsmcmd のビルド番号を示します。 「Trace Mode」行は、CLI トレースがアクティブかどうかを示します。 この例では、トレースは非アクティブになっています。 CLI トレースの詳細については、「トレース オプション」を参照してください。
「Connecting」行は、CLI のマネージャへのログオン方法を記録します。 詳細については、「local」および「login」を参照してください。
「Manager」は、CLI が接続しているマネージャの名前を記録します。また、「Domain」は、データベースが存在するシステムの名前を示します。 データベースがマネージャにある場合は、この名前は同じ名前になることがあります。
「Domain type」行は、CLI が接続しているマネージャのタイプを示します。 「Enterprise」は、マネージャが CA ITCM エンタープライズ マネージャであることを示し、「Domain」はマネージャが CA ITCM ドメイン マネージャであることを示します。
最後の行は、現在のセッション中に CLI によって提供されるサポートを示します。
CO は共通オブジェクト サポート、CCNF は共通設定サポートを示します。 CA ITCM のベース コンポーネントを表しているため、CO および CCNF は常に使用可能になります。
USD は SD サポートを示し、OSIM は OS インストール管理サポートを示します。
CLI の動作は、呼び出したときにコード化されたオプションによって異なります。 上記の構文定義で説明したこれらのオプションの意味については後述します。
このセクションには、以下のトピックが含まれています。
local
batch
パイプ
コマンド
verbose
loop
quit
非特権ユーザ
Login
トレース オプション
フォント
Parameters(パラメータ)
長さ制限
制限事項
フィルタの使用
