前のトピック: CA Process Automation の F5 仮想サーバの作成次のトピック: 通信検証のための F5 ロード バランサの準備(例)
HTTPS と簡略化された通信を使用するための F5 の設定
F5 での SSL 通信には、証明書ファイルおよびキー ファイルが必要です。 簡略化された通信は、keytool によって生成され、CA Process Automation キーストアにコピーされた証明書のみを使用できます。
以下の手順に従います。
  1. SSL 証明書ファイルを生成します。
  2. SSL 証明書およびキーをアップロードします。
    1. F5 にログインします。
    2. [Local Traffic]-[SSL Certificates]-[Import]をクリックします。
    3. キーをインポートします。[Import Type]として[Key]を選択し、[Key Name]を入力し、[Browse]をクリックしてキー ファイルの場所に移動し、[Import]をクリックします。
      user-specified-location/c2okey2.pem
    4. [Local Traffic]-[SSL Certificates]-[Import]をクリックします。
    5. 証明書をインポートします。[Import Type]として[Certificate]を選択し、[Certificate Name]を入力し、[Browse]をクリックして証明書の場所に移動し、[Import]をクリックします。
      user-specified-location/c2ocert2.pem
  3. クライアント プロファイルを作成します。
    1. [Local Traffic]-[Profiles]-[SSL]-[Client]をクリックします。
    2. [Create]をクリックします。
    3. [Name]フィールドに名前を入力します。 親プロファイルのデフォルトである clientssl を使用します。
    4. [Configuration]に[Advanced]を選択します。
    5. 右側にある[Certificate]、[Key]、および[Pass Phrase]フィールドを選択して編集可能にします。
    6. [Certificate]ドロップダウン リストから、前の手順でインポートした c2ocert2.pem 証明書を選択します。
    7. [Key]ドロップダウン リストから、前の手順でインポートした c2okey2.pem キーを選択します。
    8. [Pass Phrase]および[Confirm Pass Phrase]フィールドに、証明書ファイルを生成するために使用したキー フレーズを入力します。
    9. [Finished]をクリックします。
  4. サーバ プロファイルを作成します。
    1. [Local Traffic]-[Profiles]-[SSL]-[Server]をクリックします。
    3. [Name]フィールドに名前を入力します。 親プロファイルのデフォルトである serverssl を使用します。
  5. クライアントおよびサーバのプロファイルを F5 仮想サーバにリンクします。
    1. [Local Traffic]-[Virtual Servers]-[Virtual Server List]をクリックします。
    2. CA Process Automation の仮想サーバ(たとえば、pamlib)を選択します。
      サービス ポートに 443 および HTTPS が表示されることに注意してください。
    3. SSL プロファイル(クライアント)については、clientssl (最後の 2 つの手順で親プロファイルに使用したデフォルト)を選択します。
    4. SSL プロファイル(サーバ)については、serverssl を選択します。
    5. [Finished]をクリックします。
HTTPS および HTTP 用のポート設定の比較
HTTPS (セキュア)
HTTP (基本)
Service Port
443
80
プールに追加されたノード メンバ
8443
8080
Web ソケット ポートを参照する iRule
443
80
