Argomento precedente: Aggiornamento di un orchestrator non clusterArgomento successivo: Esecuzione delle attività post-aggiornamento
Aggiornamento di un nodo cluster
Quando un orchestrator cluster viene aggiornato, viene eseguito l'aggiornamento di un nodo alla volta, a partire da un nodo qualsiasi nel cluster.
  1. Accedere all'host su cui è installato un nodo cluster.
  2. Selezionare l'URL dell'orchestrator di dominio (l'utilità di bilanciamento del carico per l'orchestrator di dominio, se cluster).
  3. Eseguire l'accesso, fare clic sulla scheda Configurazione, quindi fare clic sul riquadro Installazione.
  4. Nella pagina Installa nodo cluster dell'orchestrator, fare clic su Installa per iniziare l'aggiornamento.
  5. Viene visualizzata prima la finestra di dialogo per la selezione della lingua. Fare clic su OK.
  6. Sfogliare le pagine seguenti della procedura guidata:
  7. Se JDK è stato aggiornato, accedere alla directory principale Java, ad esempio C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45
  8. Completare la schermata di configurazione:
    1. Se è stato già aggiornato un nodo nel cluster, selezionare dall'elenco a discesa Orchestrator il nodo dell'orchestrator aggiornato per primo.
    2. Immettere node1, node2, node3 o node4 nel campo Nodo di lavoro dell'utilità di bilanciamento del carico per identificare il nodo in corso di aggiornamento.
  9. Immettere il nome dell'azienda, se non è visualizzato
  10. Immettere la password di certificato.
    Importante. Questa voce deve corrispondere alla password di certificato inserita in fase di aggiornamento dell'orchestrator di dominio.
  11. Sfogliare le pagine seguenti, se visualizzate. Le impostazioni utilizzate dal node1 vengono utilizzate dagli altri nodi nel cluster.
    L'installazione dell'aggiornamento viene avviata.
  12. Quando viene visualizzata la pagina Completamento dell'installazione guidata di CA Process Automation in corso..., fare clic su Fine.
    L'elaborazione continua dopo aver fatto clic su Fine.
  13. Una volta completata l'elaborazione, avviare il servizio dell'orchestrator sul nodo cluster aggiornato.
    Nota: Consultare la sezione Avvio degli orchestrator per i dettagli specifici del sistema operativo.
Ulteriori attività di aggiornamento
  1. Valutare l'ottimizzazione del computer virtuale Java aggiornando i valori in install_dir/server/c2o/bin/c2osvcw.conf. Ad esempio:
    wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
    wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
    wrapper.java.initmemory=4096
    wrapper.java.maxmemory=4096
    I valori wrapper.java.initmemory e wrapper.java.maxmemory devono essere identici. Se è richiesta altra memoria e quest'ultima è disponibile sul server, è possibile modificare questi valori.
  2. Considerare l'aggiornamento dei valori predefiniti per i pool di database e JBOSS JMS in install_dir/server/c2o/conf/standardjboss.xml. Ad esempio:
Ulteriori informazioni:
Esempio: Aggiornamento di qualsiasi nodo dell'orchestrator di dominio dalla Release 3.1 SP01 alla 4.2 su Windows
Esempio: Aggiornamento un altro nodo dell'orchestrator di dominio dal rilascio 3.1 SP01 al 4.2 su Windows
