I file di certificato SSL sono obbligatori per la comunicazione protetta con REST. Verificare di aver generato questi file prima di iniziare questa procedura.
nginx_install_dir/conf
Questa cartella contiene file pam-rest.conf.
## HTTPS
upstream sslcluster {
server <Enter node1 hostname here>:7443 max_fails=3 fail_timeout=5s;
server <Enter node2 hostname here>:7443 max_fails=3 fail_timeout=5s;
Sostituire il segnaposto Enter node1 hostname here con un valore valido. Non modificare i numeri di porta, salvo se si utilizza una porta diversa per il nodo di CA Process Automation.
Ripetere questi passaggi per ciascun nodo aggiuntivo installato.
ssl_certificate <certificate_location\c2ocert.pem>;
ssl_certificate_key <certificate_location\c2okey2.pem>;
Ad esempio:
ssl_certificate <nginx_install_dir\conf\c2ocert.pem>;
include nginx_install_dir/conf/pam-rest.conf;
Questa voce collega NGINX alle modifiche di configurazione apportate per CA Process Automation nel file pam-rest.conf.
Importante. Eseguire i passaggi restanti dopo aver installato almeno un nodo di orchestrator. Per istruzioni, consultare la sezione Installazione dell'orchestrator di dominio in modalità interattiva o Installazione dell'orchestrator di dominio in modalità automatica.
nginx -s stop
Le modifiche vengono applicate.
Tutti i diritti riservati.
