Configurazione di un'utilità di bilanciamento del carico per la creazione di orchestrator cluster › Utilità di bilanciamento del carico NGINX › Generazione di file di certificato SSL
È necessario generare i certificati SSL dopo aver installato CA Process Automation, ma prima di configurare la comunicazione protetta per l'utilità di bilanciamento del carico. I certificati SSL non sono richiesti se si desidera utilizzare la comunicazione di base non protetta per l'utilità di bilanciamento del carico.
Una volta generato il file di certificato, è necessario identificarne la posizione durante la configurazione dell'utilità di bilanciamento del carico per la comunicazione protetta.
- Scaricare e installare OpenSSL da un vendor di terze parti.
Nota: verificare che l'host su cui si installa OpenSSL abbia JDK installato.
- Dopo aver installato CA Process Automation in modalità cluster (con almeno un nodo installato), la procedura guidata di installazione di CA Process Automation genera il file c2okeystore nella posizione seguente:
\server_location\c2o\.config
Copiare c2okeystore e incollarlo nella directory seguente:
\jdk_location\bin
È possibile eseguire i comandi localmente da questa posizione.
- Utilizzare keytool in JDK per importare il keystore nel formato pksc12 come segue:
- Accedere alla directory jdk_location\bin e immettere il comando seguente:
keytool -importkeystore -srckeystore c2okeystore -srcstoretype jks -destkeystore c2okeystore.p12 -deststoretype pkcs12
La console richiede la password del keystore di destinazione.
Nota: Il file OasisConfig.properties contiene la password di keystore. Individuare il file in questa directory:
\server_location\c2o\.config\
Aprire il file e copiare la password. È possibile trovare il valore accanto alla voce KEYSTOREID=.
Ad esempio, KEYSTOREID=723e1830-a98c-49a1-8f16-a0794c872835. La password è 723e1830-a98c-49a1-8f16-a0794c872835.
- Incollare la password nel prompt per la password del keystore di destinazione nella console aperta.
- Quando richiesto, reinserire la password.
- Inserire nuovamente la password nel prompt della password chiave di origine.
Nella directory \jdk_location\bin viene generato un file c2okeystore.p12.
- È necessario convertire il keystore con formato p12 nei file di certificato e chiave con formato PEM. A tale scopo, eseguire il comando openssl nella posizione della directory \jdk_location\bin:
openssl pkcs12 -nocerts -in c2okeystore.p12 -out c2okey.pem
- Al prompt per l'importazione della password, immettere la password del keystore.
- Al prompt della passphrase PEM, immettere qualsiasi frase.
- Reinserire la passphrase PEM.
- Immettere il comando seguente nella posizione della directory \jdk_location\bin:
openssl pkcs12 -clcerts -in c2okeystore.p12 -out c2ocert.pem
- Al prompt della passphrase PEM, immettere la frase creata in precedenza per il passaggio g.
openssl rsa -in c2okey.pem -out c2okey2.pem
- Copiare i file c2okey2.pem e c2ocert.pem nella directory \conf dell'utilità di bilanciamento del carico.
Nota: Eseguire un backup di questi file.
Tutti i diritti riservati.
