Argomento precedente: Requisiti hardwareArgomento successivo: Utilità di bilanciamento del carico NGINX
Configurazione di un'utilità di bilanciamento del carico per la creazione di orchestrator cluster
Si consiglia di sostituire le utilità di bilanciamento del carico di Apache con le utilità di bilanciamento del carico NGINX. NGINX permette la comunicazione semplificata tra agenti e orchestrator, mentre Apache supporta soltanto la comunicazione obsoleta.
Se si prevede creare in futuro un cluster di orchestrator, configurare un'utilità di bilanciamento del carico prima di installare l'orchestrator, quindi configurare l'orchestrator come node1.
La procedura principale per NGINX è simile a quella per Apache:
  1. Installare un'utilità di bilanciamento del carico.
  2. Configurare le comunicazioni di base.
  3. Installare CA Process Automation, inclusi i nodi cluster.
  4. Generare i file di certificato SSL.
  5. Configurare la comunicazione protetta.
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
Prerequisiti per il bilanciamento del carico F5
