Rubrique précédente: Procédure de mise à niveau d'un orchestrateur de domaine non mis en clusterRubrique suivante: Réalisation des tâches postérieures à la mise à niveau
Procédure de mise à niveau d'un noeud de cluster
Lors de la mise à niveau d'un orchestrateur mis en cluster, procédez à la mise à niveau d'un noeud à la fois, en commençant par un noeud dans le cluster.
Procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l'hôte sur lequel un noeud de cluster est installé.
  2. Accédez à l'URL de l'orchestrateur de domaine (l'équilibreur de charge de l'orchestrateur de domaine s'il est mis en cluster).
  3. Connectez-vous, cliquez sur l'onglet Configuration, puis sur la palette Installation.
  4. Sous Installer le noeud de cluster pour l'orchestrateur, cliquez sur Installation pour lancer la mise à niveau.
  5. La boîte de dialogue Sélection de la langue s'affiche d'abord. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez dans les pages suivantes de l'assistant :
  7. Si vous avez mis à niveau votre kit de développement Java, accédez au répertoire de base Java, par exemple : C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45.
  8. Renseignez la fenêtre Configuration :
    1. Si vous avez déjà mis à niveau un noeud dans ce cluster, sélectionnez le premier noeud d'orchestrateur mis à niveau dans la liste déroulante Orchestrateur.
    2. Saisissez node1, node2, node3, ou node4 dans le champ Noeud de travail de l'équilibreur de charge pour identifier le noeud que vous mettez à niveau.
  9. S'il ne s'affiche pas, saisissez le nom de votre société.
  10. Saisissez votre mot de passe de certificat.
    Important : Cette entrée doit correspondre au mot de passe de certificat saisi lors de la mise à niveau de l'orchestrateur de domaine.
  11. Cliquez dans les pages suivantes, si elles s'affichent. Les paramètres utilisés par node1 sont utilisés par d'autres noeuds dans le cluster.
    L'installation de la mise à niveau démarre.
  12. Lorsque la fenêtre Fin de l'assistant d'installation de CA Process Automation s'affiche, cliquez sur Terminer.
    Le traitement se poursuit alors.
  13. A l'issue du traitement, démarrez le service de l'orchestrateur sur le noeud de cluster mis à niveau.
    Remarque : Pour obtenir des détails spécifiques au système d'exploitation, reportez-vous à la section Démarrage d'orchestrateurs.
Tâches de mise à niveau supplémentaires
  1. Envisagez de régler la machine virtuelle Java en mettant à jour les valeurs dans répertoire_installation/server/c2o/bin/c2osvcw.conf. Exemple :
    wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
    wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
    wrapper.java.initmemory=4096
    wrapper.java.maxmemory=4096
    Les valeurs wrapper.java.initmemory et wrapper.java.maxmemory doivent être identiques. Si de la mémoire supplémentaire est requise et disponible sur le serveur, vous pouvez changer ces valeurs.
  2. Prévoyez de mettre à jour les valeurs par défaut pour les pools JBOSS JMS et de bases de données dans répertoire_installation/server/c2o/conf/standardjboss.xml. Exemple :
Exemple : mise à niveau d'un noeud de l'orchestrateur de domaine de la version 3.1 SP01 vers 4.2 sous Windows
Exemple : mise à niveau d'un autre noeud de l'orchestrateur de domaine de la version 3.1 SP01 vers 4.2 sous Windows
