Mise à niveau vers la version actuelle › Procédure de mise à niveau d'un orchestrateur de domaine non mis en cluster
A l'issue de la mise à niveau de l'orchestrateur de domaine en appelant un script disponible sur le média, vous pouvez mettre à niveau d'autres orchestrateurs à partir de l'interface utilisateur CA Process Automation.
Procédez comme suit :
- Connectez-vous à l'hôte sur lequel est installé l'orchestrateur à mettre à niveau.
- Accédez à CA Process Automation, puis connectez-vous avec les informations d'identification de l'administrateur.
- Cliquez sur l'onglet Configuration et sélectionnez la palette Installation.
- Dans la section Installer un orchestrateur, cliquez sur Installer pour lancer la mise à niveau.
- Sélectionnez une langue, puis cliquez sur OK.
La page Bienvenue dans l'assistant de configuration du programme d'installation de composants tiers CA Process Automation s'affiche.
- Pour accéder aux pages suivantes de l'assistant d'installation, cliquez sur Suivant :
- Contrat de licence - Sélectionnez l'option pour accepter le contrat.
- Répertoire d'installation par défaut
- Conditions préalables à l'installation de CA Process Automation
- Indiquez les fichiers JAR JDBC à installer en procédant de l'une des façons suivantes :
- Désélectionnez la case à cocher Utiliser un domaine et cliquez sur Suivant. Cela permet d'indiquer d'utiliser les fichiers .jar JDBC configurés lors de l'installation de l'orchestrateur de domaine.
- Procédez comme suit :
- Décochez la case Utiliser un domaine.
- Cliquez sur Ajouter des fichiers.
- Sélectionnez le type de serveur de base de données.
- Cliquez sur Parcourir et accédez au fichier JAR JDBC correspondant au type de serveur sélectionné.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Suivant pour confirmer, puis cliquez sur Terminer pour accéder au programme d'installation de CA Process Automation.
- Dans la page Bienvenue, cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'option pour accepter le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
- Lorsque la page du répertoire de base Java s'affiche, recherchez l'emplacement du kit de développement Java mis à niveau, puis cliquez sur Suivant.
- URL du domaine
- Page d'authentification unique et de configuration de l'équilibreur de charge
- Nom de la société
- Saisissez un mot de passe de certificat et cliquez sur Suivant.
Ce mot de passe de certificat est celui que l'orchestrateur de domaine utilise. Saisissez le même mot de passe de certificat saisi lors de l'installation de l'orchestrateur de domaine. Il s'agit du même mot de passe de certificat utilisé dans la version à partir de laquelle vous procédez à la mise à niveau.
- Pour accepter la configuration précédente dans les pages de l'assistant d'installation suivantes, cliquez sur Suivant :
- Spécifiez les préférences du dossier du menu Démarrer et cliquez sur Suivant.
- Propriétés générales
- Répertoire temporaire pour l'exécution des scripts
- Politique d'exécution de PowerShell
- Paramètres de la base de données de référentiel pour cet orchestrateur
- Paramètres de la base de données d'exécution
- Paramètres de la base de données de reporting
- Cliquez sur Terminer.
- A l'issue du traitement, démarrez le service de l'orchestrateur sur l'orchestrateur non mis en cluster mis à niveau.
Remarque : Pour obtenir des détails spécifiques au système d'exploitation, reportez-vous à la section Démarrage d'orchestrateurs.
Tâches de mise à niveau supplémentaires
- Envisagez de régler la machine virtuelle Java en mettant à jour les valeurs dans répertoire_installation/server/c2o/bin/c2osvcw.conf. Exemple :
wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
wrapper.java.initmemory=4096
wrapper.java.maxmemory=4096
Les valeurs wrapper.java.initmemory et wrapper.java.maxmemory doivent être identiques. Si de la mémoire supplémentaire est requise et disponible sur le serveur, vous pouvez changer ces valeurs.
- Prévoyez de mettre à jour les valeurs par défaut pour les pools JBOSS JMS et de bases de données dans répertoire_installation/server/c2o/conf/standardjboss.xml. Exemple :
- Sous <jndi-name> DefaultDS</jndi-name>
<idle-timeout-minutes>10</idle-timeout-minutes>
<prepared-statement-cache-size>250</prepared-statement-cache-size>
<max-pool-size>375</max-pool-size>
- Sous <jndi-name> DDLDatasourceDS</jndi-name>
informations complémentaires :
Exemple : mise à niveau d'un orchestrateur non mis en cluster de 4.1 SP01 vers 4.2 sous Windows
