Rubrique précédente: Procédure de mise à niveau d'un noeud de clusterRubrique suivante: Test de vos processus avec les orchestrateurs mis à niveau
Réalisation des tâches postérieures à la mise à niveau
Après avoir effectué la mise à niveau vers CA Process Automation 4.2, effectuez les tâches postérieures à la mise à niveau suivantes :
  1. Reportez les modifications apportées au fichier de configuration.
    1. Accédez à l'emplacement de sauvegarde suivant :
      install_dir/config_backup_MM_dd_yyyy_HHmm
    2. Utilisez un outil de comparaison de fichiers pour mettre en surbrillance les différences entre les fichiers de configuration sauvegardés suivants et la version actuelle de CA Process Automation.
      répertoire_installation/server/c2o/.config/OasisConfig.properties
      répertoire_installation/server/c2o/bin/c2osvcw.conf
      répertoire_installation/server/c2o/conf/standardjboss.xml
      répertoire_installation/server/c2o/conf/log4j.xml
    3. Appliquez les changements appropriés à la version actuelle de CA Process Automation.
  2. Accédez et connectez-vous à CA Process Automation.
  3. Cliquez sur l'onglet Configuration et examinez l'explorateur de configurations.
  4. Vérifiez que tous les orchestrateurs s'affichent sous le noeud Orchestrateurs et que les points de contact de l'orchestrateur associé s'affichent dans la hiérarchie de domaines sous l'environnement correct. Si un orchestrateur est actif, démarrez l'orchestrateur.
  5. Vérifiez que les agents sont redémarrés. Les agents utilisant la communication désapprouvée redémarrent automatiquement. Si un agent est arrêté, démarrez-le comme indiqué dans la section Démarrage d'un agent.
  6. Si vous utilisez CA EEM 12.51 avec CA Process Automation mis à niveau et que vous avez configuré CA EEM pour référencer plusieurs annuaires Microsoft Active Directory ou une forêt Active Directory, rétablissez la propriété des objets.
    Remarque : Consultez la section Modification de la propriété d'un objet d'automatisation du Manuel du concepteur de contenu.
