Rubrique précédente: Installation du logiciel Third-PartyRubrique suivante: Installation autonome de l'orchestrateur de domaine
Installation de l'orchestrateur de domaine
Une fois les composants tiers installés par le programme d'installation tiers, ce dernier copie les fichiers d'installation CA Process Automation dans l'hôte et démarre le programme d'installation de l'orchestrateur de domaine.
Cette section décrit l'installation d'un orchestrateur de domaine non mis en cluster ou du premier noeud d'un orchestrateur de domaine mis en cluster.
Procédez comme suit :
  1. Sur la page de bienvenue, cliquez sur Suivant.
  2. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.
  3. Vérifiez que le chemin d'accès affiché pointe vers le répertoire de base Java. Si le chemin d'accès au répertoire de base Java n'est pas affiché, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Parcourir.
    2. Accédez à l'emplacement correct.
    3. Sélectionnez le kit de développement Java à utiliser. Par exemple, sélectionnez :
      C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21
    4. Cliquez sur Suivant.
    Le JDK est validé.
  4. Surveillez la progression de la copie des fichiers.
  5. Pour configurer CA Process Automation de façon à l'utiliser avec CA SiteMinder, vérifiez que toutes les conditions préalables de CA SiteMinder sont remplies. Dans la fenêtre de configuration du domaine de CA Process Automation, remplissez les champs suivants :
    Configurer l'authentification unique
    Cochez cette case pour configurer CA SiteMinder avec l'orchestrateur de domaine.
    Vérifiez que l'agent Web CA SiteMinder est configuré avec le même équilibreur de charge Apache que vous utilisez pour CA Process Automation.
    Type d'authentification unique
    Une fois CA SiteMinder configuré, sélectionnez le type d'authentification En-Tête.
    Le type d'authentification détermine comment CA Process Automation est informé de l'ID d'utilisateur lorsqu'un utilisateur est connecté via CA SiteMinder. Les utilisateurs peuvent sélectionner les valeurs par défaut de la liste Type d'authentification unique.
    Paramètres d'authentification unique
    Définit le nom du paramètre d'authentification lorsque CA SiteMinder est configuré.
    Acceptez les valeurs par défaut ou entrez de nouvelles valeurs selon votre configuration de CA SiteMinder.
    • Sélectionnez sm_user comme paramètre d'authentification unique pour IIS.
    • Sélectionnez SM_User comme paramètre d'authentification unique pour Apache.
    Type de serveur
    Spécifie le type d'installation Nouvel orchestrateur.
  6. Effectuez l'action appropriée :
    Configurer l'équilibreur de charge
    Permet d'activer la mise en cluster au niveau de l'orchestrateur de domaine à installer.
    Option activée
    Activez la mise en cluster au niveau de l'orchestrateur de domaine à installer. Avant de sélectionner cette option, vérifiez que les conditions requises pour l'équilibreur de charge NGINX ou pour l'équilibreur de charge F5 sont remplies.
    Option désactivée
    Désactivez la mise en cluster au niveau de l'orchestrateur de domaine à installer.
    Noeud de travail de l'équilibreur de charge
    Définit le nom du noeud de travail de l'équilibreur de charge. La première installation de l'orchestrateur de domaine est le premier noeud dans le cluster. Sa valeur est donc généralement node1.
    Si votre équilibreur de charge est de type Apache, votre entrée doit correspondre au nom du noeud dans la variable worker.nom_noeud.host associée à l'hôte dans le fichier répertoire_installation_apache\conf\workers.properties d'Apache. Dans l'exemple suivant, la valeur de la variable, node1, est la valeur à affecter.
    worker.node1.host=DomainOrchestratorHostName
    Si le fichier workers.properties spécifie worker.abc.host, saisissez abc.
    Si votre équilibreur de charge est de type F5, acceptez les valeurs par défaut. La valeur des noeuds de travailleur n'est pas pertinente pour F5. Il n'y a donc aucun lien aux conditions requises que vous avez remplies pour F5.
    Valeur par défaut : node1. Les caractères spéciaux, y compris les traits d'union, ne sont pas pris en charge.
    Nom d'hôte public
    Spécifie le nom d'hôte public pour le serveur Apache, NGINX ou F5. Exemple :
    loadbalancerhost.mycompany.com
    • Si vous avez coché la case Configurer l'authentification unique, définissez ce champ sur le nom de domaine complet du serveur IIS/Apache sur lequel l'agent Web CA SiteMinder est configuré.
    • Si vous avez coché la case Configurer l'équilibreur de charge sans sélectionner l'option Configurer l'authentification unique, définissez ce champ sur le nom de domaine complet de l'équilibreur de charge Apache, NGINX ou F5.
    Numéro de port d'hôte public
    Définit le port HTTP pour IIS/Apache (hôte public) ou l'hôte F5 si la case Prise en charge des communications sécurisées est décochée.
    Si vous modifiez cette valeur lors de l'installation et de la configuration de l'équilibreur de charge Apache, F5 ou NGINX, mettez à jour cette valeur en conséquence. Ce port et le nom de l'hôte public sont utilisés pour accéder à CA Process Automation. Exemple :
    http://nom_hôte_public:80/itpam
    Valeur par défaut : 80
    Port d'hôte public sécurisé
    Définit le port HTTPS pour l'hôte public spécifié si la case Prise en charge des communications sécurisées est cochée.
    Ce port fait partie de l'URL qui permet d'accéder aux services Web CA Process Automation. Ce port et le nom de l'hôte public sont utilisés pour accéder à CA Process Automation. Exemple :
    https://nom_hôte_public:443/itpam
    Valeur par défaut : 443
    Indique si l'équilibreur de charge (F5, NGINX ou Apache) utilise le protocole HTTPS pour les communications sécurisées.
    Option activée
    Indique qu'IIS ou Apache (hôte public) utilise HTTPS pour communiquer.
    Remarque : Si vous avez effectué les étapes de configuration de la communication sécurisée pour Apache, sélectionnez cette option.
    Indique que F5 utilise le protocole HTTPS pour communiquer.
    Option désactivée
    Indique qu'IIS ou Apache (hôte public) utilise HTTP pour communiquer.
    Indique que F5 utilise le protocole HTTP pour communiquer.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Dans le champ Société, saisissez votre nom de société, puis cliquez sur Suivant.
    Quand vous cliquez sur Aide, A propos de, CA Process Automation affiche votre entrée comme valeur pour Licence d'utilisation du produit accordée à.
  9. Saisissez un mot de passe de certificat, puis ressaisissez-le pour le confirmer et cliquez sur Suivant.
    Mot de passe du certificat
    Définit le mot de passe de contrôle de l'accès aux clés de chiffrement des mots de passe et autres données critiques. Utilisez ce mot de passe quand vous installez un autre orchestrateur ou quand vous ajoutez des noeuds de cluster à un orchestrateur. Le mot de passe du certificat est propre à un domaine CA Process Automation unique.
    Confirmer le mot de passe du certificat
    Fait correspondre votre entrée dans ce champ avec votre entrée dans le champ Mot de passe du certificat pour vérifier le mot de passe.
    Important : Dans la page Définir le mot de passe de certificat, avant de cliquer sur Suivant, enregistrez votre mot de passe de certificat dans un emplacement sécurisé pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce même mot de passe de certificat est requis lors de la mise à niveau de l'orchestrateur de domaine et d'autres orchestrateurs (y compris des noeuds de cluster) vers une nouvelle version.
  10. (Windows uniquement) Spécifiez les préférences suivantes pour le menu Démarrer, puis cliquez sur Suivant.
    [Nom du dossier du menu Démarrer]
    Définit le nom du dossier du menu Démarrer CA Process Automation si vous avez décoché la case Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer. Acceptez la valeur par défaut ou saisissez le nom du dossier du menu Démarrer pour CA Process Automation.
    Valeur par défaut : CA Process Automation 4.0
    Créer des raccourcis pour tous les utilisateurs
    Spécifie si le nom du dossier du menu de raccourcis spécifié doit être affiché pour tous les utilisateurs qui se connectent au serveur à l'aide de l'orchestrateur de domaine CA Process Automation.
    Option activée : affiche les raccourcis.
    Option désactivée : n'affiche pas les raccourcis.
    Spécifie si une entrée CA Process Automation doit être créée dans le menu Démarrer.
    Option activée : créez une entrée de menu Démarrer pour CA Process Automation.
    Option désactivée : ne créez pas d'entrée de menu Démarrer pour CA Process Automation.
  11. Remplissez les champs suivants pour définir le mode de communication de l'orchestrateur de domaine avec d'autres composants CA Process Automation et applications, puis cliquez sur Suivant.
    Hôte de serveur
    Définit l'une des propriétés suivantes :
    • Nom d'hôte ou adresse IP du système hôte sur lequel l'orchestrateur de domaine est déployé.
    • Un alias de DNS qui renvoie le système hôte.
    Nom d'affichage
    Spécifie le nom de l'orchestrateur de domaine affiché dans l'explorateur de configurations CA Process Automation.
    • Si vous ne configurez pas d'équilibreur de charge, le nom d'affichage correspond au nom d'hôte du serveur.
    • Si vous configurez un équilibreur de charge, le nom d'affichage correspond au nom de domaine complet du serveur sur lequel l'équilibreur de charge est installé.
    Spécifie si la communication avec CA Process Automation doit être sécurisée, par opposition à la communication de base standard. Cette valeur permet d'indiquer si le port activé est de type HTTP ou HTTPS.
    Option activée : utilisez le protocole HTTPS pour les communications.
    Option désactivée : n'utilisez pas le protocole HTTPS pour les communications Utilisez HTTP à la place.
    Port du serveur
    Spécifie le port que l'orchestrateur de domaine utilise pour communiquer avec d'autres orchestrateurs et agents.
    Valeur par défaut : 80 pour les connexions de base HTTP ou 443 pour les connexions sécurisées HTTPS.
    Port HTTP
    Définit le port HTTP utilisé pour le serveur Web si la case Prise en charge des communications sécurisées est décochée.
    Remarque : Ce port est indiqué dans l'URL utilisée pour accéder aux services Web CA Process Automation et à la fenêtre de connexion à CA Process Automation.
    Valeur par défaut : 8080
    Port HTTPS
    Lorsque vous sélectionnez Prise en charge des communications sécurisées, ce champ spécifie le port utilisé dans l'URL qui accède aux services Web CA Process Automation et à l'interface utilisateur CA Process Automation basée sur un navigateur.
    Valeur par défaut : 8443
    Remarque : Pour pouvoir saisir une valeur dans ce champ, activez l'option Prise en charge des communications sécurisées.
    Port JNDI
    Définit le port du serveur d'attribution de noms Java que le serveur Web utilise.
    Remarque : N'accédez pas à ce port hors de ce système hôte.
    Valeur par défaut : 1099
    Port RMI
    Définit le port RMI que le serveur Web utilise.
    Valeur par défaut : 1098
    Port SNMP
    Spécifie le port d'écoute d'interruption SNMP pour CA Process Automation.
    Valeur par défaut : 162
  12. Acceptez le chemin d'accès par défaut ou accédez à un répertoire temporaire dans lequel les scripts sont exécutés. Cliquez sur Suivant.
    Ce répertoire doit être accessible en écriture par tous les utilisateurs.
  13. Remplissez les champs suivants pour définir des paramètres PowerShell, puis cliquez sur Suivant.
    Définir la politique d'exécution PowerShell
    Spécifie si PowerShell doit être utilisé ou non.
    Option activée : activez l'utilisation de PowerShell et définissez la politique d'exécution PowerShell au niveau du chemin d'accès spécifié sur RemoteSigned.
    Option désactivée : n'activez pas l'utilisation de PowerShell.
    Chemin d'accès à PowerShell sur l'ordinateur hôte
    CA Process Automation détecte automatiquement le chemin d'accès PowerShell.
    Remarque : Lorsque vous cliquez sur Suivant, le programme d'installation valide le chemin d'accès PowerShell fourni.
  14. Définissez les paramètres de sécurité de CA EEM. L'ordre dans lequel les champs sont présentés dans cette étape dérive des dépendances plutôt que de l'ordre des champs affiché dans l'interface utilisateur.
    1. Complétez les champs requis suivants :
      Serveur EEM
      Définit le nom de domaine complet du serveur CA EEM que CA Process Automation utilise pour authentifier et autoriser les utilisateurs CA Process Automation. Si vous configurez EEM pour la haute disponibilité, vous pouvez également définir un serveur CA EEM de sauvegarde. Utilisez une virgule comme délimiteur des noms de serveur.
      Nom de l'application EEM
      Définit le nom de l'application CA Process Automation affiché dans CA EEM. Si vous utilisez le même serveur CA EEM avec plusieurs domaines CA Process Automation, chaque domaine CA EEM doit porter un nom d'application EEM unique. Le nom que vous entrez ici s'affiche dans la liste déroulante de la page de connexion du serveur CA EEM.
      Si vous procédez à la mise à niveau, ce champ est déjà rempli avec la valeur utilisée lors de l'installation initiale. Cette valeur préserve les affectations de groupe d'utilisateurs, les politiques personnalisées et les groupes personnalisés de CA EEM. CA EEM utilise cette valeur pour identifier le domaine CA Process Automation.
      Valeur par défaut : Process Automation
      Utiliser le certificat conforme à la norme FIPS
      Spécifie si des certificats conformes à la norme FIPS doivent être utilisés. Ce paramètre doit correspondre à la configuration du mode FIPS de CA EEM.
      Remarque : Pour déterminer la configuration du mode FIPS de CA EEM, cliquez sur A propos de dans CA EEM. Les caractéristiques du produit incluent la désactivation ou l'activation de la compatibilité avec la norme FIPS.
      Option sélectionnée : le mode FIPS est défini sur Activé dans CA EEM.
      Option désélectionnée : le mode FIPS est défini sur Désactivé dans CA EEM.
    2. Une fois la page renseignée, spécifiez que vous voulez enregistrer le nom de l'application spécifié pour ce domaine CA Process Automation dans CA EEM. Le processus d'enregistrement génère des certificats conformes à la norme FIPS ou des certificats non conformes à la norme FIPS, en fonction de votre sélection. Cette case à cocher s'affiche au-dessus du bouton Enregistrer. La sélection de cette option correspond à la configuration standard.
      Enregistrer l'application dans CA EEM
      Spécifie si la valeur de Nom de l'application EEM doit être enregistrée pour CA Process Automation dans CA EEM et génère le certificat que CA Process Automation utilise pour se connecter à son application dans le serveur CA EEM. Le kit de développement logiciel de CA EEM gère la connexion. Si vous y êtes invité, indiquez que vous voulez mettre à niveau l'application CA Process Automation dans CA EEM.
      Option activée : active le bouton Enregistrer. Reportez-vous à l'étape 16. Désactive le champ Fichier de certificat EEM. Pour une nouvelle installation d'orchestrateur de domaine, cochez cette case systématiquement. Une fois les champs de paramètres de sécurité EEM remplis, cliquez sur Enregistrer.
      Option désactivée : désactive le bouton Enregistrer. Active le champ Fichier de certificat EEM.
    3. Pour une nouvelle installation, remplissez le champ suivant uniquement si vous n'enregistrez pas l'application dans CA EEM. Cliquez sur Parcourir et accédez à l'emplacement du fichier de certificat. Une fois que le fichier de certificat est chargé, le programme d'installation le place dans le répertoire suivant :
      répertoire_installation/server/c2o/.c2orepository/public/certification
      Remarque : Si vous procédez à la mise à niveau, ce champ est automatiquement rempli avec le chemin d'accès au fichier de certificat.
      Définit le fichier de certificat CA EEM à utiliser pour CA Process Automation. Vous pouvez généralement accepter la valeur par défaut.
      Valeurs par défaut :
      PAM.cer si vous avez coché la case Utiliser le certificat conforme à la norme FIPS.
      PAM.pem si vous avez décoché la case Utiliser le certificat conforme à la norme FIPS.
    4. Remplissez l'un des champs suivants, si requis.
      Fichier de clé de certificat
      Le cas échéant (reportez-vous aux remarques), cliquez sur Parcourir et recherchez l'emplacement de la clé de certificat, par exemple, le fichier PAM.key. Une fois que le fichier de certificat est chargé, le programme d'installation le place dans le répertoire suivant :
      Remarques :
      • S'il s'agit d'une nouvelle installation, ce champ n'est pas requis si vous utilisez le mode FIPS et que vous tentez d'effectuer un enregistrement. Le processus d'enregistrement génère le fichier de clé de certificat avec le certificat.
      • S'il s'agit d'une nouvelle installation, ce champ est requis si vous utilisez le mode FIPS sans tentative d'enregistrement.
      • Si vous procédez à la mise à niveau, ce champ est rempli avec le chemin d'accès au fichier de clé.
      Mot de passe du certificat EEM
      Obligatoire si vous n'utilisez pas la norme FIPS. Définit le mot de passe du certificat CA EEM. Ce mot de passe protège le certificat PAM.p12. CA Process Automation s'en sert pour ouvrir et utiliser le certificat PAM.p12.
    5. Remplissez les champs suivants uniquement si vous configurez CA EEM pour référencer des utilisateurs à partir d'un annuaire LDAP externe. Dans le cas contraire, ignorez cette étape.
      Domaine Active Directory par défaut
      (Applicable uniquement si vous prévoyez de référencer plusieurs domaines Active Directory lors de configuration de CA EEM r12.51. Reportez-vous à l'étape 17.) Spécifie le domaine Active Directory à utiliser en tant que domaine par défaut. Les utilisateurs de CA Process Automation appartenant au domaine spécifié peuvent se connecter à CA Process Automation avec leur nom d'utilisateur non qualifié. Les utilisateurs appartenant à d'autres domaines Active Directory doivent spécifier leur nom principal (domaine\nom_utilisateur ou nom_utilisateur@domaine) et leur mot de passe lorsqu'ils se connectent à CA Process Automation. La valeur saisie doit correspondre à l'entrée du champ Domaine pour l'un des domaines Active Directory que vous configurez pour le référentiel d'utilisateurs référencé par CA EEM.
      CA EEM doit être convenablement configuré pour pouvoir authentifier le format nom_utilisateur@domaine du nom principal.
      Remarque : Consultez la rubrique Configuration de CA EEM pour permettre aux utilisateurs référencés de se connecter avec une adresse électronique.
      Activer l'authentification directe NTLM
      Spécifie si CA EEM utilise le protocole NTLM pour authentifier les utilisateurs CA Process Automation.
      Option activée : active l'authentification directe NTLM. CA EEM utilise le protocole NTLM pour authentifier les utilisateurs qui accèdent à CA Process Automation.
      Option désactivée : désactive l'authentification directe NTLM. Les utilisateurs qui accèdent à CA Process Automation doivent entrer des informations d'identification dans la boîte de dialogue de connexion de CA Process Automation. CA EEM valide les informations d'identification avec les annuaires Microsoft Active Directory référencés pour authentifier les utilisateurs.
  15. Enregistrez la valeur de Nom de l'application EEM configurée avec CA EEM ou ignorez l'enregistrement. Le processus d'enregistrement génère les certificats CA Process Automation selon la longueur requise.
    La liste à puces suivante décrit les scénarios d'utilisation :
  16. (Facultatif) Si vous voulez tester les paramètres de CA EEM et que vous avez configuré CA EEM pour référencer à partir d'un annuaire externe, vous devez d'abord créer un utilisateur test. Un utilisateur test est un utilisateur que vous récupérez d'un domaine Active Directory de votre choix et que vous affectez au groupe PAMAdmins. Procédez comme suit :
    1. Accédez à CA EEM utilisé par CA Process Automation. Utilisez l'URL suivante :
      https://nom_hôte:5250/spin/eiam
      La boîte de dialogue CA Embedded Entitlements Manager s'ouvre.
    2. Dans la liste déroulante Application, sélectionnez le nom configuré dans le champ Nom de l'application EEM.
    3. Saisissez EiamAdmin et le mot de passe de l'administrateur de CA EEM que vous avez configuré.
    4. Cliquez sur Connexion.
    5. Cliquez sur l'onglet Gestion des identités.
    6. Sous Recherche d'utilisateurs, à l'endroit où Utilisateurs globaux est sélectionné, sélectionnez Nom ou Prénom et entrez la valeur appropriée dans le champ Valeur. Puis, cliquez sur OK. (les valeurs partielles sont acceptées).
      Votre nom s'affiche sous Utilisateurs dans le volet Utilisateurs.
    7. Double-cliquez sur votre nom pour afficher votre compte d'utilisateur chargé.
      Votre compte d'utilisateur inclut deux sections User Details (Détails de l'utilisateur). La section supérieure vous permet de définir un groupe pour votre rôle dans CA Process Automation. La section supérieure intitulée Informations sur les utilisateurs globaux, contient des informations de l'annuaire externe.
    8. Cliquez sur le bouton Add Application User Details (Ajouter les détails des utilisateurs de l'application) sous la section supérieure.
      La liste Groupes d'utilisateurs disponibles contient un groupe pour chacun rôle par défaut.
    9. Pour déplacer ce groupe vers la liste Utilisateurs/groupes sélectionnés, sélectionnez PAMAdmins et cliquez sur la flèche vers la droite.
    10. Cliquez sur Enregistrer.
    11. Cliquez sur Déconnexion.
  17. (Facultatif) Testez les paramètres CA EEM. Lors de cette étape, vous devez entrer les informations d'identification d'un utilisateur défini dans CA EEM. Si vous utilisez CA EEM comme annuaire local (par défaut), vous pouvez entrer les informations d'identification de l'un des utilisateurs par défaut. Si CA EEM pointe vers un annuaire externe, saisissez vos propres informations d'identification (si vous avez terminé l'étape précédente).
    1. Cliquez sur Tester les paramètres EEM.
    2. Si vous utilisez CA EEM comme annuaire local et effectuez une nouvelle installation, saisissez pamadmin dans le champ Nom d'utilisateur et pamadmin dans le champ Mot de Passe, puis cliquez sur OK.
    3. Si vous utilisez un compte d'utilisateur référencé à partir d'un répertoire externe, saisissez les informations d'identification d'utilisateur définies dans le répertoire externe. Il s'agit du compte de l'utilisateur test créé à l'étape précédente.
    La fenêtre Vérifier les paramètres EEM affiche les champs suivants :
    Connexion
    Indique si vous pouvez établir une connexion au serveur CA EEM spécifié avec les valeurs fournies dans la fenêtre Paramètres CA EEM.
    Limites : OK et Non valide
    Remarque : Si la valeur indique Non valide, les champs suivants ne sont pas affichés.
    L'utilisateur indiqué appartient au groupe d'utilisateurs.
    Indique si vous pouvez authentifier l'utilisateur, c'est-à-dire, si la connexion est permise.
    L'utilisateur est un administrateur.
    Indique si l'utilisateur a l'autorisation d'effectuer des tâches d'administrateur. Les membres du groupe PAMAdmins disposent de ces droits.
    Limites : Oui et Non
    Mise à niveau EEM
    Indique si le schéma d'application CA Process Automation du serveur EEM est mis à niveau. Si le message Aucune mise à niveau n'est requise s'affiche, cliquez sur OK.
    Remarque : Ce champ s'affiche uniquement si la valeur n'est pas définie sur OK. Si la valeur n'est pas définie sur OK, mettez à niveau l'instance.
  18. Lorsque vous avez passé en revue les résultats, cliquez sur OK, puis sur Suivant.
  19. Remplissez les champs suivants pour définir les paramètres de la base de données de bibliothèque (c'est-à-dire, de la base de données de référentiel).
    Type de base de données
    Spécifie le type de système de base de données. Sélectionnez un type pris en charge dans la liste déroulante.
    Valeurs : MySQL, MS SQL et Oracle
    Remarque : Si cette installation est utilisée dans un environnement de production, il est recommandé de sélectionner MS SQL ou Oracle. MySQL est le choix approprié pour les orchestrateurs de domaine sous charge légère.
    Nom d'utilisateur
    Spécifie un nom d'utilisateur autorisé à créer la base de données, et à y accéder, sur le serveur de base de données. Le compte doit posséder les autorisations de création de la base de données sur le serveur ou être propriétaire (DBO) d'une base de données existante. Les valeurs suivantes sont automatiquement remplies en fonction de la sélection de la base de données :
    • MS SQL : sa
    • MySQL : root
    Mot de passe
    Définit le mot de passe associé au nom d'utilisateur spécifié.
    Serveur de base de données
    Définit le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données.
    • Si vous avez configuré le type de base de données MS SQL et que le serveur hôte comprend uniquement une instance SQL Server ou si vous avez sélectionné un autre type de base de données, spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de base de données. Ce nom est l'instance par défaut.
    • Si vous avez configuré le type de base de données MS SQL et que le serveur hôte comprend plusieurs instances SQL Server, spécifiez l'instance nommée SQL Server. Utilisez le format hôte\instance : dbserver.mycompany.com\pamdb.
    • Si vous avez configuré le type de base de données Oracle, spécifiez un nom SID.
    Port de base de données
    Définit le port de connexion configuré sur le serveur de base de données.
    • Pour MS SQL, le port par défaut est 1433.
    • Pour MySQL, le port par défaut est 3306.
    • Pour Oracle, le port par défaut est 1521.
    Base de données de référentiel
    Définit le nom de la base de données de stockage des objets de la bibliothèque et des autres données.
    Chaque orchestrateur peut posséder sa propre base de données de référentiel ou de bibliothèque. Vous pouvez également partager la base de données de bibliothèque entre les orchestrateurs. Chaque base de données doit posséder un nom unique. Etudiez la possibilité de définir une convention d'attribution d'un nom pour vos bases de données CA Process Automation avec cette installation initiale.
    Fichier JAR de pilote
    Définit le fichier JAR du pilote JDBC pour le type de base de données spécifié. Le dossier de pilotes du dossier DVD1 du support d'installation fournit des pilotes par défaut pour les serveurs de base de données Microsoft SQL Server et Oracle.
    SQL Server : jtds-1.3.jar
    Oracle : ojdbc14.jar
    MySQL : cliquez sur Parcourir, puis accédez au fichier JAR que vous avez téléchargé (par exemple mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar).
    Classement de la base de données
    Définit les règles de tri des données pour MS SQL et Oracle. Le respect de la casse, les marques d'accent, les types de caractère kana et la largeur de caractère peuvent faire partie de l'ensemble de règles. Ce champ est une liste déroulante. Il est recommandé d'accepter la valeur par défaut. Ce champ n'est pas applicable à MySQL.
    Valeur par défaut : SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
    Utiliser une chaîne de connexion
    Cochez cette case pour fournir une chaîne de connexion et établir la connexion à la base de données Oracle.
    Remarque : Cette case à cocher est activée pour la base de données Oracle uniquement.
    Chaîne de connexion
    Saisissez une chaîne de connexion JDBC dans l'un des formats suivants :
    jdbc:oracle:thin:serveur_BdD:numéro_port:nom_BdD
    jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=nom_hôte)(PORT=numéro_port)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ID_service)))
  20. Cliquez sur Tester les paramètres de la base de données pour tester la connectivité entre CA Process Automation et le serveur de base de données spécifié à l'aide du port de base de données et du fichier JAR spécifiés.
    Si un message indique que les bases de données sont absentes, fermez-le et cliquez sur Créer une base de données. Excepté avec Oracle, vous pouvez créer les bases de données requises par l'orchestrateur pendant l'installation.
    Créez la base de données de référentiel si vous avez spécifié MS SQL ou MySQL.
    Remarque : Si vous utilisez un serveur de base de données Oracle, vous avez déjà créé la base de données de référentiel, puisque cette tâche préalable est requise au niveau du serveur de base de données.
    Un message indique qu'une base de données a été créée avec le nom que vous avez fourni. Cliquez sur OK. Cliquez sur Tester les paramètres de la base de données à nouveau.
  21. Cliquez sur Suivant.
  22. Entrez les informations relatives à la base de données d'exécution, manuellement ou en les copiant à partir des données que vous avez saisies concernant la base de données de référentiel. Si la base de données est de type MSSQL ou MySQL, cliquez sur Créer une base de données. Cliquez sur Tester les paramètres de la base de données,
    Seuls deux champs Base de données d'exécution ne sont pas identiques aux champs Paramètres de la base de données de référentiel (de bibliothèque). Pour accéder aux descriptions des autres champs, consultez l'étape 20.
    Copier à partir du référentiel principal
    Spécifie si les paramètres de la base de données de bibliothèque doivent être copiés dans la fenêtre des paramètres de la base de données d'exécution.
    Option activée : copie les paramètres de la base de données de bibliothèque dans cette boîte de dialogue. Cette option peut vous faire gagner du temps si vous utilisez le même serveur de base de données pour les deux bases de données CA Process Automation. Si vous sélectionnez cette option, saisissez le nom de la base de données d'exécution dans le champ Base de données d'exécution. Cliquez sur Tester les paramètres de la base de données, puis sur Créer une base de données.
    Option désactivée : ne copiez pas les paramètres de la base de données de bibliothèque dans cette boîte de dialogue. Cette option est appropriée si le type de base de données que vous utilisez pour les données d'exécution n'est pas le même que celui utilisé pour les enregistrements de bibliothèque.
    Définit le nom de la base de données ou du schéma de stockage des instances d'exécution. Deux orchestrateurs ne peuvent pas pointer vers la même base de données d'exécution. Entrez un nom unique.
    Valeur par défaut : pam
    Important : Vous ne pouvez pas partager une base de données d'exécution entre plusieurs orchestrateurs. Si vous désinstallez puis réinstallez CA Process Automation, la base de données d'exécution que vous configurez ici ne change pas.
  23. Cliquez sur Suivant.
  24. Configurez la base de données de reporting de l'une des façons suivantes :
    Référez-vous aux descriptions de champs suivantes :
    Permet de copier les paramètres de la base de données de bibliothèque dans la fenêtre des paramètres de la base de données de reporting. Seuls deux champs Base de données de reporting ne sont pas identiques aux champs Paramètres de la base de données de référentiel (de bibliothèque). Pour accéder aux descriptions des autres champs, consultez l'étape 20.
    Option activée : copie les paramètres de la base de données de référentiel dans cette boîte de dialogue. Cette option peut vous faire gagner du temps si vous utilisez le même serveur de base de données pour les deux bases de données CA Process Automation.
    Option désactivée : ne copiez pas les paramètres de la base de données de référentiel dans cette boîte de dialogue. Cette option est appropriée si vous utilisez deux types de base de données distincts pour les données de reporting et les enregistrements d'exécution.
    Définit le nom de la base de données de reporting qui stocke tous les rapports générés. Entrez un nom unique.
  25. Cliquez sur Suivant.
  26. Sélectionnez les fichiers JAR supplémentaires (il s'agit généralement des pilotes JDBC) que vous voulez inclure dans l'installation.
    Par défaut, les pilotes JDBC chargés dans l'installation de logiciels tiers sont affichés et désactivés. Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter des fichiers pour ajouter d'autres fichiers JAR.
    Sélectionnez chaque fichier JAR que vous voulez déployer. Vérifiez que vous avez sélectionné tous les pilotes que vous voulez déployer pour l'utilisation d'opérateurs JDBC dans des agents et des orchestrateurs CA Process Automation. Utilisez le bouton Ajouter des fichiers pour ajouter plus de pilotes.
    Il n'est pas nécessaire de prévoir les besoins des concepteurs au niveau des pilotes JDBC, étant donné que les administrateurs de domaine peuvent déployer des pilotes JDBC lorsqu'ils le souhaitent.
    Remarque : Pour plus d'informations sur l'ajout et la gestion des ressources des orchestrateurs et des agents, y compris les fichiers JAR JDBC, consultez le Manuel de l'administrateur de contenu.
    Lorsque vous avez sélectionné tous les fichiers JAR de votre choix, cliquez sur Suivant.
  27. Surveillez la progression de l'installation. Le programme d'installation copie et signe tous les composants CA Process Automation. L'installation peut prendre quelques minutes.
  28. Pour quitter le programme d'installation, cliquez sur Terminer .
    L'installation de l'orchestrateur de domaine est terminée.
    La première fois que vous démarrez CA Process Automation après une mise à niveau ou une installation, vous pouvez observer un délai supplémentaire dû à l'ajustement du schéma de base de données. Pour un manuel de référence, cela peut prendre 1 heure par Go de données ; toutefois, cela variera selon le fournisseur du SGBD, des spécifications de l'ordinateur et du volume de données. Démarrez l'orchestrateur. Avant de poursuivre l'installation ou la mise à niveau d'autres composants système, vérifiez que l'opération de cet orchestrateur initial s'est correctement déroulée.
