分散展開では、CA Network Flow Analysis コンポーネントは複数のサーバ間に分散されます。 このセクションのトピックでは、各コンポーネント サーバをアップグレードする方法について説明します。
2 層分散展開をアップグレードするには、以下の手順を完了します。
3 層分散展開をアップグレードするには、以下の手順を完了します。
これらのトピックの手順は、推奨される次のアップグレード順序に対応しています: Harvester アップグレード、DSA アップグレード(該当する場合)、NFA Console アップグレード。
アップグレードを中断して再開した場合、保存された最新の変更からアップグレードが再開します。
注: インストール中またはアップグレード中のさまざまな時点におけるサーバの問題がプログラムによってチェックされます。 問題が見つかった場合は、エラー メッセージが表示されます。 重大な問題である場合、プログラムが終了します。 重大でない問題に対しては、警告メッセージが表示されます。これはいつでも修正できます。 前提条件チェックは、一般的なインジケータを探すことにより問題を検出します。すべての問題について警告するわけではありません。 サーバを正しく準備すること、および必要なインストール後の手順を実行することは、ユーザの責任です。
