前のトピック: 3 層分散展開での DSA のアップグレード次のトピック: アップグレード後のタスク
NFA Console のアップグレード
分散展開では、NFA Console、Harvester、および DSA 用に個別のサーバが使用されます。 このトピックの手順を完了して、専用の Windows サーバまたは仮想マシンで NFA Console をアップグレードします。
以下の手順に従います。
  1. サーバが以下の要件を満たしていることを確認します。
  2. システムおよび CA Network Flow Analysis に対する管理者権限があるユーザとして NFA コンソール サーバにログインします。
  3. (3 層アーキテクチャのみ) DSA が NFA Console サーバからすべての 15 分データを取得したことを確認します。
    1. NFA Console サーバ上の次のディレクトリを確認します: <install_path>\Reporter\datashare\data\<DSA_server_IP_address>
    2. ディレクトリに .csv ファイルが含まれていないことを確認します。 .csv ファイルが存在する場合は、ファイルが削除されるまで待機します。 Pump サービスを停止すると、.csv ファイルは 15 分以内に削除されます。
  4. アップグレードを開始します。NFA コンソール サーバ上の Windows エクスプローラで RAConsoleSetup9.3.0.exe ファイルをダブルクリックします。
    言語選択画面が表示されます。
  5. 適切な言語が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。
    [ようこそ]画面が開きます。
  6. [次へ]をクリックします。
    使用許諾契約の画面が表示されます。
  7. 使用許諾契約を確認して同意します。
    1. 使用許諾契約を通読してスクロールします。
    2. 続行する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックします。このオプションは、画面の下部までスクロールするとアクティブになります。
    3. [次へ]をクリックします。
      [サードパーティ ライセンス使用条件]ページが表示されます。
    4. サードパーティ ライセンス使用条件を通読してスクロールします。
    5. 続行する場合は、サードパーティ使用条件に同意するオプションをクリックします。 このオプションは、一番下までスクロールするとアクティブになります。
    6. [次へ]をクリックします。
  8. 前提条件チェックの警告メッセージが表示された場合は、テスト結果を確認します。
    1. 今すぐ問題を修正するか、またはアップグレード プログラムが完了するまで待ちます。 警告の詳細については、「トラブルシューティング」を参照してください。
    2. [OK]をクリックします。
      [既存インストールのアップグレード]メッセージが開きます。
  9. 以下の情報を確認します。
    1. 既存およびアップグレード後のバージョン情報が正しいことを確認し、[OK]をクリックします。
      メッセージが再び開き、ルート インストール パスが示されます。 アップグレード プログラムは常に元のパスを使用します。デフォルトでは C:\CA\NFA になります。
    2. パス情報を確認し、[OK]をクリックします。
      [インストール フォルダの選択]画面が表示されます。
  10. (オプション)プロンプトが表示されたら、[選択]をクリックしてプログラムのインストール場所を変更するか、または新しいパスを手動で入力します。
    デフォルトの場所は C:\CA\NFA です。 Harvester サーバと NFA Console サーバには同じインストール パスを使用します。 CA Network Flow Analysis コンポーネントはシステム ドライブ以外のドライブにインストールすることをお勧めします。
    [インストール前のサマリ]画面が表示されます。
  11. 情報を確認し、[インストール]をクリックします。
    NFA のインストール画面が表示されます。 アップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、発生したエラーがあればレポートされます。
  12. (オプション)エラーが発生した場合は、インストール ログ(<install_path>\NFA_Install_<timestamp>.log)を参照します。
  13. インストール プログラムを終了します。
    1. 以下のいずれかの再起動オプションを選択します。
      • すぐに再起動: [完了]をクリックするとすぐにシステムが再起動されます。
      • 手動で再起動: 後で再起動を手動で実行します。
    2. [完了]をクリックします。
      アップグレード プログラムが閉じます。 今すぐ再起動するオプションを選択した場合、システムが再起動し、アップグレードが完了します。
  14. (オプション)修正履歴を確認し、ソフトウェアが正しいバージョンにアップグレードされることを確認します。
    1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
    2. 次のコマンドを入力して、MySQL を起動します。
      mysql
    3. 以下のコマンドを入力して、修正履歴を表示します。
      select * from revision_history
次の作業: アップグレード後のタスクを実行します。
