前のトピック: Linux サーバ上の Harvester のアップグレード次のトピック: NFA Console のアップグレード
3 層分散展開での DSA のアップグレード
3 層分散展開では、各 DSA が個別のサーバにインストールされます。 DSA を専用の Windows サーバまたは仮想マシン上でアップグレードするには、このトピックの手順を完了します。
注: Linux DSA を使用する場合は、CA サポート アベイラビリティ マネージャまたは Sales Account チームに連絡して、Windows ベースの DSA の取得について問い合わせてください。
以下の手順に従います。
  1. インストール サーバが以下の要件を満たしていることを確認します。
  2. 収集された DSA データに対する処理が完了していることを確認します。
    1. CA Network Flow Analysis の管理者権限があるアカウントで、NFA Console サーバにログインします。
    2. NFA Console サーバ上の次のディレクトリを確認します: <install_path>\Reporter\datashare\data\<DSA_server_IP_address>
    3. ディレクトリには .csv ファイルが含まれていないことを確認します。 .csv ファイルが存在する場合は、ファイルが削除されるまで確認し続けます。 ファイルが 15 分以内で処理されて削除されます。
  3. 管理者グループのメンバであるユーザとして DSA サーバにログインします。
  4. アップグレードを開始します。Windows エクスプローラで DSASetup9.3.0.exe ファイルをダブルクリックします。
    言語選択画面が表示されます。
  5. 適切な言語が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。
    使用許諾契約の画面が表示されます。
  6. 使用許諾契約を確認して同意します。
    1. 使用許諾契約を通読してスクロールします。
    2. 続行する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックします。 このオプションは、一番下までスクロールするとアクティブになります。
    3. [次へ]をクリックします。
      前提条件のチェックにより問題が確認されます。エラー メッセージが表示される場合があります。
  7. [前提条件チェックの警告]メッセージが開いた場合は、内容を確認して修正するか、または重大な問題でないことを確認し、[OK]をクリックします。
    [インストール フォルダの選択]画面が開き、デフォルトの設定として元のルート インストール パスが表示されます。
  8. インストール ディレクトリを確認するオプションに進みます。
    1. [次へ]をクリックします。
      重要: 元のインストール パスを使用する必要があります。そうでない場合、アップグレードされたソフトウェアは正しく実行されません。
      インストール パスに特定のディレクトリが見つからない場合、エラー メッセージが表示され、アップグレードは停止されます。 前のソフトウェア インストールが完全に機能する場合、この問題は発生しません。
      [MySQL データ ディレクトリの場所の選択]画面が開き、MySQL データ ディレクトリ用の元のインストール パスが表示されます。
      [選択されたフォルダが空ではありません]というメッセージも表示され、ディレクトリのデータがバックアップされていることを確認するよう求められます。
    2. [MySQL データ ディレクトリの場所の選択]画面で、[次へ]をクリックします。
      重要: MySQL データ ディレクトリには元のインストール パスを使用する必要があります。
      [MySQL 一時ディレクトリの場所の選択]画面が開き、MySQL 一時ディレクトリ用の元のインストール パスが表示されます。
    3. [OK]をクリックします。
    4. [次へ]をクリックします。
      重要: MySQL 一時ディレクトリには元のインストール パスを使用する必要があります。
      MySQL が設定され、[インストール前のサマリ]画面が表示されます。
    5. [次へ]をクリックします。
  9. インストール前のサマリ情報を確認し、[インストール]をクリックします。
    DSA のインストール画面が表示されます。 アップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、発生したエラーがあればレポートされます。
  10. [完了]をクリックします。
    アップグレード プログラムが閉じます。 DSA はアップグレードされ、DSA サービスが再起動されます。
  11. (オプション)以下の条件を満たしているかどうかを確認します。
  12. (オプション) DSA_Install_<timestamp> ログを定期的に確認します。 このログは、\\CA\NFA ディレクトリのようなインストール パス ルート レベルにあります。 このログは、DSA データベース テーブルの新しい形式へのマイグレーションを監視するために使用します。
    CA NFA DSALoader サービスが再起動すると、DSA データベース テーブル データのマイグレーションが直ちに開始されます。 DSA_Install ログには、マイグレートされるテーブルがリスト表示されます。 9 つのテーブルが各エージェントまたはインターフェースに対してマイグレートされます。 多数のエージェントおよび大量の保存データがある場合、マイグレーションには時間がかかる場合があります。
次の作業:
