ソフトウェアのインストール › スタンドアロン サーバのアップグレード
スタンドアロン サーバのアップグレード
スタンドアロン展開では、単一のサーバがすべてのコンポーネント(Harvester および NFA Console)をホストしています。 このトピックの手順を完了して、Harvester および NFA Console を単一の Windows サーバまたは仮想マシンでアップグレードします。
注: インストール中またはアップグレード中のさまざまな時点におけるサーバの問題がプログラムによってチェックされます。 問題が見つかった場合は、エラー メッセージが表示されます。 重大な問題である場合、プログラムが終了します。 重大でない問題に対しては、警告メッセージが表示されます。これはいつでも修正できます。 前提条件チェックは、一般的なインジケータを探すことにより問題を検出します。すべての問題について警告するわけではありません。 サーバを正しく準備すること、および必要なインストール後の手順を実行することは、ユーザの責任です。
以下の手順に従って Harvester フェーズを完了します。
- 「Windows サーバの準備の確認」に従って、サーバをアップグレードする準備が整っていることを確認します。
- 管理者グループのメンバであるユーザとしてサーバにログインします。
- NFA Console サーバ上のポンプ サービスを停止します。
- [スタート]-[プログラム]-[管理ツール]-[サービス]をクリックします。
- [NetQoS Reporter/Analyzer Pump]サービスを選択して右クリックします。
- 右クリック メニューで[停止]を選択します。
サービスが停止します。
- 管理者グループのメンバであるユーザとして Harvester サーバにログインします。
- アップグレードの Harvester フェーズを開始します。NFHarvesterSetup9.3.0.exe ファイルをダブルクリックします。 このファイルが存在しない場合、サーバにダウンロードします。
言語選択画面が表示されます。
- 適切な言語が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。
[ようこそ]画面が開きます。
- [次へ]をクリックします。
[CA NFA Harvester 使用許諾契約]画面が表示されます。
- 使用許諾契約を確認して同意します。
- 使用許諾契約を通読してスクロールします。
- 続行する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックします。 このオプションは、一番下までスクロールするとアクティブになります。
- [次へ]をクリックします。
前提条件のチェックにより問題が確認されます。エラー メッセージが表示される場合があります。
- [前提条件チェックの警告]メッセージが開いた場合は、内容を確認して修正するか、または重大な問題でないことを確認し、[OK]をクリックします。
「既存インストールのアップグレード」メッセージが開き、[インストール フォルダの選択]画面が表示されます。 この画面には、デフォルト設定として元のルート インストール パスが表示されます。
- 指定されたインストール ディレクトリが正しいことを確認し、[次へ]をクリックします。
重要: 元のインストール パスを使用しない場合、アップグレードされたソフトウェアは正しく実行されません。
想定される特定のディレクトリがインストール パス内で検出できない場合、エラー メッセージが表示され、アップグレードは続行できません。 前のソフトウェア インストールが完全に機能する場合、この問題は発生しません。
[インストール前のサマリ]画面が表示されます。
- インストール前のサマリ情報を確認し、[インストール]をクリックします。
Harvester のインストール画面が表示されます。 Harvester のアップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、エラーが発生した場合はそれらがレポートされます。
- (オプション)アップグレード中にエラーが発生した場合、以下のログで詳細を確認してください。
- 一般的なインストール ログ: <install_path>\Harvester_Install_<timestamp>.log (<timestamp> はログが作成された時間)
- アップグレード マイグレーション ログ: <install_path>\migrator.log
- [インストール完了]画面内の[完了]をクリックします。
Harvester アップグレード プログラムが閉じます。
以下の手順に従って NFA Console フェーズを完了します。
- NFA コンソール アップグレード ソフトウェアを起動します。Windows エクスプローラで RAConsoleSetup9.3.0.exe ファイルをダブルクリックします。 このファイルが存在しない場合、サーバにダウンロードします。
プログラムが開始し、言語の選択画面が表示されます。
[ようこそ]画面が開きます。
- [次へ]をクリックします。
NFA Console の使用許諾契約が表示されます。
- 使用許諾契約を確認して同意します。
- 続行する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックします。このオプションは、画面の下部までスクロールするとアクティブになります。
- [次へ]をクリックします。
[サードパーティ ライセンス使用条件]ページが表示されます。
- サードパーティ ライセンス使用条件を通読してスクロールします。
- 続行する場合は、サードパーティ使用条件に同意するオプションをクリックします。 このオプションは、一番下までスクロールするとアクティブになります。
- [次へ]をクリックします。
スタンドアロン展開であることを確認するために[シングルボックスの確認]メッセージが表示されます。
- 情報を確認して[OK]ボタンをクリックします。
NFA のインストール画面が表示されます。 NFA のアップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開きます。
- インストール プログラムを終了します。
- 以下のいずれかの再起動オプションを選択します。
- すぐに再起動: [完了]をクリックするとすぐにシステムが再起動されます。
- 手動で再起動: 後で再起動を手動で実行します。
- [完了]をクリックします。
アップグレード プログラムが閉じます。 今すぐ再起動するオプションを選択した場合、システムが再起動し、アップグレードが完了します。
- (オプション)修正履歴を確認し、ソフトウェアが正しいバージョンにアップグレードされることを確認します。
- コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
- 次のコマンドを入力して、MySQL を起動します。
mysql
- 以下のコマンドを入力して、修正履歴を表示します。
select * from revision_history
次の作業: アップグレード後のタスクを実行します。
注: アップグレードを中断して再開した場合、保存された最新の変更からアップグレードが再開します。
