前のトピック: Windows サーバ上の Harvester のアップグレード次のトピック: 3 層分散展開での DSA のアップグレード
Linux サーバ上の Harvester のアップグレード
2 層分散展開には、1 つ以上の Linux Harvester サーバが含まれる場合があります。 専用 Linux サーバまたは仮想マシン上の Harvester ソフトウェアをアップグレードするには、このトピックの手順を完了します。
以下の手順に従います。
  1. Linux サーバが準備されていることを確認するに従って、サーバをアップグレードする準備が整っていることを確認します。
  2. 管理者グループのメンバであるユーザとして Harvester コンソール サーバにログインします。
  3. NFA Console サーバ上のポンプ サービスを停止します。
    1. [スタート]-[プログラム]-[管理ツール]-[サービス]をクリックします。
    2. [NetQoS Reporter/Analyzer Pump]サービスを選択して右クリックします。
    3. 右クリック メニューで[停止]を選択します。
      サービスが停止します。
  4. Harvester サーバに root としてログインします。
    ソフトウェアは、ローカルまたはリモートでインストールできます。たとえば、root 権限でログインして ssh を使用したインストールが可能です。
    注: root アクセス権がない場合は、sudo 権限を持つアカウントを使用します。
  5. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
  6. 以下のコマンドを実行して、オープン ファイル数を制限する ulimit を変更します。
    ulimit -n ulimit_number
    例:
    ulimit -n 65536
  7. インストール/アップグレード ファイルを実行するための準備を行います。
    1. Harvester サーバに root としてログインします。
      ソフトウェアは、ローカルまたはリモートでインストールまたはアップグレードできます。たとえば、root 権限でログインして ssh を使用したインストールが可能です。 root アクセス権がない場合は、sudo 権限を持つアカウントを使用します。
    2. ターミナル ウィンドウで chmod コマンドを実行します。
      chmod u+x NFHarvesterSetup9.3.0.bin
    3. (オプション)ファイルが実行可能であることを確認するには list コマンドを実行します。
      ls -al
      ファイル権限設定が表示されます。
  8. インストールまたはアップグレード ソフトウェアを実行します。
    ./NFHarvesterSetup9.3.0.bin
    言語選択画面が表示されます。
  9. 適切な言語が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。
    以前のインストールが検出されたことを示すメッセージが表示されます。
  10. メッセージを確認して[OK]をクリックします。
    [ようこそ]画面が開きます。
  11. [次へ]をクリックします。
    使用許諾契約の画面が表示されます。
  12. 使用許諾契約を確認して同意します。
    1. 使用許諾契約を通読してスクロールします。
    2. 続行する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックします。 このオプションは、一番下までスクロールするとアクティブになります。
    3. [次へ]をクリックします。
      前提条件のチェックにより問題が確認されます。エラー メッセージが表示される場合があります。
  13. [前提条件チェックの警告]メッセージが開いた場合は、内容を確認して修正するか、または重大な問題でないことを確認し、[OK]をクリックします。
    [インストール フォルダの選択]画面が表示されます。 この画面には、デフォルト設定として元のルート インストール パスが表示されます。
  14. 指定されたインストール ディレクトリが正しいことを確認し、[次へ]をクリックします。
    重要: 元のインストール パスを使用しない場合、アップグレードされたソフトウェアは正しく実行されません。
    想定される特定のディレクトリがインストール パス内で検出できない場合、エラー メッセージが表示され、アップグレードは続行できません。 前のソフトウェア インストールが完全に機能する場合、この問題は発生しません。
    [インストール前のサマリ]画面が表示されます。
  15. インストール前のサマリ情報を確認し、[インストール]をクリックします。
    Harvester のインストール画面が表示されます。 アップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、エラーが発生した場合はそれらがレポートされます。
  16. (オプション) インストール ログ(<install_path> ディレクトリの Harvester_Install_<timestamp>.log)を参照して、エラーを確認します。
  17. [完了]をクリックします。
    アップグレード プログラムが閉じます。 Harvester がアップグレードされ、CA Network Flow Analysis サービスが自動的に開始されます。
  18. (オプション)以下の条件を満たしているかどうかを確認します。
次の作業:
