上一主题: “排名靠前的 N 个协议”报告
下一主题: “排名靠前的 N 个主机”报告
“排名靠前的 N 个 ToS”报告
“排名靠前的 N 个 ToS”报告提供所选接口上生成最多流量的数据包的服务类型 (ToS) 标记的相关信息。
您可以查看单个 ToS 的趋势图。
要显示“排名靠前的 N 个 ToS”报告,可先显示接口报告。
请执行以下步骤:
  1. 在 NFA 控制台中单击“接口”。
    将打开“接口索引”。
  2. 找到并选择一个接口。
    将打开报告页面,其中显示有选定接口的数据。
  3. 从“对于该接口,显示”报告菜单中选择“ToS”。
    报告页面将更新,以显示 ToS 数据。
此报告包括显示入站、出站和总计 ToS 数据的视图。
注意: 协议或 ToS 汇总中的图表包含与接口相关的“传入字节”和“传出字节”数据。 查看主机信息时,“字节数到”和“字节数从”数据是与主机相关的。 查看对话信息时,将显示主机之间的“每日总字节数”。
“排名靠前的 N 个 ToS”报告的“表现方式”选项
“排名靠前的 N 个 ToS 报告”支持多种数据表现方式类型。 在“表现方式”选项中,您可以选择“堆积趋势图”、“趋势图”、“饼图”或“汇总表”。 默认显示设置为“堆积趋势图”。
您选择的数据表现方式类型决定了其他可用选项。 例如,如果选择的表现方式为趋势图,则您可以选择“速度”、“数据量”或“使用率”作为度量标准。
“排名靠前的 N 个 ToS”报告的报告时段
默认情况下,日期和时间设置为在最近 24 小时时段内收集数据。 单击时间范围链接以更改时段。
使用“时间范围”选项,可以应用时间和日期筛选。 您可以选择一个相对于当前日期和时间的内置时段。 或者,可以指定“开始日期”和“结束日期”(包括小时和分钟)。
显示单个 ToS 的接口报告
要深入查看所选接口上 ToS 特定的更详细数据,请在“排名靠前的 N 个 ToS”视图中单击 ToS 链接。 将会打开针对该接口上该 ToS 值的概览报告。
从“对于该接口和 ToS,显示”列表中选择相应选项,可以按概览或详细信息模式查看报告。
要返回汇总视图,请单击当前选定 ToS 的链接,然后单击“选择排名前 N 个主机”。
在 CA Performance Center 中查找类似视图
您可以在 CA Performance Center 控制台中显示以下 ToS 视图:
另请参阅:
堆积 ToS 趋势
ToS 汇总(饼图)
ToS 汇总(表)
