Vorheriges Thema: uninstall – Erstellen eines Deinstallationsjobs in einem JobcontainerNächstes Thema: lokal
Der Befehl "cadsmcmd"
Die CLI bietet Unterstützung für eine Reihe von CA IT Client Manager-Komponenten wie Common Objects (CO), Common Configuration (CCNF), Software Delivery (USD) und BS-Installationsverwaltung (OSIM).
Die CLI bietet diese Unterstützung jedoch nur dann, wenn die erforderlichen Dienste auf dem gewünschten Manager zur Verfügung stehen. Wenn SD beispielsweise nicht beim Manager installiert ist, verarbeitet die CLI keinen Befehl, für den SD oder OSIM-Dienste erforderlich sind, sondern meldet einen Fehler (CMD000041).
Die CLI bietet eine Reihe verschiedener Schnittstellen, die der Benutzer entsprechend zur Lösung seiner Automatisierungsprobleme verwenden kann. Die Syntax der CLI lautet folgendermaßen:
cadsmcmd	[local Managersystem]
{ batch Dateiname | Befehl | pipe Pipe-Name | verbose [loop] }
[login[=Anmelde-ID[:Kennwort]]]
Bei den Namen von Schlüsselwörtern, Befehlen und Parametern der CLI muss die Groß-/Kleinschreibung, mit Ausnahme von "cadsmcmd" selbst, nicht beachtet werden. Bei Parameterwerten kann die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.
"cadsmcmd" schreibt die eigene Ausgabe an stdout (Standardausgabe). Eine Umleitung in eine Pipe oder Datei zur Weiterverarbeitung durch ein Skript ist problemlos möglich. Wenn "cadsmcmd" startet, werden einige allgemeine Informationen in stdout aufgezeichnet, die folgendermaßen aussehen:
CA IT Client Manager r12
ITCM Command Line-Version 12.8.0.xxxx
Copyright (c) 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten.
Trace-Modus: Aus
Verbindung zum Manager "<Standard-Manager>" als Benutzer "<Standardbenutzer>" ... OK.
Manager: myManager
Domäne: myDomain
Domänentyp: Enterprise
CO CCNF USD-Unterstützung
Die Ziffern in der zweiten Zeile geben die Build-Nummer von "cadsmcmd" an. Die Zeile "Trace-Modus" zeigt an, ob die CLI-Verfolgung aktiv ist oder nicht. In diesem Beispiel ist das Tracing inaktiv. Weitere Informationen zur CLI-Verfolgung finden Sie weiter unten im Kapitel "Die Option "Trace"".
Die Zeile "Verbindung" zeichnet auf, wie sich die CLI beim Manager anmeldet. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in den Kapiteln "local" und "login".
Der "Manager" zeichnet den Namen des Managers auf, mit dem die CLI verbunden ist, und die "Domäne" zeigt den Namen des Systems an, in dem sich die Datenbank befindet. Dieser Name kann identisch sein, wenn sich die Datenbank beim Manager befindet.
Die Zeile "Domänentyp" gibt den Typ des Managers an, mit dem die CLI verbunden ist. "Enterprise" bedeutet, dass der Manager ein CA ITCM-Enterprise-Manager ist, während "Domain" einen CA ITCM-Domänen-Manager kennzeichnet.
Die letzte Zeile zeigt die von der CLI im Verlauf der aktuellen Sitzung zur Verfügung gestellte Unterstützung an.
"CO" steht für Common Object-Unterstützung, und "CCNF" bedeutet Common Configuration-Unterstützung. Da CO und CCNF Basiskomponenten von CA ITCM darstellen, sind sie jederzeit verfügbar.
USD bedeutet SD-Unterstützung, und OSIM bedeutet Unterstützung durch die BS-Installationsverwaltung.
Das Verhalten der CLI hängt von den beim Abruf angegebenen Optionen ab. Die Bedeutung dieser Optionen gemäß der oben dargestellten Syntaxdefinition wird im Anschluss näher erläutert.
Dieses Kapitel enthält folgende Themen:
lokal
batch
Pipe
Befehl
Detaillierter Modus
loop
quit
Nichtprivilegierte Benutzer
login
Die Option "Trace"
Schriftarten
Parameter
Längenbeschränkungen
Einschränkungen
Verwenden von Filtern
