Die CLI bietet bei Problemen ein Trace zur Fehlerbehebung des internen Workflows der CLI. Standardmäßig ist das Trace deaktiviert. Sie sollte nur auf Anforderung des CA-Supports aktiviert werden. Das Trace wird von den Umgebungsvariablen "SDCMD_TRACE" und "SDCMD_FILE" gesteuert. Bei Windows lautet die Syntax zum Einstellen von "SDCMD_TRACE" wie folgt:
set SDCMD_TRACE={all | file | screen}
und in Linux für die Bash:
export SDCMD_TRACE={all | file | screen}
Wenn "screen" angegeben ist, zeichnet die CLI ihre Protokolleinträge in stdout auf, d. h. in der Konsole, von der sie gestartet wurde.
Wenn "file" für die Umgebungsvariable angegeben ist, zeichnet die CLI in eine Datei auf.
Diese Datei wird von der Variablen "SDCMD_FILE" festgelegt und kann wie folgt definiert werden:
set SDCMD_FILE=<Dateiname>
unter Windows
and
export SDCMD_FILE=<Dateiname>
in Linux Bash
Wenn "SDCMD_FILE" nicht eingestellt ist, schreibt die CLI in die Datei "cadsmcmd.log" des aktuellen CA ITCM-Protokollverzeichnisses.
Im Fall von "all" wird das Trace in die angegebene Datei und in stdout geschrieben.
Geben Sie folgende Befehle ein, um ein aktiviertes Trace zu deaktivieren:
set SDCMD_TRACE= set SDCMD_FILE=
für Windows und
unset SDCMD_TRACE unset SDCMD_FILE
für Linux Bash.
Ob ein Trace für die CLI aktiviert ist, wird beim Start der CLI aufgezeichnet.
c:\>cadsmcmd verbose
CA IT Client Manager r12 ITCM Command Line-Version 12.8.0.xxxx Copyright (c) 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten. Trace-Modus: DATEI Name der Trace-Datei: C:\TEMP\tst.txt Verbindung zu Manager "<Standardmanager>" als Benutzer "<Standardbenutzer>" wird hergestellt ...OK.
Im Falle des "Trace-Modus" "SCREEN" wird der "Name der Trace-Datei" ausgelassen. Wenn kein Trace aktiviert ist, wird Folgendes aufgezeichnet:
CA IT Client Manager r12 ITCM Command Line-Version 12.8.0.xxxx Copyright (c) 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten. Trace-Modus: Aus Verbindung zu Manager "<Standardmanager>" als Benutzer "<Standardbenutzer>" wird hergestellt ...OK.
