Administrar segurança avançada do CA EEM › Personalizando o acesso do usuário com diretivas do CA EEM › Caches de controle de atualizações do CA EEM
O CA Process Automation não reflete imediatamente as alterações quando diretivas, grupos de usuários e contas de usuário são modificadas no CA EEM. O CA Process Automation nem sempre consulta diretamente o CA EEM para as consultas de autorização. O CA EEM não envia alterações específicas ao CA Process Automation à medida que elas ocorrem. Em vez disso, o CA Process Automation depende dos caches a seguir:
- Um cache no CA EEM de alterações em diretivas, grupos de usuários e contas de usuário que o CA EEM envia ao CA Process Automation.
Uma configuração de segurança na guia Configuração controla a taxa de atualização do cache. É possível atualizar a configuração em nível de domínio ou para um ambiente selecionado.
- Um cache secundário no CA Process Automation de resultados da consulta que o CA EEM retorna ao CA Process Automation.
Quando a função de segurança valida as permissões de usuário, verifica primeiro a duração do cache secundário.
- Se a duração do cache for igual ou menor que o valor configurado, a função de segurança usará os dados de permissão no cache.
- Se a duração do cache for maior que o valor configurado, a função de segurança enviará uma solicitação para o CA EEM. A função de segurança atualiza o cache secundário com os resultados da consulta e redefine a duração do cache para 0 segundo.
Ao testar as diretivas personalizadas com um usuário de teste, é possível exibir os resultados assim que o CA EEM envia as alterações para o CA Process Automation. Para atualizar o CA Process Automation com mais frequência, reduza o intervalo de atualização. Para otimizar o desempenho do produto quando você concluir o teste, aumente o intervalo de atualização do cache.
Quando usar o procedimento a seguir para alterar a taxa de atualização do cache no CA EEM, considere o uso de uma taxa de atualização rápida apenas no ambiente de criação. Como opção, altere a duração máxima do cache secundário no servidor que hospeda o orquestrador de destino para teste.
Siga estas etapas:
- Altere a frequência com que o CA Process Automation recebe atualizações do CA EEM. Defina o intervalo padrão em nível de domínio.
- Clique na guia Configuração.
A paleta Navegador de configuração é aberta com Domínio selecionado. A guia Segurança é exibida.
- Clique em Bloquear.
- Edite a configuração de Intervalo entre atualizações do cache do CA EEM (em segundos), conforme necessário, com base na frequência com que o CA EEM será atualizado.
- Ao testar o impacto das alterações do CA EEM, defina o intervalo de atualização como 60 segundos.
- Quando concluir o teste, defina o intervalo de atualização para 1.800 segundos (padrão).
- Clique em Salvar.
- Selecione Domínio e clique em Desbloquear.
- Reinicie o Orquestrador de domínio.
- Altere a frequência com que o CA EEM envia alterações de autorização para o CA Process Automation em um ambiente selecionado.
- Clique na guia Configuração e expanda Domínio, na paleta Navegador de configuração.
- Selecione o ambiente de destino e clique em Bloquear.
- Na guia Segurança, edite a configuração de Intervalo entre atualizações do cache do CA EEM (em segundos), conforme necessário, se você estiver executando os testes de autorização de usuário.
- Enquanto estiver testando as personalizações, defina o intervalo de atualização como 60 segundos.
- Clique em Salvar.
- Selecione o ambiente e clique em Desbloquear.
- Reinicie os orquestradores no ambiente atualizado.
- Altere a duração máxima (em segundos) do cache secundário que contém permissões de usuário.
Observação: normalmente não é necessário alterar esse parâmetro interno.
- Efetue logon no servidor em que o orquestrador de destino está configurado.
- Vá até a seguinte pasta ou diretório:
dir_instalação/server/c2o/.config/
- Abra o arquivo OasisConfig.properties
- Adicione o seguinte parâmetro, se ele não existir:
eem.cache.timeout
- Atribua um valor (em segundos).
A definição desse parâmetro como 0 desativa esse cache para que o CA Process Automation solicite permissões de usuário do CA EEM quando necessário. O produto usa o valor padrão (30) quando esse parâmetro não está presente no arquivo OasisConfig.properties.
eem.cache.timeout=30
- Salve o arquivo.
- Reinicie o serviço do orquestrador.
Mais informações:
Configurar as definições de segurança do CA EEM para o domínio
Todos os direitos reservados.
