前のトピック: Windows次のトピック: セキュアな通信
Linux
以下の手順に従います。
  1. 以下のフォルダに移動します。
    nginx_install_dir/conf
    このフォルダには nginx.conf ファイルが含まれます。
  2. nginx.conf ファイルを開きます。
  3. スタンドアロン NGINX を確認するために以下のようにサーバ ブロックを入力します。
    server {
            listen       80;
            server_name  <ロード バランサのホスト名>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  4. ファイルを保存してそれを閉じます。
  5. 以下のフォルダに移動します。
    このフォルダには pam-server.conf ファイルが含まれます。
  6. pam-server.conf ファイルを開きます。
  7. 追加するすべてのノードに対して編集が必要な 3 つのコード ブロックがあります。
    1. upstream loadbalancer ブロックに node1 ホスト名を追加します。
      server <Enter node1 hostname here>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. upstream jettyloadbalancer ブロックに node1 ホスト名を追加します。
    3. Define node1 ブロックに node1 ホスト名を追加します。
      server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Enter node1 hostname here プレースホルダを有効な値と入れ替えます。 別のポートを CA Process Automation ノードに使用する場合を除き、ポート番号を変更しないでください。
    注: この有効な値は、最初のドメイン オーケストレータ ノードをインストールするホストに解決される IP アドレス、FQDN、または DNS エイリアスです。 有効な値は、ドメイン オーケストレータをインストールするときに「サーバ ホスト」に使用される値と同じです。
    インストールする追加のノードごとにこれらの手順を繰り返します。
  8. pam-server.conf ファイルを保存して閉じます。
  9. nginx.conf ファイルを開きます。
  10. nginx.conf ファイルの最後にある http ブロックに、以下のエントリを追加します。
    include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
    このエントリは、NGINX を pam-server.conf ファイルで CA Process Automation に対して加えた設定変更とリンクします。
  11. 以下のエントリを削除します。
    include nginx_install_dir/nginx/conf.d/*.conf;
  12. nginx.conf ファイルを保存して閉じます。
    重要: 少なくとも 1 つのオーケストレータ ノードをインストールした、これらの手順の残りを実行します。 手順については、「ドメイン オーケストレータの対話式インストール」または「ドメイン オーケストレータの無人インストール」を参照してください。
  13. 少なくとも 1 つのオーケストレータ ノードをインストールしたら、nginx_install_dir/conf/nginx.conf ファイルを開きます。
  14. pam-server.conf ファイルで指定したサーバと競合する可能性があるため、コードのサーバ ブロックを削除します。
    例:
    server {
            listen       80;
    location / {
  15. nginx.conf ファイルを保存して閉じます。
  16. NGINX を停止します。 コマンド プロンプトで NGINX ディレクトリの場所(nginx-1.42)に移動し、以下を入力します。
    nginx –s stop
  17. NGINX を再起動してください。
    変更内容が適用されます。
