以下の手順に従います。
nginx_install_dir/conf
このフォルダには pam-server.conf ファイルが含まれます。
server <Enter node1 hostname here>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
Enter node1 hostname here プレースホルダを有効な値と入れ替えます。 別のポートを CA Process Automation ノードに使用する場合を除き、ポート番号を変更しないでください。
注: この有効な値は、最初のドメイン オーケストレータ ノードをインストールするホストに解決される IP アドレス、FQDN、または DNS エイリアスです。 有効な値は、ドメイン オーケストレータをインストールするときに「サーバ ホスト」に使用される値と同じです。
インストールする追加のノードごとにこれらの手順を繰り返します。
include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
このエントリは、NGINX を pam-server.conf ファイルで CA Process Automation に対して加えた設定変更とリンクします。
重要: 少なくとも 1 つのオーケストレータ ノードをインストールした後、これらの手順の残りを実行します。 手順については、「ドメイン オーケストレータの対話式インストール」または「ドメイン オーケストレータの無人インストール」を参照してください。
例:
server {
listen 80;
server_name <ロード バランサのホスト名>;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
nginx –s stop
変更内容が適用されます。
