ライブラリ オブジェクトの管理 › 新リリースに対して実稼働環境を準備する方法 › シナリオ: コンテンツ パッケージ内のオブジェクトをエクスポートし、インポートします。 › コンテンツ パッケージとしてのフォルダのエクスポート
コンテンツ デザイナは、同じリリース バージョンと関連付けられたオブジェクトを、エクスポートのために準備します。 次に、コンテンツ デザイナまたは管理者はコンテンツ パッケージをエクスポートします。 以下の手順は、準備およびエクスポート手順の両方に対応しています。
以下の手順に従います。
- [ライブラリ]タブをクリックします。
- [オーケストレータ]をクリックし、ソースの[オーケストレータ:環境]を選択します。
- ターゲット フォルダに移動します。 フォルダに、エクスポートするオブジェクトがすべてを含まれていることを確認します。 フォルダに、エクスポートするオブジェクトのみが含まれていることを確認します。
- 以下の手順に従って、リリース バージョンをターゲット フォルダに追加します。
- ナビゲーション ペインで、エクスポートするフォルダが含まれるフォルダを選択します。
- メイン ペインで、エクスポートするフォルダを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- [リリース]タブをクリックします。
- [リリース バージョン]行内の[値]列をダブルクリックします。
- [値]ダイアログ ボックスにリリース バージョンを入力し、[OK]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
- ターゲット フォルダ内の各オブジェクトの選択されたバージョンにリリース バージョンを追加して、選択されたバージョンがベースライン化されていることを確認します。
- エクスポートするオブジェクトが含まれるターゲット フォルダを選択します。
- オブジェクトを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- [リリース]タブを選択します。
- エクスポートするバージョンの行を右クリックし、[リリース バージョンの設定]を選択し、フォルダに割り当てたのと同じリリース バージョン値を入力し、[OK]をクリックします。
- 選択した行のベースライン値が No である場合は、[バージョン]タブをクリックし、[ベースライン]をクリックします。 [はい]をクリックして、ベースライン化を確認します。
注: リリース時に各オブジェクトの設計環境内に保存されたイメージが常にあるように、エクスポートの前にオブジェクトをベースライン化することが重要です (オブジェクトはすべて、インポート プロセス中に自動的にベースライン化されます)。
- [OK]をクリックします。
- フォルダ内のオブジェクトごとに、これらの手順を繰り返します。
- ナビゲーション ペインで、フォルダを右クリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。
- エクスポートしたパッケージのファイルを保存します。
- [保存]をクリックして、.XML ファイルを保存します。
- ローカル ドライブ上のフォルダに移動して[保存]をクリックします。
- [ダウンロード完了]ダイアログ ボックスが表示されたら[クローズ]をクリックします。
CA Process Automation は XML ファイルとしてコンテンツ パッケージをエクスポートします。 コンテンツ パッケージは、別のオーケストレータにインポートする準備ができています。 folder-name.xml ファイルが暗号化されます。
