Argomento precedente: Comunicazione di baseArgomento successivo: Linux
Windows
  1. Accedere alla seguente cartella
    nginx_install_dir/conf
    Questa cartella contiene file pam-server.conf.
  2. Aprire il file pam-server.conf.
  3. I tre blocchi di codice presenti devono essere modificati per ogni nodo aggiunto.
    1. Aggiungere il nome host node1 al blocco upstream loadbalancer:
      server <Immettere qui il nome host node1>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. Aggiungere il nome host node1 sotto il blocco upstream jettyloadbalancer.
    3. Aggiungere il nome host node1 sotto il blocco Define node1:
      server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Sostituire il segnaposto Enter node1 hostname here con un valore valido. Non modificare i numeri di porta, salvo se si utilizza una porta diversa per il nodo di CA Process Automation.
    Nota: sono valori validi l'indirizzo IP, il nome di dominio completo (FQDN) o l'alias DNS che indirizza all'host in cui viene eseguire l'installazione del nodo dell'orchestrator di dominio iniziale. Il valore valido corrisponde al valore utilizzato per Host server all'installazione dell'orchestrator di dominio.
    Ripetere questi passaggi per ciascun nodo aggiuntivo installato.
  4. Salvare e chiudere il file pam-server.conf.
  5. Aprire il file nginx_install_dir/conf/nginx.conf.
  6. Aggiungere la voce seguente nel blocco http alla fine del file nginx.conf:
    include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
    Questa voce collega NGINX alle modifiche di configurazione apportate per CA Process Automation nel file pam-server.conf.
  7. Salvare e chiudere il file nginx.conf.
    Importante. Eseguire i passaggi restanti dopo aver installato almeno un nodo di orchestrator. Per istruzioni, consultare la sezione Installazione dell'orchestrator di dominio in modalità interattiva o Installazione dell'orchestrator di dominio in modalità automatica.
  8. Una volta installato almeno un nodo di orchestrator, aprire il file nginx_install_dir/conf/nginx.conf.
  9. Rimuovere qualsiasi blocco di codice del server per eventuali conflitti con il server identificato nel file pam-server.conf.
    Ad esempio:
    server {
            listen       80;
            server_name  <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  10. Salvare e chiudere il file nginx.conf.
  11. Interrompere NGINX. In un prompt dei comandi, accedere alla posizione di directory di NGINX e immettere:
    nginx -s stop
  12. Riavviare NGINX.
    Le modifiche vengono applicate.
