Gli oggetti Java vengono salvati dopo che l'operatore Run Java Code (Esegui codice Java) è stato completato in un tipo di dati JavaObject. È possibile utilizzare una variabile di set di dati JavaObject nei modi seguenti:
JavaObjectPath = Datasets["/GlobalDatasets"].acct
Quindi è possibile utilizzare la funzione eval quando si passa la variabile JavaObjectPath all'elenco dei parametri dell'operatore Run Java Code (Esegui codice Java). Ad esempio:
eval(Process.IRF.JavaObjectPath)
Nota: il valore effettivo di un JavaObject di CA Process Automation (stringa serializzata dell'oggetto Java originale) non va modificato. Qualsiasi modifica potrebbe impedire all'operatore Run Java Code (Esegui codice Java) di caricare il JavaObject.
Tenere conto dei vincoli seguenti quando si lavora in JavaScript:
Il codice Java scritto può essere costituito da istruzioni ed espressioni Java normali. È anche possibile definire i propri metodi e utilizzarli all'interno del codice. Ad esempio:
// Import the classes that you want to use
import ca.tech.pam.MyAccount;
// Note: no need to import StringBuffer and Date because they are part of the
// automatically imported packages
// import java.lang.StringBuffer;
// import java.util.Date;
// Note: the jar that contains the ca.tech.pam.MyAccount class
// must be in the list of External Jars of the operator or the module;
// but java lang and java util are in rt.jar, which is automatically put in the classpath
MyAccount acct = new MyAccount(1000.00);
// Use the public methods of the MyAccount object
acct.addFunds(34.44);
acct.subFunds(10);
// Define your own method
String getStatement(MyAccount acc) {
StringBuffer strBuff = new StringBuffer("Account Balance: " + acc.getBalance());
Date dt = new Date(System.currentTimeMillis());
strBuff.append(" on date: " + dt);
return strBuff.toString();
// Use the method you defined
// also print the statement using the 'logger' object that you
// setup in the 'Logger' page of the operator
logger.info(getStatement(acct));
Dopo che è stato eseguito questo codice Java, il messaggio di registro mostra il bilancio dell'account, la data e l'ora:
Account Balance: 124.44 on date: Wed Jul 13 12:53:37 EDT 2011
Tutti i diritti riservati.
