Argomento precedente: Amministrazione di triggerArgomento successivo: Configurazione delle proprietà di trigger Catalyst a livello di dominio.
Modalità di configurazione e utilizzo di trigger
Per applicazioni esterne che non sono in grado di rilasciare chiamate SOAP per avviare i processi di CA Process Automation, CA Process Automation fornisce quattro trigger predefiniti. È possibile configurare i trigger per abilitare l'inizializzazione di processi da uno dei seguenti:
Dopo aver configurato un trigger del file o di notifica via posta elettronica, è possibile creare contenuti XML. I contenuti XML avviano processi configurati di CA Process Automation con parametri dalle applicazioni esterne. Il contenuto XML può essere inserito in un file e posizionato nella directory configurata o inviato come messaggio di posta elettronica all'account configurato. Il trigger richiama il processo specificato nel contenuto XML quando vengono soddisfatti i criteri specificati. L'istanza di processo richiamata dal trigger popola anche i set di dati del processo con i valori specificati nel contenuto XML.
Dopo aver configurato un trigger della trap di SNMP in CA Process Automation, le applicazioni esterne possono inviare trap di SNMP a CA Process Automation. Quando CA Process Automation riceve un trap SNMP che corrisponde agli ID oggetto (OID) e al filtro dei valori di payload, il processo configurato si avvia. Il set di dati del processo attivato riceve le informazioni sul trap.
Dopo aver configurato la sottoscrizione ad un evento Catalyst, i connettori Catalyst esterni possono inviare eventi a CA Process Automation. Quando CA Process Automation riceve un evento Catalyst che corrisponde al filtro, il processo configurato si avvia con le proprietà di evento disponibili nel set di dati di processo.
A differenza delle impostazioni che l'ambiente eredita dal dominio per impostazione predefinita, i trigger sono disabilitati, per impostazione predefinita, sia a livello di ambiente sia a livello di orchestrator. Per abilitare trigger di CA Process Automation impostati a livello di dominio, impostare l'ereditarietà dal dominio a livello di ambiente. Quindi, impostare l'ereditarietà dall'ambiente a livello di orchestrator. In alternativa, è possibile sostituire i valori ereditati e configurare i valori dei trigger a livello di ambiente e di orchestrator.
Utilizzare il seguente approccio per implementare trigger:
  1. Configurazione dei trigger a livello di dominio. Tali configurazioni non vengono ereditate per impostazione predefinita. Configurare i trigger solo se si desidera accettare l'avvio del processo da applicazioni esterne e solo per i tipi di trigger che si desidera ricevere.
  2. A livello di ambiente, dove lo stato del trigger è Disabilitato, effettuare una delle seguenti operazioni:
  3. A livello di orchestrator, dove lo stato del trigger è Disabilitato, effettuare una delle seguenti operazioni:
  4. CA Process Automation cerca la directory configurata, l'account di posta elettronica configurato, e la porta configurata per il contenuto che corrisponde ai relativi criteri di trigger.
  5. CA Process Automation elabora il nuovo contenuto e avvia il processo di CA Process Automation configurato con i valori passati dall'applicazione esterna.
  6. Monitoraggio dell'istanza di processo richiamata tramite il trigger inviato dal processo esterno. È possibile monitorare il processo in esecuzione tramite la visualizzazione del processo. È possibile visualizzare i valori passati tramite il trigger nella pagina contenente le variabili del set di dati per il tipo di trigger associato.
Ulteriori informazioni:
Configurazione delle proprietà di trigger di file a livello di dominio
Configurazione delle proprietà di trigger di SNMP a livello di dominio
Attivazione di trigger per un orchestrator
Configurazione delle proprietà di trigger di posta a livello di dominio
