Argomento precedente: Configurazione delle proprietà di trigger di file a livello di dominioArgomento successivo: Configurazione delle proprietà di trigger di SNMP a livello di dominio
Configurazione delle proprietà di trigger di posta a livello di dominio
I diritti di amministratore di dominio consentono di configurare le proprietà del trigger di notifica via posta elettronica a livello di dominio. Le proprietà dei trigger di notifica via posta elettronica abilitano l'attivazione dei processi solo se ereditate o configurate a livelli inferiori. Per eseguire l'eredità, configurare Eredita dal dominio a livello di ambiente ed Eredita dall'ambiente a livello di orchestrator.
Se attivo, il trigger di notifica via posta elettronica cerca nell'account di posta elettronica (configurato come nome utente e password) i messaggi di posta elettronica. Se il testo del messaggio di posta elettronica o un allegato contiene contenuto XML valido, il prodotto lo elabora. I parametri creati dal prodotto nell'istanza di processo attivata variano a seconda se il messaggio di posta elettronica contiene o meno del contenuto XML valido.
Prima di configurare le proprietà del trigger di notifica via posta elettronica, completare le attività seguenti:
È possibile configurare le proprietà del trigger di notifica via posta elettronica a livello di dominio.
  1. Fare clic sulla scheda Configurazione, selezionare Dominio e fare clic su Blocca.
  2. Fare clic sulla scheda Trigger, fare clic con il pulsante destro del mouse su Trigger di notifica via posta elettronica, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Trigger di notifica via posta elettronica, scheda Proprietà generali, completare i campi se necessario.
    Processo di attivazione predefinito (solo orchestrator)
    Specifica la procedura per gestire i messaggi di posta elettronica con contenuto XML non valido nel testo del messaggio o nell'allegato.
    Valori:
    • Campo vuoto: i messaggi di posta elettronica senza contenuto di attivazione XML valido vengono ignorati.
    • Il percorso completo del processo da avviare con l'orchestrator di dominio. (Un solo processo può essere definito per ciascun orchestrator).
    Server di posta IMAP
    Specifica il nome host o l'indirizzo IP del server di posta elettronica che riceve i messaggi di posta elettronica in arrivo. Nella cartella Posta in arrivo per l'account di posta elettronica configurato viene eseguita la ricerca di nuovi messaggi di posta elettronica. Questo server deve avere il protocollo IMAP abilitato. Il trigger di posta non supporta POP3.
    Porta del server IMAP
    Se la porta TCP predefinita per un server IMAP viene utilizzata, immettere 143. Se si utilizzata una porta non predefinita o si imposta la comunicazione protetta su una porta diversa, richiedere all'amministratore di sistema la porta corretta da immettere.
    Nome utente
    Specifica il nome utente con cui connettersi al server di posta in arrivo. Osservare i requisiti del server IMAP quando si determina se immettere l'indirizzo di posta elettronica completo o l'alias come nome utente. Il nome utente pamadmin@ca.com è un esempio di un indirizzo completo mentre pamadmin corrisponde all'alias.
    Nota: Microsoft Exchange Server accetta sia l'indirizzo di posta elettronica completo sia l'alias.
    Password
    Specifica la password associata al nome utente specificato.
    Intervallo di elaborazione posta elettronica (secondi)
    La frequenza rappresenta i secondi con cui CA Process Automation cerca nel server IMAP nuovi messaggi di posta elettronica in arrivo nell'account specificato. Il nome utente e la password specificano l'account.
    Predefinito:
    2
    Salvataggio di allegati di posta nel database
    Specifica se salvare gli allegati dei messaggi di posta elettronica che attivano processi di CA Process Automation nel database.
    • Opzione selezionata: CA Process Automation salva gli allegati dei messaggi di posta elettronica nel database di CA Process Automation e inserisce il set di dati del processo da avviare con le informazioni attinenti degli allegati.
    • Cancellato: CA Process Automation non consente di salvare gli allegati dei messaggi di posta elettronica.
    Server di posta SMTP
    Specifica il nome del server per il server SMTP della posta in uscita. Quando un messaggio di posta elettronica di attivazione con contenuto XML valido viene ricevuto nell'account configurato del server di posta IMAP, viene restituito un messaggio di posta elettronica di riconoscimento. Questo viene restituito al mittente tramite il server SMTP in uscita.
    Porta del server SMTP
    Specifica la porta del server di posta in uscita.
    Predefinito:
    25
    Usare connessione SMTP protetta
    Specifica se procedere con l'elaborazione su una connessione protetta al server di posta SMTP.
    • Opzione selezionata: il server di posta consente una connessione protetta al server di posta SMTP.
    • Opzione deselezionata: il server di posta non consente una connessione protetta.
    Predefinito:
  4. Fare clic su Salva e chiudi.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Selezionare Dominio e fare clic su Sblocca.
