Amministrazione delle categorie di operatore e dei gruppi di operatori personalizzati › Configurazione delle categorie operatore › Configurazione di Esecuzione comando: Proprietà Telnet predefinite
La configurazione delle proprietà di Telnet predefinite comprende le attività seguenti:
- Configurazione della connettività
- Indicazione dello schema di accesso e dei dettagli correlati
- Indicazione per il cambio di utente una volta eseguito l'accesso all'host remoto
- Definizione dei dettagli per il cambio di utente
- Fare clic sulla scheda Configurazione, selezionare Dominio e fare clic su Blocca.
- Fare clic sulla scheda Moduli, fare clic con il pulsante destro del mouse su Esecuzione comando e selezionare Modifica.
- Nella scheda Proprietà Telnet predefinite, selezionare il pseudoterminale predefinito da richiedere sulla connessione di Telnet.
- Selezionare la porta predefinita da utilizzare per connettersi all'host remoto.
Nota: la porta 23 è la porta TCP/UDP di sistema per Telnet.
- Per Timeout di connessione (sec), utilizzare la casella di selezione per selezionare l'intervallo, espresso in secondi, atteso dalla connessione prima del timeout.
- Selezionare uno schema di accesso predefinito dall'elenco a discesa.
- Definire i valori e i prompt di accesso predefiniti:
- Immettere un'espressione regolare per il prompt di accesso (ad esempio, immettere .*ogin.*:).
- Immettere il nome utente da utilizzare per accedere all'host remoto.
- Immettere un'espressione regolare per il prompt di testo predefinito per indicare che l'host remoto richiede una password per l'utente che esegue l'accesso (ad esempio, immettere .*assword.*:).
- Immettere la password predefinita da utilizzare durante l'accesso all'host remoto.
- Immettere un'espressione regolare per il prompt dei comandi per indicare che l'host remoto è pronto per i comandi (ad esempio, immettere .*[$>?:#]).
Nota: Per utilizzare il simbolo del dollaro in un'espressione regolare, racchiuderlo tra parentesi quadre. Ad esempio, [$].
- Selezionare l'intervallo, espresso in secondi, atteso dalla connessione per l'invio dei comandi dal prompt.
- Definire i valori predefiniti per il cambio di utente:
- Specificare se cambiare utente prima di eseguire lo script o i comandi specificati.
- Immettere il comando specifico del sistema operativo con cui cambiare utente sull'host remoto.
Nota: Il comando "su -root" cambia l'utente con quello principale.
Considerare gli esempi riportati di seguito:
su - <username>
sudo su - <username>
- Immettere un'espressione regolare per il prompt di testo predefinito relativo alla password per il cambio di utente (ad esempio, immettere .*assword.*:).
- Immettere la password predefinita per il prompt di testo della password.
- Immettere un'espressione regolare per il prompt per indicare che l'host remoto è pronto per i comandi, ad esempio il cambio di utente.
Nota: I simboli cancelletto (#), maggiore (>) e punto interrogativo (?) sono prompt dei comandi standard. Immettere .*[$>?:#] per trovare una corrispondenza con qualsiasi valore immesso (incluse nuove righe) seguito dai simboli #, >, ?, $ o :.
- Fare clic su Salva e chiudi.
- Fare clic su Salva.
- Selezionare Dominio e fare clic su Sblocca.
Ulteriori informazioni:
Informazioni su Esecuzione comando
Sostituzione delle impostazioni ereditate da una categoria di operatori
Configurazione delle categorie ed ereditarietà degli operatori
Tutti i diritti riservati.
