Actualización a la versión actual › Actualización de un orquestador que no esté agrupado en clúster.
Después de actualizar el orquestador del dominio invocando un script distribuido en los medios, se pueden actualizar otros orquestadores desde la interfaz de usuario de CA Process Automation.
- Inicie sesión en el host que contiene el orquestador que se debe actualizar.
- Acceda a CA Process Automation e inicie sesión con las credenciales de administrador.
- Haga clic en la ficha Configuración y seleccione la paleta Instalación.
- Haga clic en Instalar en la sección Instalación del orquestador para empezar la actualización.
- Seleccione un idioma y haga clic en Aceptar.
Aparece la página de bienvenida del asistente de instalación de productos de terceros de CA Process Automation.
- Haga clic en Siguiente para continuar por las siguientes páginas del asistente de instalación:
- Acuerdo de licencia: Seleccione la opción para aceptar el acuerdo.
- Directorio de instalación predeterminado
- Requisitos previos para la instalación de CA Process Automation
- Especifique Archivos jar de JDBC para la instalación de una de las formas siguientes:
- Deje la casilla de verificación Utilizar dominio seleccionada y haga clic en Siguiente. Esto especifica utilizar los archivos jars de JDBC que se configuraron al instalar el orquestador del dominio.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
- Desactive la casilla de verificación Utilizar dominio.
- Haga clic en Agregar archivos.
- Seleccione el tipo de servidor de base de datos.
- Haga clic en Examinar y acceda al archivo JAR de JDBC para el tipo de servidor seleccionado.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Siguiente para confirmar y, a continuación, haga clic en Finalizar para ir al instalador de CA Process Automation.
- Haga clic en Siguiente en la página de bienvenida.
- Seleccione la opción para aceptar el Acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente.
- Cuando aparezca la página Directorio principal de Java, vaya a la ubicación del JDK actualizado y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- URL del dominio
- Página de configuración del inicio de sesión único y del equilibrador de carga
- Nombre de compañía
- Introduzca la contraseña del certificado y haga clic en Siguiente.
Esta contraseña del certificado es la que utiliza el orquestador del dominio. Escriba la misma contraseña del certificado que se ha introducido cuando se ha instalado el orquestador del dominio. Es también la misma contraseña del certificado utilizada en la versión desde la que se está actualizando.
- Haga clic en Siguiente para aceptar la configuración anterior en las siguientes páginas del asistente de instalación:
- Preferencias de la carpeta del menú Inicio y haga clic en Siguiente.
- Propiedades generales
- Directorio temporal de scripts
- Política de ejecución de PowerShell
- Configuración de la base de datos de repositorio para este orquestador
- Configuración de la base de datos de tiempo de ejecución
- Configuración de base de datos de informes
- Haga clic en Finalizar.
- Cuando se complete el proceso, inicie el servicio del orquestador en el orquestador no agrupado en clúster actualizado.
Nota: Consulte Inicio de los orquestadores para obtener detalles específicos del sistema operativo.
Tareas de actualización adicionales
- Considere en llevar a cabo ajustes en JVM actualizando los valores de dir_instalación/server/c2o/bin/c2osvcw.conf. Por ejemplo:
wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
wrapper.java.initmemory=4096
wrapper.java.maxmemory=4096
Los valores wrapper.java.initmemory y wrapper.java.maxmemory deben ser idénticos. Si se requiere memoria adicional y está disponible en el servidor, estos valores se pueden cambiar.
- Considere actualizar los valores predeterminados de JBOSS JMS y de las agrupaciones de base de datos en dir_instalación/server/c2o/conf/standardjboss.xml. Por ejemplo:
- Debajo de <jndi-name> DefaultDS</jndi-name>
<idle-timeout-minutes>10</idle-timeout-minutes>
<prepared-statement-cache-size>250</prepared-statement-cache-size>
<max-pool-size>375</max-pool-size>
- Debajo de <jndi-name> DDLDatasourceDS</jndi-name>
Más información:
Ejemplo: Actualización de un orquestador no agrupado en clúster de la versión 4.1 SP01 a la versión 4.2 en Windows
