Actualización a la versión actual › Actualización del orquestador del dominio
Se puede actualizar directamente a CA Process Automation 4.2 a partir de las siguientes versiones de CA Process Automation:
- CA Process Automation Service Pack 3.1sp01
- CA Process Automation Service Pack 4.0sp01
- CA Process Automation 4.1
- CA Process Automation Service Pack 4.1sp01
- Inicie sesión en el host en el que está instalado el orquestador del dominio (o un nodo del orquestador del dominio).
- Vaya a la carpeta del DVD1 que se encuentra en los medios de instalación e inicie el asistente de instalación utilizando el archivo de su sistema operativo:
- Windows: Domain_Installer_windows.bat
- Linux o UNIX: Domain_Installer_unix.sh
Estos archivos invocan el instalador de terceros y, a continuación, el instalador del orquestador del dominio.
- Haga clic en Siguiente para desplazarse por las primeras páginas del asistente:
- Idioma
- Bienvenido al asistente de instalación del instalador de terceros de CA Process Automation
- Acuerdo de licencia: Acepto los términos del Acuerdo de licencia
- Selección del directorio de destino
- Requisitos previos para la instalación de CA Process Automation
- Cuando se muestra la página Instalación de los archivos jar de JDBC,
- Haga clic en Siguiente si se utiliza Oracle como servidor de base de datos.
- Haga clic en Agregar archivos si se utiliza MySQL o SQL Server como servidor de base de datos.
- Si se utiliza MySQL, vaya a la ubicación donde se ha descargado el archivo JAR adecuado.
- Si se utiliza SQL Server, vaya a ...DVD1\drivers\jtds-1.3.jar.
- Haga clic en Siguiente para ir a los Requisitos previos de la instalación de CA Process Automation.
- Cuando aparezca la página Completando del Asistente de instalación de CA Process Automation, sustituya DVD1 por DVD2 en la ruta del directorio. A continuación, haga clic en Finalizar.
Aparecerá el siguiente mensaje: "Copiando el instalador de CA Process Automation. Puede tardar unos minutos en completarse, espere." Puede experimentar un retraso entre el cierre de esta página y la abertura de la página Bienvenida.
- Cuando aparezca la página Bienvenido al asistente de instalación del dominio de CA Process Automation, haga clic a través de las primeras páginas del asistente:
- Idioma
- Bienvenido al asistente de instalación del dominio de CA Process Automation
- Verifique que el directorio principal de Java hace referencia a la versión de JDK que es compatible con esta versión.
- Continúe, haciendo clic por las siguientes páginas:
- Reinstalación
- Pantalla de configuración
- Cuando aparezca la página Establecer la contraseña del certificado, introduzca la contraseña que se ha especificado durante la instalación de la última versión. Registre la contraseña para futura referencia ya que se necesitará esta contraseña para actualizar todos los otros orquestadores y los nodos del orquestador de este dominio de CA Process Automation. Haga clic en Siguiente.
- Haga clic por la página Selección de la carpeta del menú Inicio para utilizar la selección anterior.
- En la página Propiedades generales, anote los cambios siguientes en los valores predeterminados para el puerto del servidor del orquestador:
- Puerto del servidor
Define el puerto que el orquestador del dominio usa para comunicarse con otros orquestadores y agentes. La comunicación simplificada usa este puerto.
Valor predeterminado: 80 (básico: HTTP) o 443 (seguro: HTTPS)
- Puerto del servidor desaprobado
El valor Puerto del servidor que se ha definido para una versión anterior de CA Process Automation. La comunicación desaprobada usa este puerto.
Valor predeterminado: 7001
- Haga clic por las páginas siguientes, haciendo cambios según sea necesario.
- Directorio temporal de scripts
- Política de ejecución de PowerShell
- Cuando aparezca la página Configuración de seguridad de CA Embedded Entitlements Manager (EEM),
- Seleccione Registrar aplicación con CA EEM y haga clic en Registrar.
- Proporcione las credenciales para iniciar sesión en CA EEM como el administrador EiamAdmin.
- Acepte actualizar. El proceso de instalación detecta la versión del servidor de CA EEM y elige el SDK adecuado.
- Cuando aparezca la confirmación Aplicación registrada, haga clic en Aceptar.
- Haga clic a través de las páginas de configuración de las bases de datos ya que ya las ha definido:
- base de datos de repositorio
- base de datos de tiempo de ejecución
- base de datos de informes
- Haga clic a través de la página Archivos JAR adicionales para la instalación si no hay nada para agregar.
- Cuando aparezca la página Completando el Asistente de instalación del dominio de CA Process Automation, haga clic en Finalizar.
Importante: Pasa una cantidad significativa de tiempo antes de que el orquestador del dominio esté disponible para el inicio de sesión. La actualización de orquestadores adicionales o nodos adicionales, si el orquestador del dominio está agrupado en clúster, solo puede empezar después de que se pueda conectar al orquestador del dominio.
- Inicie el servicio del orquestador en el orquestador del dominio.
Nota: Consulte Inicio de los orquestadores para obtener detalles específicos del sistema operativo.
Tareas de actualización adicionales (después de que finalice el Asistente de instalación del dominio)
- Considere en llevar a cabo ajustes en JVM actualizando los valores de dir_instalación/server/c2o/bin/c2osvcw.conf. Por ejemplo:
wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
wrapper.java.initmemory=4096
wrapper.java.maxmemory=4096
Los valores wrapper.java.initmemory y wrapper.java.maxmemory deben ser idénticos. Si se requiere memoria adicional y está disponible en el servidor, estos valores se pueden cambiar. Después de cambiar algunos valores de configuración, reinicie el servicio de CA Process Automation.
- Considere actualizar los valores predeterminados de JBOSS JMS y de las agrupaciones de base de datos en dir_instalación/server/c2o/conf/standardjboss.xml. Por ejemplo:
- Debajo de <jndi-name> DefaultDS</jndi-name>
<idle-timeout-minutes>10</idle-timeout-minutes>
<prepared-statement-cache-size>250</prepared-statement-cache-size>
<max-pool-size>375</max-pool-size>
- Debajo de <jndi-name> DDLDatasourceDS</jndi-name>
- Si se está utilizando CA EEM 12.51 con la versión de CA Process Automation actualizada y se ha configurado CA EEM para que haga referencia a varios Microsoft Active Directory o a un bosque de Active Directory, vuelva a crear los usuarios de CA Process Automation en CA EEM.
Nota: Consulte "Gestionar acceso para cuentas de usuario mediante referencia" en la Guía del administrador de contenido.
Más información:
Consideraciones sobre la actualización (instalación silenciosa)
