Tema anterior: Realización de copias de seguridad y preparación para la interrupciónTema siguiente: Actualización del orquestador del dominio
Cómo llevar a cabo los requisitos previos de la actualización
Antes de que se inicie el proceso de actualización a la versión 04.2.00 de CA Process Automation, complete las siguientes tareas de los requisitos previos:
  1. Tenga a mano las credenciales de administrador de CA EEM, donde EiamAdmin normalmente es el nombre de usuario administrador de CA EEM y la contraseña de administrador de EEM es conocida por el administrador de CA EEM.
  2. Registre la contraseña del certificado que se va a utilizar para esta actualización del sistema.
    La contraseña del certificado se utiliza para controlar el acceso a las claves que se utilizan para encriptar las contraseñas y otros datos importantes. Se especifica esta contraseña para el primer orquestador que se actualiza. A continuación, se debe introducir esta misma contraseña cuando se instalan otros nodos del orquestador del dominio, otros orquestadores independientes y los nodos de otros orquestadores agrupados en clúster para la misma versión.
    Importante: Se debe utilizar la misma contraseña del certificado que se ha utilizado con la versión desde la que se está actualizando.
  3. Asegúrese de que ningún proceso de CA Process Automation esté activo actualmente, es decir, con el estado En ejecución o Bloqueado.
  4. Cierre todos los orquestadores que no sean del dominio. En el caso de orquestadores que no sean del dominio agrupados, cierre el servicio del orquestador en cada nodo. Consulte Detención del orquestador.
  5. Cierre el orquestador del dominio. Para un orquestador del dominio agrupado, cierre el servicio del orquestador en cada nodo. Consulte Detención del orquestador.
    Notas:
  6. Si se usa un equilibrador de carga de Apache, copie las plantillas de configuración actualizadas de Apache que encontrará en el DVD1. Para obtener más detalles, consulte Equilibrador de carga de Apache.
  7. Si se usa un equilibrador de carga de F5, actualice la definición de iRule para eliminar la designación del nodo primario. Este cambio hace posible continuar utilizando la comunicación desaprobada para la primera fase de la actualización.
    1. Eliminar: set PRIMARY "[PrimaryIP]"
    2. Eliminar: set PRIMPORT "[PrimaryPort]"
    3. Elimine todas las apariciones de: member $PRIMARY $PRIMPORT
  8. Verifique que la versión del JDK instalada en todos los nodos del orquestador sea una versión compatible. Consulte Requisitos previos de JDK.
  9. Si el nombre de host de DNS que se definió al instalar CA Process Automation contenía caracteres restringidos (como guiones bajos), corrija el nombre de host de DNS. Para obtener más información, consulte Cómo corregir los caracteres no válidos en el nombre del DNS de CA Process Automation.
  10. Verifique que CA EEM se está ejecutando.
    Nota: Si se ha estado utilizando un servidor LDAP en lugar de CA Embedded Entitlements Manager (CA EEM), debe instalarse CA EEM ahora e iniciarse. (CA EEM es el único servidor de directorio con el cual CA Process Automation 4.0 y posteriores son compatibles.)
  11. Actualice cualquier conector de CA Process Automation que no sea un conector de 4.x.
