Tema anterior: Parámetros obligatorios en el archivo response.varfileTema siguiente: Tareas posteriores a la instalación para el orquestador del dominio
Ejecutar o editar el archivo de script de instalación silenciosa
Después de crear el archivo de respuesta, utilice una de las opciones siguientes para iniciar la instalación silenciosa:
Utilice el archivo de script de instalación que sea adecuado para su entorno operativo:
Nota: Para UNIX, si se invoca el archivo de script de instalación utilizando el signo del dólar ($) en un parámetro, ponga delante de dicho signo del dólar una barra inclinada invertida (\). Por ejemplo, si la contraseña de la base de datos es 'abc$123', coloque la barra inclinada invertida (\) de esta manera: 'abc\$123'.
Windows
Sintaxis
Silent_Install_windows.bat [Parameter1] [Parameter2] [Parameter3]...
Uso:
Silent_Install_windows.bat -VcertPassword=a -VeiamCertPass=eiamadmin -VeiamPassword=eiamadmin -VdbPassword=sa -VreportingDbPassword=sa -VruntimeDbPassword=sa -VeiamAdminPass=eiamadmin
UNIX
Sintaxis
Silent_Install_unix.sh [Parameter1] [Parameter2] [Parameter3]...
Uso:
Silent_Install_unix.sh -VcertPassword=a -VeiamCertPass=eiamadmin -VeiamPassword=eiamadmin -VdbPassword=sa -VreportingDbPassword=sa -VruntimeDbPassword=sa -VeiamAdminPass=eiamadmin
Los scripts de instalación incluyen los siguientes parámetros:
-VcertPassword=value
Define la contraseña que controla el acceso a las claves que encriptan las contraseñas.
-VeiamCertPass
Define la contraseña del certificado de CA EEM (por ejemplo, pamadmin).
-VeiamPassword
Especifica la contraseña para la base de datos que se utiliza para los objetos de automatización (por ejemplo, pamadmin).
Nota: VeiamPassword es la contraseña de dominio de Windows.
-VdbPassword
Especifica la contraseña para la base de datos que se utiliza para los objetos de automatización (por ejemplo, objectsroot).
Define la contraseña para la base de datos de informes (por ejemplo, root).
-VruntimeDbPassword
Define la contraseña para la base de datos que se utiliza en tiempo de ejecución (por ejemplo, root).
-VeiamAdminPass
Define la contraseña para el administrador de CA EEM, donde el valor de nombre del usuario es EiamAdmin (por ejemplo, eiamadmin).
Importante: Los parámetros de contraseña, independientemente de si se transfieren mediante la línea de comandos o se almacenan en el archivo de script de instalación, no se encriptan.
Después de que termine la instalación, se puede iniciar el orquestador. Revise el archivo installation.log para comprobar si hay errores después de que el script se ejecute (install_dir\server\c2o).
Consideraciones sobre la actualización (instalación silenciosa)
Antes de realizar una actualización desatendida a la versión 4.2 de CA Process Automation, encuentre el archivo response.varfile de la instalación actual de CA Process Automation.
Este archivo se puede encontrar aquí:
<dir_instalación>\server\c2o\.install4j\response.varfile
Se necesitan los valores para los parámetros obligatorios para completar la actualización a la versión 4.2 de CA Process Automation. Una vez se hayan obtenido estos valores, inicie la actualización desatendida con el mismo comando utilizado en una instalación nueva.
Nota: Los controladores de jTDS son obligatorios en CA Process Automation 4.2. El archivo jtds-1.3.1.jar está incluido en la carpeta de controladores del DVD1. Cualquier parámetro del archivo response.varfile de una instalación anterior que incluye una referencia a un archivo JAR de SQL se deberá reemplazar ahora por un valor de jTDS del archivo response.varfile de CA Process Automation 4.2.
Por ejemplo, un archivo response.varfile de CA Process Automation 3.1 puede incluir el parámetro siguiente:
runtimeDriver=C:/Users/Administrator/Desktop/2013_11_11/DVD1/drivers/sqljdbc.jar
En CA Process Automation 4.2, ese parámetro se convierte en:
runtimeDriver=C:/Users/Administrator/Desktop/2013_11_11/DVD1/drivers/jtds-1.3.1.jar
