Vorheriges Thema: HilfsprogrammeNächstes Thema: Richtlinien
Webservices
Standardmäßige Webservices-Eigenschaften.
Legt die Standardwerte für die Eigenschaften der Webservices-Operatoren fest.
Maximale Ergebnislänge (Byte)
Definiert die maximale Größe (in Byte) des XML-Werts, der in Datensätzen gespeichert werden kann. Die SOAP-Operatoren umfassen "SOAP-Methode aufrufen" und "Asynchrone SOAP-Methode aufrufen". Beide SOAP-Operatoren speichern die ganze Antwort, solange sie die konfigurierte maximale Ergebnislänge nicht überschreitet. Wenn das Ergebnis die konfigurierte Länge überschreitet, wird das Ergebnis gekürzt.
Standard: 1048576
URL-Fragment für asynchrones SOAP-Servlet
Definiert den Servlet-Speicherort für eingehende HTTP-Aufrufe und SOAP-Aufrufe. Der angegebene Servlet-Speicherort wird an die Basis-URL des Servers angehängt. Akzeptieren Sie den Standardwert, es sei denn, Sie erstellen anwenderspezifische SOAP-Handler.
Standard: /itpam/soap
Asynchrone SOAP-Servletmethode
Definiert die Servlet-Methode an, mit die eingehende Antworten für asynchrone SOAP-Aufrufe aus dem Produkt verarbeitet werden.
Standard: AsynSoapResponse
Standardmäßige Webservices-HTTP-Eigenschaften
Legt die Standardwerte für die HTTP-Eigenschaften der Webservices-Operatoren fest.
SSL-Zertifikat validieren?
Gibt an, ob das SSL-Zertifikat validiert werden soll. Diese Einstellung ist relevant, wenn eine HTTPS-URL angefordert wird.
Werte: Diese Eigenschaft kann die folgenden Werte haben:
  • Aktiviert: HTTP-Aufrufe nur ausführen, wenn das SSL-Zertifikat gültig ist. Wenn das SSL-Zertifikat ungültig ist, schlägt der HTTP-Aufruf fehl.
  • Deaktiviert: HTTP-Aufrufe unabhängig von der Gültigkeit des SSL-Zertifikats ausführen.
Standard: Deaktiviert
HTTP-Authentifizierung?
Gibt an, ob der HTTP-Server an der URL, die im Operator angegeben ist, HTTP-Authentifizierung erfordert.
  • Aktiviert: Der HTTP-Server an der angegebenen URL erfordert Authentifizierung.
  • Deaktiviert: Der HTTP-Server an der angegebenen URL erfordert keine Authentifizierung.
NTLM-Authentifizierung?
Gibt an, ob der HTTP-Server in der im Operator angegebenen URL NTLM-Authentifizierung benötigt.
  • Deaktiviert: Der HTTP-Server an der angegebenen URL erfordert keine Authentifizierung. In diesem Fall verwendet das Produkt HTTP-Basisauthentifizierung.
Präemptive HTTP-Authentifizierung
Gibt an, ob der HTTP-Operator von CA Process Automation so konfiguriert werden soll, dass präemptive HTTP-Authentifizierung (anstelle von HTTP-Authentifizierung) verwendet wird. Dadurch wird der Operator aufgefordert, HTTP-Basisauthentifizierung ohne Vereinbarung an den Webservice zu senden.
Anwendername:
Definiert den Anwendernamen für den Zugriff auf die URL, die im Operator angegeben ist. Dieser Anwendername kann authentifiziert werden.
Kennwort
Definiert das Kennwort, das das Produkt zum angegeben Anwendernamen zuordnet.
Domänenname
Definiert den Namen der Domäne für die Authentifizierung mit der URL, die im Operator angegeben ist.
  • Ein gültiger Domänenname
    NTLM-Authentifizierung benötigt einen Domänennamen.
  • Leer
    NTLM-Authentifizierung benötigt keinen Domänennamen.
Hinweis: Für NTLM-Authentifizierung verwendet das Produkt den Domänennamen genauso, wie Sie ihn definieren. Bei Nicht-NTLM-Authentifizierung hängt das Produkt den Domänennamen an den Anwendernamen wie im folgenden Beispiel an, wenn der Domänenname erforderlich ist:
Anwendername = Anwendername@Domänenname
Proxy verwenden?
Gibt an, ob die HTTP-Anrufe durch einen Proxy-Server gehen.
  • Aktiviert: Der HTTP-Aufruf geht durch einen Proxy-Server.
  • Deaktiviert: Der HTTP-Aufruf geht nicht durch einen Proxy-Server.
Proxy-Host
Gibt eine der folgenden Methoden an, um den standardmäßigen Proxy-Host zu definieren:
  • Verwenden Sie HTTP oder HTTPS, um die Standard-URL zum Proxy-Host zu definieren.
  • Verwenden Sie den FQDN des Proxy-Servers.
    Hinweis: Wenn Sie den FQDN eingeben, verwendet das Produkt das HTTP-Protokoll, um den Proxy-Host aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie in Syntax für DNS-Hostnamen.
Proxy-Port
Definiert den Standardport des Proxy-Servers.
Werte: Dieser Wert kann eine beliebige gültige Portnummer sein.
Zum Beispiel:
  • 80 (HTTP)
  • 8080 (alternatives HTTP)
  • 443 (HTTPS)
Proxy-Authentifizierung?
Gibt an, ob der Proxy Authentifizierung benötigt.
  • Aktiviert: Der Proxy-Host erfordert Authentifizierung.
  • Deaktiviert:Der Proxy-Host erfordert keine Authentifizierung.
Proxy-NTLM-Authentifizierung?
Gibt an, ob der Proxy-Host in der angegebenen Proxy-URL NTLM-Authentifizierung benötigt.
  • Aktiviert: Der Proxy-Host erfordert NTML-Authentifizierung.
  • Deaktiviert:Der Proxy-Host erfordert keine NTML-Authentifizierung. In diesem Fall verwendet das Produkt HTTP-Basisauthentifizierung.
Präemptive Proxy-Authentifizierung
Gibt an, ob der HTTP-Operator von CA Process Automation so konfiguriert werden soll, dass präemptive Proxy-Authentifizierung (anstelle von Proxy-Authentifizierung) verwendet wird. Dadurch wird der Operator aufgefordert, Proxy-Basisauthentifizierung ohne Negoziation an den Webservice zu senden.
Proxy-Anwendername
Definiert den Anwendernamen für den Zugriff auf den Proxy-Host. Dieser Name kann vom Proxy-Host authentifiziert werden.
Proxy-Kennwort
Definiert das Kennwort, das das Produkt zum angegeben Proxy-Anwendernamen zuordnet.
Name der Proxy-Domäne
Definiert den Namen der Domäne für die Authentifizierung mit dem Proxy-Host.
  • Leer
HTTP Version (Produktversion)
Definiert die standardmäßige Version des HTTP-Protokolls.
Werte: Diese Eigenschaft kann einen der folgenden Werte haben:
  • 1.0
  • 1.1
Standard: 1.1
Zeitlimit für Verbindung (Sek.)
Definiert das größtmögliche Intervall (in Sekunden), während dessen auf eine HTTP-Verbindung gewartet wird, bevor der Operator abläuft.
Werte: Eine positive Ganzzahl, die die Anzahl von Sekunden anzeigt, wobei 0 (null) keine Zeitüberschreitung festlegt.
Standard: 0
Zeitlimit für Socket (Sek.)
Definiert das größtmögliche Intervall (in Sekunden) an, währenddessen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Paketen mit HTTP-Antwortdaten maximal gewartet wird.
Standard: 0
Umleitungen bearbeiten?
Gibt an, ob Umleitungen automatisch bearbeitet werden.
  • Aktiviert: Das Produkt bearbeitet Umleitungen automatisch.
  • Deaktiviert: Das Produkt bearbeitet Umleitungen nicht automatisch.
Höchstanzahl von Umleitungen
Definiert die Höchstanzahl von Umleitungen, die bearbeitet werden sollen. Wenn die Anzahl von Umleitungen nach einem Aufruf den konfigurierten Wert überschreitet, wird ein Fehler zurückgegeben.
Standard: 100
