Registerkarte "Konfiguration" › Zuordnungen für Registerkarten des Konfigurationsbrowsers › Module
Module
Welche Felder auf der Registerkarte "Module" angezeigt werden hängt vom Knoten ab, den Sie im Konfigurationsbrowser ausgewählt haben.
- Die Registerkarte "Module" zeigt die folgenden Felder an, wenn Sie den Knoten "Domäne" auswählen:
- Name
- Zugriffssteuerungslisten-ID
- Beschreibung
- Die Registerkarte "Module" zeigt die folgenden Felder an, wenn Sie den Knoten der Umgebung, der Koordinationsrechner-Kontaktpunkte oder der Koordinationsrechner-Hosts ausgewählt haben:
- Name
- Aktivieren/deaktivieren
Hinweis: Informationen zum Konfigurieren von Standardeigenschaften für Operatorkategorien finden Sie im Handbuch für Inhaltsadministratoren.
- Name
Identifiziert die CA Process Automation-Operatorkategorien (Module).
Definiert einen Wert für jede Operatorkategorie. Verwenden Sie diesen Wert anstelle des Operatorkategorienamens, wenn Sie in CA EEM Ressourcen zu einer Richtlinie für Kontaktpunktsicherheit hinzufügen.
Hinweis: Informationen zur Verwendung von Zugriffssteuerungs-IDs in Richtlinien für Kontaktpunktsicherheit finden Sie im Handbuch für Inhaltsadministratoren.
- Beschreibung
Zeigt eine kurze Beschreibung der entsprechenden Operatorkategorie an.
Definiert den Status der einzelnen Operatorkategorien im ausgewählten Knoten. Dieses Feld ist für Koordinationsrechner-Kontaktpunkte schreibgeschützt.
Werte: Dieses Feld kann einen der folgenden Werte haben:
- Aktiviert: Auf Umgebungsebene aktiviert diese Einstellung die Rechtsklick-Bearbeitungsoption, mit der Sie geerbte Werte für diese Operatorkategorie überschreiben können.
- Deaktiviert: Diese Einstellung zeigt an, dass diese Operatorkategorie nicht für die Verwendung bereit ist.
- Von Domäne erben (Umgebungsknoten): Diese Einstellung zeigt an, dass die Umgebung die Werte erbt, die auf Domänenebene festgelegt sind.
- Von Domäne erben (Koordinationsrechner-Knoten): Diese Einstellung zeigt an, dass der Koordinationsrechner die Werte erbt, die auf Domänenebene festgelegt sind.
Standard: Deaktiviert
Alle Rechte vorbehalten.
