Vorheriges Thema: WebservicesNächstes Thema: Eigenschaften: Agenten-Host
Richtlinien
Die Einstellungen der Koordinationsrechner-Richtlinien geben Verlaufseinstellungen für Prozesse an, die auf dem Koordinationsrechner-Kontaktpunkt ausgeführt werden. Sie geben auch den Standardablaufplan und den Standardprozess in der Bibliothek an. Sie können getrennte Richtlinien für getrennte Koordinationsrechner konfigurieren. Die Schaltfläche "Archivierte Instanz löschen" wird nur auf dem Koordinationsrechner-Host angezeigt.
Versionskontrolle für Automatisierungsobjekte
Gibt die Richtlinie zum Beibehalten alter Versionen während des Eincheckens eines bearbeiteten Automatisierungsobjekts an. Zu den Optionen gehören folgende:
Standardmäßige Prozess-Handler
Definiert den vollständigen Pfad zum Standardprozess für den ausgewählten Koordinationsrechner. Standard-Prozess-Handler können Standard-Prozessspurwechselregeln und -Ausnahmeverarbeitung bereitstellen. Diese Fähigkeit wird wirksam, wenn diese Regeln nicht im Prozess selbst angegeben werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche am Ende des Feldes, um den Objektbrowser zu öffnen, wählen Sie einen Prozess aus der CA Process Automation-Bibliothek aus, und klicken Sie auf "OK". Die Schaltfläche "Öffnen" öffnet den Standardprozess.
Mindestanzahl der Tage des Prozessverlaufs
Definiert die Anzahl von Tagen, um Prozessinstanzen zu speichern, die auf einem Kontaktpunkt oder Remote-Host ausgeführt wurden. Wenn Sie diesen Wert klein halten, vermeiden Sie das übermäßige Wachstum der Bibliothek und die nachfolgende Zunahme der Systemantwortzeit.
Wenn Sie einen Tag konfigurieren, bleibt der Prozess mindestens 24 Stunden lang in der Bibliothek. Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die Prozessinstanzen archiviert.
Mindestanzahl von fehlgeschlagenen Instanzen
Definiert die Mindestanzahl fehlgeschlagener Instanzen eines Prozesses, die im Verlauf verbleiben soll. Die Anwendung löscht überzählige fehlgeschlagene Prozessinstanzen nur dann (die ältesten zuerst), wenn der Verlauf den konfigurierten Wert in "Mindesttage des Prozessverlaufs" überschreitet.
Minimale Anzahl abgeschlossener Instanzen ("Abgeschlossen", "Fehlgeschlagen", "Abgebrochen"):
Definiert die Mindestanzahl abgeschlossener Instanzen eines Prozessobjekts, die im Verlauf verbleiben sollen. Die Anwendung löscht abgeschlossene Prozessinstanzen in der Reihenfolge des Alters (die ältesten zuerst); jedoch nur dann, wenn der Verlauf den konfigurierten Wert in "Mindesttage des Prozessverlaufs" überschreitet.
Höchstanzahl von Protokollmeldungen
Definiert die Höchstanzahl der Protokollmeldungen, die beibehalten und angezeigt werden, wenn die Prozessinstanz von einer Prozessüberwachung geöffnet wird.
Mindestanzahl der Tage des Anhangsverlaufs
Definiert die minimale Anzahl von Tagen, die ein Anhang in der CA Process Automation-Datenbank gespeichert wird, bevor er gelöscht wird.
Anwender können Webservices verwenden, um Prozesse auszulösen. Ein Anwender kann direkt einen Prozess starten oder ein Startauftragsformular planen. Anwender können Dateien als Anhänge in den Webservices-Aufrufen senden. Wenn ein Webservice-Aufruf einen Prozess auslöst, können Anwender auf die Dateien in diesem Prozess zugreifen. Ein Anwender kann den SOAP-Operator verwenden, um einen Anhang an den ausgehenden Webservices-Aufruf weiterzuleiten.
Option zum Bereinigen archivierter Daten
Definiert die Richtlinie für das Bereinigen archivierter Daten. Es sind folgende Optionen verfügbar:
Werte: Die Drop-down-Liste umfasst die folgenden Werte:
Startzeit für das tägliche Bereinigen archivierter Daten
Definiert die Tageszeit für das Bereinigen der archivierten Instanzen, die die konfigurierte Anzahl von Tagen beibehalten worden sind. Die Zeit wird im Format "hh:mm" angegeben, wobei der Bereich zwischen "00.00" und "23.59" liegt.
Standard: 00:01 (1 Minute nach Mitternacht)
Anzahl der Tage zum Beibehalten archivierter Daten
Definiert die Anzahl von Tagen, die archivierte Prozessinstanzen beibehalten werden. Nachdem eine archivierte Instanz die konfigurierte Anzahl von Tagen beibehalten worden ist, wird sie um die angegebene Zeit bereinigt.
Standard: 10
Sichere Anhänge
Gibt an, ob Anwender, die versuchen, auf Anhänge außerhalb von CA Process Automation zuzugreifen, authentifiziert werden sollen.
Werte:
Laufzeitsicherheit aktivieren
Gibt an, ob Prozesse berechtigt sind, Laufzeitsicherheit zu verwenden.
Werte:
Hinweis: Wenn Sie die Option "Laufzeitsicherheit aktivieren" hier aktivieren, können Sie die Laufzeitsicherheitsoption "Als Verantwortlicher ausführen" für einen Prozess auswählen. Verwenden Sie in diesem Fall "Verantwortlichen festlegen", um sich als Eigentümer aller betroffenen Prozessobjekte festzulegen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder im Handbuch für Inhaltsdesign.
Über diese Schaltfläche können Sie nach Bedarf gegenwärtig archivierte Instanzen bereinigen. (Diese Schaltfläche wird auf einem ausgewählten Koordinationsrechner-Host, nicht auf einem ausgewählten Koordinationsrechner-Kontaktpunkt, angezeigt.)
