Vorheriges Thema: Befehls-AusführungNächstes Thema: Verzeichnisdienste
Datenbanken
Die Konfiguration der Operatorkategorie "Datenbanken" gibt standardmäßige Eigenschaftseinstellungen für Datenbankoperatoren mit den folgenden Datenbanktypen an:
Hinweis: Informationen zum Konfigurieren der standardmäßigen Eigenschaftseinstellungen finden Sie unter "Konfigurieren von Datenbanken" im Handbuch für Inhaltsadministratoren. Details auf Operatorebene finden Sie im Referenzhandbuch für Inhaltsdesign.
Standardmäßige Oracle-Eigenschaften
Gibt die Datenbankeigenschaften an, wenn eine Instanz eines Oracle-Datenbankservers eine oder mehrere CA Process Automation-Datenbanken hostet.
Treibertyp
Gibt den Standardtyp des Oracle JDBC-Treibers an.
Hinweis: Verwenden Sie eine JDBC-Version, die mit der Java Development Kit-Version übereinstimmt.
Werte: Diese Eigenschaft kann einen der folgenden Werte haben:
  • thin: Der Thin-Treibertyp wird auf einem Client ohne Oracle-Installation verwendet. Der Thin-Treiber stellt eine Verbindung mit der Oracle-Datenbank über Java-Sockets her.
  • oci. Der OCI-Treibertyp wird auf einem Client, auf dem Oracle installiert ist, verwendet. OCI-Treiber verwenden das Oracle Call Interface (OCI) für Interaktionen mit der Oracle-Datenbank.
  • kprb:Der KPRB-Treiber wird zum Schreiben von in der Java-Datenbank gespeicherten Vorgängen und Auslösern verwendet.
Standard: thin
Treiber
Gibt den Wert "oracle.jdbc.OracleDriver" als Standardtreiber an.
Serverhost
Gibt den Host an, auf dem die Oracle-Datenbank ausgeführt wird.
Serverport
Gibt den Standardport für die Oracle-Datenbank an.
UserName
Gibt den Standardanwendernamen für den Oracle-Datenbankanwender an.
Kennwort
Gibt das Kennwort an, das mit dem angegebenen standardmäßigen Anwendernamen verbunden ist.
ServiceID
Gibt die Oracle-Service-ID an.
TNS Name
Gibt die Quelle der Inhalte von "tnsnames.ora" im Oracle-Verzeichnis an. Die Datei "Oracle TNS Names" übersetzt einen lokalen Datenbankalias zu Informationen, die die Konnektivität zur Datenbank aktiviert. Diese Informationen enthalten Angaben wie IP-Adresse, Port und Datenbankdienst-ID.
Maximale Spaltenanzahl
Gibt die standardmäßige maximale Anzahl der abzurufenden Zeilen an.
Werte: Dieser Wert kann einer der folgenden sein:
10 bis 512
Standard: 10
Client-Verschlüsselung
Gibt eine der Datenverschlüsselungsmethoden an, die Oracle unterstützt, wobei "RCA_128" und "RCA_256" nur für private Ausgaben gelten.
  • RC4_40
  • RC4_56
  • RC4_128
  • RC4_256
  • DES40C
  • DES56C
  • 3DES112
  • 3DES168
  • SSL
  • AES128
  • AES256
  • AES192
Client-Prüfsumme
Gibt die von Oracle unterstützte Prüfsumme an. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Oracle-Dokumentation.
Standard: MD5
Standardmäßige MSSQL-Eigenschaften
Gibt die Datenbankeigenschaften an, wenn eine Instanz eines Microsoft SQL-Datenbankservers eine oder mehrere CA Process Automation-Datenbanken hostet.
Treiber
Gibt "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" als Standardtreiber für MSSQL Server an.
Serverhost
Gibt den Host an, auf dem der MSSQL-Server ausgeführt wird.
Serverport
Gibt den Standardport für MS SQL Server an (gewöhnlich 1433).
UserName
Gibt den Standardanwendernamen für den MSSQL Server-Datenbankanwender an.
Kennwort
10 bis 512
Standard: 10
Datenbankname
Gibt den MSSQL-Datenbanknamen an.
Instanzname
Gibt den MSSQL-Instanznamen an.
Standardmäßige MySQL-Eigenschaften
Gibt die Datenbankeigenschaften an, wenn eine Instanz eines MySQL-Datenbankservers eine oder mehrere CA Process Automation-Datenbanken hostet.
Treiber
Geben Sie "com.mysql.jdbc.Driver" als Standardtreiber für MySQL an.
Serverhost
Gibt den Host an, auf dem die MySQL-Datenbank ausgeführt wird.
Serverport
Gibt den Standardport der MySQL-Datenbank an.
UserName
Gibt den Standardanwendernamen für den MySQL-Datenbankanwender an.
Kennwort
10 bis 512
Standard: 10
Datenbankname
Gibt den Namen der MySQL-Datenbank an.
Standardmäßige Sybase-Eigenschaften
Gibt die Datenbankeigenschaften an, wenn eine Instanz eines Sybase-Datenbankservers eine oder mehrere CA Process Automation-Datenbanken hostet.
Servertyp
Gibt das standardmäßige relationale Datenbanksystem von Sybase an.
  • Adaptive Sever Anywhere (ASA)
  • Adaptive Server Enterprise (ASE)
Verbindungsprotokoll
Gibt das Standardverbindungsprotokoll an.
Standard: TDS
Treiber
Gibt den Standardtreiber an.
Standard: com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver
Serverhost
Gibt den Host an, auf dem die Sybase-Datenbank ausgeführt wird.
Serverport
Gibt den Standardport für die Sybase-Datenbank an.
UserName
Gibt den Standardanwendernamen für den Sybase-Datenbankanwender an.
Kennwort
10 bis 512
Standard: 10
Größe des Zwischenspeicherpuffers
Gibt den Speicherplatz an, der vom Treiber zur Zwischenspeicherung unempfindlicher Ergebnissatzdaten verwendet wird.
  • -1: Alle Daten werden zwischengespeichert.
  • 0: Daten von bis zu 2 GB werden zwischengespeichert.
  • X: Gibt die Puffergröße in KB an, wobei der Wert ein Vielfaches von 2 sein muss (eine gerade Zahl). Wenn das angegebene Limit erreicht wird, werden die Daten zwischengespeichert.
Standard: -1
Workaround für Batch-Verarbeitung
Gibt die standardmäßige Umgehungslösung für die Batch-Verarbeitung an.
  • Ausgewählt: Der mit JDBC v3.0-kompatible Mechanismus
  • Deaktiviert: Der systemeigene Batch-Mechanismus.
