Die Konfiguration der Operatorkategorie "Verzeichnisdienste" gibt standardmäßige Eigenschaftseinstellungen für Verzeichnisdienstoperatoren an.
Hinweis: Informationen zum Konfigurieren von Standardeigenschaften für Verzeichnisdienste finden Sie im Handbuch für Inhaltsadministratoren. Details auf Operatorebene finden Sie im Referenzhandbuch für Inhaltsdesign.
Legt die Standardwerte für die Eigenschaften für Verzeichnisdienste auf Schnittstellen fest, die Microsoft Active Directory und andere LDAP-Verzeichnisdienste unterstützen.
Definiert die standardmäßige Batch-Größe für die Rückgabe von Vorgangsergebnissen, damit Leistung und Ressourcen des Servers optimiert werden können.
Werte: Diese Eigenschaft kann einen der folgenden Werte haben:
Standard: 10
Definiert die Höchstanzahl von Objekten, die das Produkt zurückgibt, wenn Sie einen der folgenden Verzeichnisdienstoperatoren ausführen:
Werte: Dieser Wert muss eine Ganzzahl im Bereich von 1 bis 1000 sein.
Standard: 100
Definiert den vollqualifizierten Klassennamen der Factory-Klasse, die einen anfänglichen Kontext erstellt.
Standard: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
Definiert eine durch Doppelpunkte getrennte Liste mit vollqualifizierten Klassennamen von Zustands-Factory-Klassen, die den Zustand eines angegebenen Objekts abrufen können. Lassen Sie dieses Feld leer, um die standardmäßigen Zustands-Factory-Klassen zu verwenden.
Definiert eine durch Doppelpunkte getrennte Liste mit vollqualifizierten Klassennamen von Factory-Klassen, mit der ein Objekt aus den Informationen zum Objekt erstellt wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um die standardmäßigen Objekt-Factory-Klassen zu verwenden.
Definiert eine durch Doppelpunkte getrennte Liste mit Sprach-Tags (die Tags sind in RFC 1766 definiert). Lassen Sie dieses Feld leer, damit der LDAP-Server die Sprachvoreinstellung bestimmt.
Gibt an, wie der LDAP-Server Verweise verarbeitet.
Standard: Ignore
Definiert die Authentifizierungsmechanismen für den LDAP-Server.
Hinweis: Diese Einstellung schränkt den LDAP-Operator ein. CA Process Automation stellt eine anonyme Verbindung mit dem LDAP-Server her. Anmeldeinformationen werden ignoriert.
Gibt an, ob eine sichere Verbindung verwendet werden soll.
Wichtig! Wenn Sie eine Verbindung mit Active Directory (AD) herstellen, geben Sie ssl in Kleinbuchstaben ein. AD lehnt den Wert "SSL" ab.
Definiert das Zeitlimit für die Verbindung in Sekunden.
Standard: 60
Definiert die standardmäßige URL oder IP-Adresse des LDAP-Servers.
Definiert den Standardport des LDAP-Servers.
Standard: Leer
Definiert den Namen für den standardmäßigen LDAP-Anwender. Operatoren können diesen Standard verwenden oder überschreiben.
Definiert das Kennwort, das mit dem angegebenen standardmäßigen LDAP-Anwender verbunden ist. Operatoren können diesen Standard verwenden oder überschreiben.
Definiert den standardmäßigen Basis-DN (Distinguished Name), unter dem sich der LDAP-Anwender befindet. Operatoren können diesen Standard verwenden oder überschreiben.
Gibt das standardmäßige Anwenderpräfix an. Verwenden Sie den Wert, der darstellt, wie Ihr LDAP-Server Anwendernamen speichert. Zum Beispiel uid=user-name,ou=people,o=mycompany oder cn=distinguished-name,ou=people,o=mycompany
Standard: uid
Alle Rechte vorbehalten.
