Upgrade auf die aktuelle Version › Durchführen eines Upgrade eines Cluster-Knoten
Wenn Sie ein Upgrade eines geclusterten Koordinationsrechners durchführen, führen Sie die Upgrades der Knoten einzeln hintereinander durch. Sie können mit einem beliebigen Knoten im Cluster beginnen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Melden Sie sich bei dem Host, auf dem ein Cluster-Knoten installiert ist, an.
- Navigieren Sie zur URL des Domänen-Koordinationsrechners (bei Clustering der Lastenausgleich für den Domänen-Koordinationsrechner).
- Melden Sie sich an, klicken Sie auf die Registerkarte "Konfiguration", und klicken Sie anschließend auf das Auswahlmenü "Installation".
- Klicken Sie unter "Installieren von Cluster-Knoten für Koordinationsrechner" auf "Installieren", um das Upgrade zu starten.
- Als Erstes wird das Dialogfeld für die Sprachauswahl angezeigt. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie sich durch die folgenden Seiten des Assistenten:
- Wenn Sie ein Upgrade Ihres JDK durchgeführt haben, durchsuchen Sie Ihr System nach dem zum Java-Home-Verzeichnis, beispielsweise C:\Programme\Java\jdk1.7.0_45
- Füllen Sie den Konfigurationsbildschirm aus:
- Wenn Sie bereits ein Upgrade für einen Knoten in diesem Cluster durchgeführt haben, wählen Sie in der Drop-down-Liste "Koordinationsrechner" jenen Koordinationsrechner-Knoten aus, für den Sie als Erstes ein Upgrade durchgeführt haben.
- Tippen Sie in das Feld "Worker-Knoten für den Lastenausgleich" "node1", "node2", "node3" oder "node4" ein, um den Knoten, für den Sie das Upgrade durchführen, zu identifizieren.
- Wenn er nicht angezeigt wird, tippen Sie Ihren Unternehmensnamen ein.
- Geben Sie Ihr Zertifikatskennwort ein.
Wichtig! Diese Eingabe muss mit dem Zertifikatskennwort übereinstimmen, das beim Upgrade des Domänen-Koordinationsrechners eingegeben wurde.
- Klicken Sie sich durch die folgenden Seiten, sofern sie angezeigt werden. Die Einstellungen von node1 werden für die weiteren Knoten im Cluster verwendet.
- Auswahl des Startmenüordners.
- Seite "Allgemeine Eigenschaften" ("Als Windows-Dienst installieren" wird nicht angezeigt, sondern als Standard verwendet).
- Temporäres Skriptenverzeichnis
- PowerShell
- CA Embedded Entitlements Manager- (CA EEM)-Sicherheitseinstellungen
- Datenbankeinstellungen - Repository
- Datenbankeinstellungen - Laufzeit
- Datenbankeinstellungen - Berichterstellung
Die Upgrade-Installation wird gestartet.
- Wenn die Seite "Der Setup-Assistent für CA Process Automation wird ausgeführt" angezeigt wird, klicken Sie auf "Fertig stellen".
Die Verarbeitung läuft weiter, nachdem Sie auf "Fertig stellen" geklickt haben.
- Starten Sie den Koordinationsrechner-Service nach Abschluss der Verarbeitung auf dem Cluster-Knoten, für den das Upgrade durchgeführt wurde.
Hinweis: Betriebssystemspezifische Details finden Sie unter Starten von Koordinationsrechnern.
Zusätzliche Upgrade-Aufgaben
- Ziehen Sie in Erwägung, Werte in Installationsverzeichnis/server/c2o/bin/c2osvcw.conf für JVM-Feinabstimmung zu aktualisieren. Zum Beispiel:
wrapper.java.additional.7=-XX:PermSize=256m
wrapper.java.additional.8=-XX:MaxPermSize=768m
wrapper.java.initmemory=4096
wrapper.java.maxmemory=4096
Die Werte für "wrapper.java.initmemory" und "wrapper.java.maxmemory" müssen identisch sein. Wenn zusätzlicher Speicher erforderlich und auf dem Server verfügbar ist, können diese Werte geändert werden.
- Ziehen Sie in Erwägung, die Standardwerte für JBOSS JMS und Datenbankpools in Installationsverzeichnis/server/c2o/conf/standardjboss.xml zu aktualisieren. Zum Beispiel:
- Unter <jndi-name> DefaultDS</jndi-name>
<idle-timeout-minutes>10</idle-timeout-minutes>
<prepared-statement-cache-size>250</prepared-statement-cache-size>
<max-pool-size>375</max-pool-size>
- Unter <jndi-name> DDLDatasourceDS</jndi-name>
Weitere Informationen:
Beispiel: Upgrade eines Knotens des Domänen-Koordinationsrechners von 3.1 SP01 auf Version 4.2 unter Windows
Beispiel: Upgrade eines weiteren Knotens des Domänen-Koordinationsrechners von 3.1 SP01 auf Version 4.2 unter Windows
Alle Rechte vorbehalten.
