Upgrade auf die aktuelle Version › Ausführen von Aufgaben nach dem Upgrade
Nachdem Sie ein Upgrade auf Version 4.2 von CA Process Automation durchgeführt haben, schließen Sie folgende Aufgaben nach dem Upgrade ab:
- Nehmen Sie Änderungen an der Konfigurationsdatei vor.
- Navigieren Sie zum folgenden Sicherungsspeicherort:
Installationsverzeichnis/config_backup_MM_dd_yyyy_HHmm
- Verwenden Sie ein Tool für Dateienvergleich, um Unterschiede zwischen den Sicherheitskopien und der aktuellen CA Process Automation-Version für folgende Konfigurationsdateien ermitteln.
Installationsverzeichnis/server/c2o/.config/OasisConfig.properties
Installationsverzeichnis/server/c2o/bin/c2osvcw.conf
Installationsverzeichnis/server/c2o/conf/standardjboss.xml
Installationsverzeichnis/server/c2o/conf/log4j.xml
- Nehmen Sie an den Dateien der aktuellen CA Process Automation-Version erforderliche Änderungen vor.
- Navigieren Sie zu CA Process Automation, und melden Sie sich an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Konfiguration", und untersuchen Sie den Konfigurationsbrowser.
- Stellen Sie sicher, dass alle Koordinationsrechner unter dem Koordinationsrechner-Knoten und die zugeordneten Koordinationsrechner-Kontaktpunkte in der Domänenhierarchie in der richtigen Umgebung angezeigt werden. Wenn ein Koordinationsrechner nicht aktiv ist, starten Sie ihn.
- Stellen Sie sicher, dass Agenten neu gestartet wurden. Agenten, die veraltete Kommunikation verwenden, werden automatisch neu gestartet. Wenn Agenten heruntergefahren sind, starten Sie sie. Die entsprechende Beschreibung finden Sie unter Starten von Agenten.
- Wenn Sie CA EEM 12.51 mit Ihrer aktualisierten CA Process Automation-Installation verwenden und Sie CA EEM für Verweise auf mehrere Microsoft Active Directory-Verzeichnisse oder eine AD-Gesamtstruktur konfiguriert haben, legen Sie die Verantwortlichkeit für Objekte neu fest.
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter "So ändern Sie die Verantwortlichkeit für ein Automatisierungsobjekt " im Handbuch für Inhaltsdesign.
Alle Rechte vorbehalten.
