前のトピック: リンクおよび詳細ページ次のトピック: 異常トレンド
異常ドリル イン
企業全体にわたる相関異常]ビューから異常クラスタにドリル ダウンすると、[異常ドリルイン]テーブルが開きます。 異常ごとに、このテーブルに確率、値、送信元のルータおよびインターフェース、異常が発生した時刻がリスト表示されます。 日付のリンクを使用すると、値と確率を経時的に表示するトレンド グラフにドリル インすることができます。
[異常ドリルイン]ビューには、各異常について以下の情報が表示されます。
異常タイプ
異常動作のタイプ。 監視の対象とすることができる各異常タイプの説明については、「センサの概要」を参照してください。
ホスト
異常な動作が検出されたホストの名前または IP アドレス。 ホストになり得るのは、クライアント システム、サーバ、ルータ、またはインターフェースです。 プログラムは、IP アドレスのホスト名を解決すること、およびこのフィールドにその名前を表示することを試みます。
ホスト リンク
ホスト リンクをクリックして、異常が存在するデバイスのより詳細な情報に移動します。 異常をトラブルシュートする際にホスト リンクをクリックすることから始めてもかまいません。
ホスト リンクの行先はセンサ タイプに基づいて決まります。 多くの CA Network Flow Analysis センサの場合、ホスト リンクをクリックすると NFA コンソール内のフロー監視レポートを定義するためのページが開きます。それには事前にレポート フィルタが入力されています。
Prob(%)
フラグが立てられたパケット フローが本当に異常である計算上の可能性。
確率はパーセンテージで表されます。 たとえば、異常タイプの確率が 91% である場合、レポートされた異常動作をトリガしたパケット フローは計算上 91% の確率で本当に異常であるということになります。 この場合、パケット フローが、このネットワークで正常に発生する確率は低くなります。
確率アルゴリズムの詳細については、「確率のしきい値」を参照してください。
異常な動作のレポートをトリガした値であり、[単位]列に表示される測定単位で表されます。 たとえば、値は、異常なフローのデータのギガバイト数になります。
メトリック/単位
パケット、フロー、または送信先ホスト(dest hosts)などの値を表すために使用される測定単位。
Discovered by
異常データを検出したルータ、インターフェース、またはデータ ソース。
Discovered by リンク
[Discovered By]リンクをクリックして、詳細を表示します。 リンク先は異常のタイプによって決定します。
日付
異常な動作が検出された日付と時刻。 時刻はフローが実際に発生した時間から最大で 15 分ずれる場合があります。 データは分析のために Harvester から 15 分のポーリング間隔で取得(プル)されます。
データ リンク
日付のリンクをクリックして、[Anomaly Trend]ビューに進みます。 このビューには異常の値と確率が経時的に表示されます。
以下のビュー設定を編集できます。
注: 展開に CA Performance Center が含まれる場合は、ズーム機能を使用してタイム フレームを対話形式で制限することができます。
