前のトピック: CA Performance Center 内のビュー オプション次のトピック: ビューのコンテキストの変更
CA NetQoS Performance Center 内のビュー オプション
このトピックでは、CA NetQoS Performance Center コンソールのビュー オプションの一部について説明します。
多くのビューが、検索機能とビューを変更可能なその他の設定を備えています。 フィルタリング オプションとタイム フレーム オプションに加えて、以下のオプションがほとんどのビューで使用できます。
多くのビュー オプションは選択されたビューによって異なります。 利用可能なオプションはビュー形式とデータ ソースに依存します。
テーブル ビュー オプション
テーブル ビューでは、個々のアイテムの詳細データにドリルダウンできます。 長いアイテム リストからメトリックを参照するには、ページ機能を使用します。 ビューのサイズ、および 1 ページ当たりのテーブル行数を増やすには、[1 ページあたりの最大数]の値を増加させます。
テーブル列をクリックすると、その列内の値でテーブル データを並べ替えることができます。
ブラウザ ビュー オプション
ブラウザ ビューは、選択したレポート ページに任意の URL を追加できる一意のビュー タイプです。 このビューを使用して、ネットワーク パフォーマンス ビューと共に外部要因を比較できます。 また、ブラウザ ビューによって、内部および外部データを動的に更新できます。 URLの Web ページは、埋め込み型 iframe をサポートしている必要があります。
世界の出来事、悪天候などの複数の外部要因は、ネットワークおよびサーバのパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。 単一のレポート ページに、パフォーマンス データ ビューと共に天気図とニュース ヘッドラインを並べて表示する機能により、ネットワーク パフォーマンスのパターンをよりよく理解することができます。
View In オプション
いくつかのインターフェース ページ ビューでは、データ ソースに直接移動して詳細データを参照することができます。 矢印( ビュー設定を変更するには、[編集]アイコンをクリックします。)をクリックし、[View in]オプションを選択します。 たとえば、このオプションは NFA コンソールでビューを開きます。
ビュー設定の変更
企業全体のビューまたはインターフェース固有のビューについていくつかの設定を変更できます。 使用可能な設定は、ビューによって異なります。
たとえば、一部のビューには、データ方向に関する設定が含まれており、着信データ、発信データ、またはすべてのデータを表示できます。 また、測定のタイプを設定できるビューもあります。表示するデータをデータ レート、データ ボリューム、またはインターフェース使用率などに設定できます。
次の手順に従ってください:
  1. 変更するビューが含まれるダッシュボードを開きます。
  2. (オプション)必要に応じて、タイム フレームを変更します。
  3. ビュー設定を編集するためにダイアログ ボックスを開きます。
  4. (オプション)タイトルを編集して、ビューのタイトル バーの名前を変更します。
  5. (オプション)ビューに[測定設定]がある場合は、レポートで表示する測定のタイプを選択します。
  6. (オプション)ビューに[方向設定]がある場合は、選択されたインターフェース上のデータの方向を選択します。
  7. (オプション)(CA PC)企業全体にわたるビューまたはインターフェースに固有のビューについて、ビューに対するインターフェースを変更します。[コンテキスト設定]テーブルから別のインターフェースを選択します。
    たとえば、ドメインにインターフェース セットを制限するには、[IP ドメイン]リストからドメインを選択します。
    注: CA Performance Center コンソール内のいくつかのカスタム ダッシュボードのビューのコンテキストを変更できます。 標準のビューのコンテキストまたはインターフェース コンテキスト ページのコンテキストは変更できません。
    テーブルを再度並べ替えるには、列見出しをクリックします。 矢印をクリックすると、反対方向に並べ替えられます。
    (CA PC)テーブルに含まれている列を変更するには、[列]リストを表示します。列見出しの右端の近くをクリックし、次に、白い矢印をクリックして列を選択します。
  8. (オプション)設定の変更によって影響を受けるユーザを指定するには、[変更を適用]リストから値を選択します。
  9. [保存](CA PC)または[OK](NPC)をクリックして、ユーザの変更を保存します。
    [設定]ダイアログ ボックスが閉じます。 ビューに変更が反映されます。
注: CA Performance Center コンソール内のダッシュボードのコンテキストも変更できます。 この場合、コンテキストの変更によって、選択されたグループまたは管理対象アイテムがフィルタとしてページ上のすべてのビューに適用されます。
