上一主题: 在 Linux 服务器上升级 Harvester下一主题: 升级 NFA 控制台
在三层分布式部署中升级 DSA
在三层分布式部署中,每个 DSA 都安装在单机服务器上。 完成此主题中的步骤,在专用 Windows 服务器或虚拟机上升级 DSA。
注意:如果使用的是 Linux DSA,请与 CA 支持协调经理或销售客户团队联系,以咨询如何获得基于 Windows 的 DSA。
请执行以下步骤:
  1. 确认安装服务器满足以下要求:
  2. 验证是否已完成对收集的 DSA 数据的处理:
    1. 以具有 CA Network Flow Analysis 管理员权限的帐户登录到 NFA 控制台服务器。
    2. 在 NFA 控制台服务器上定位到以下目录:<install_path>\Reporter\datashare\data\<DSA_server_IP_address>
    3. 确认该目录不包含任何 .csv 文件。 如果存在 .csv 文件,请继续检查,直到不再存在这种文件。 这些文件将在 15 分钟内处理完毕并消失。
  3. 以管理员组成员的用户身份登录到 DSA 服务器。
  4. 开始升级:在 Windows 资源管理器中双击 DSASetup9.2.0.exe 文件。
    如果服务器未能通过 JRE 先决条件检查,将显示错误消息,您也将无法继续操作。
  5. 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
    将打开“许可协议”屏幕。
  6. 复查并接受许可协议:
    1. 阅读许可协议并向下滚动。
    2. 如果您想继续操作,请单击接受该许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
    3. 单击“下一步”。
      先决条件测试将检查是否存在问题,可能会导致打开错误消息。
  7. 如果出现先决条件检查警告消息,请复查该消息,更正或记下非关键问题,然后单击“确定”。
    将打开“选择安装文件夹”屏幕,并显示原始根安装路径作为默认设置。
  8. 通过选项验证安装目录:
    1. 单击“下一步”。
      重要信息:必须使用原始安装路径,否则升级后的软件将无法正常运行。
      如果程序在安装路径中找不到特定的目录,将显示错误消息,升级也将停止。 如果先前的软件安装能够安全正常运行,将不会发生此问题。
      将打开“选择 MySQL 数据目录的位置”屏幕,其中显示了 MySQL 数据目录的原始安装路径。
      同时显示“选定的文件夹不为空”消息,此消息请求您确认已备份目录内容。
    2. 在“选择 MySQL 数据目录的位置”屏幕中单击“下一步”。
      重要信息:必须使用 MySQL 数据目录的原始安装路径。
      将打开“选择 MySQL 临时目录的位置”屏幕,其中显示了 MySQL tmp 目录的原始安装路径。
    3. 单击“确定”。
    4. 单击“下一步”。
      重要信息:必须使用 MySQL 临时目录的原始安装路径。
      MySQL51 即被配置,然后“安装前摘要”屏幕打开。
  9. 复查安装前信息,然后单击“安装”。
    “正在安装 DSA”屏幕打开。 升级完成后,将打开“安装完成”屏幕并报告发生的任何错误。
  10. 单击“完成”。
    升级程序随即关闭。 DSA 现已升级,DSA 服务已重新启动。
  11. (可选)验证是否满足以下条件:
  12. (可选)定期检查 DSA_Install_<timestamp> 日志。 此日志位于安装路径根级别 - 例如,在 \\CA\NFA 目录中。 使用日志可以监控将 DSA 数据库表迁移到新格式的过程。
    CA NFA DSALoader 服务重新启动后,DSA 数据库表数据的迁移开始。 DSA_Install 日志列出所迁移的表。 对于每个代理或许可,都将迁移九个表。 如果部署中包含大量代理并且存储了大量数据,则迁移可能需要持续一段时间。
后续操作:
