上一主题: 在三层分布式部署中升级 DSA下一主题: 升级后任务
升级 NFA 控制台
分布式部署对部署中的 NFA 控制台,Harvester 和任何 DSA 使用独立的服务器。 完成此主题中的步骤可在专用 Windows 服务器或虚拟机上升级 NFA 控制台。
请执行以下步骤:
  1. 确认服务器满足以下要求:
  2. 作为对系统和 CA Network Flow Analysis 有管理员权限的用户,登录到 NFA 控制台服务器。
  3. (仅限三层体系结构)确认 DSA 已检索到来自 NFA 控制台服务器的所有 15 分钟数据:
    1. 在 NFA 控制台服务器上定位到以下目录:<install_path>\reporter\datashare\data\<DSA_server_IP_address>
    2. 确认该目录不包含 .csv 文件。 如果有 .csv 文件,请继续等待,直到这种文件消失。 停止 Pump 服务后,.csv 文件应在 15 分钟之内消失。
  4. 开始升级:在 NFA 控制台服务器上的 Windows 资源管理器中双击 RAConsoleSetup9.2.0.exe 文件。
    如果服务器未能通过 JRE 先决条件检查,将显示错误消息,您也将无法继续操作。
  5. 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
    将打开“欢迎”屏幕。
  6. 单击“下一步”。
    将打开“许可协议”屏幕。
  7. 阅读并接受许可协议:
    1. 阅读 NFA 控制台许可协议并向下滚动。
    2. 如果您想继续操作,请单击接受该许可协议的选项。滚动到底部时,便会激活此选项。
    3. 单击“下一步”。
      将打开“第三方许可协议”屏幕。
    4. 阅读第三方许可协议并向下滚动。
    5. 如果您想继续操作,请单击接受该第三方许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
    6. 单击“下一步”。
  8. 如果先决条件检查警告消息出现,请复查测试结果:
    1. 立即更正问题或等到升级程序完成后再更正。 有关这些警告的详细信息,请参阅故障排除。
    2. 单击“确定”。
      将打开“升级现有安装”消息。
  9. 复查以下信息:
    1. 确认现有版本信息和升级后版本信息正确无误,然后单击“确定”。
      此消息将重新打开并报告根安装路径。 升级程序总是使用原始路径,默认情况下原始路径为 C:\CA\NFA。
    2. 复查路径信息,然后单击“确定”。
      “选择安装文件夹”屏幕打开。
  10. (可选)在出现提示时,单击“选择”来更改程序安装位置或手工输入新的路径。
    默认位置为 C:\CA\NFA。 请为 Harvester 和 NFA 控制台服务器使用相同的安装路径。 建议您在非系统驱动器上安装 CA Network Flow Analysis 组件。
    将打开“安装前摘要”屏幕。
  11. 复查该信息,然后单击“安装”。
    “正在安装 NFA”屏幕打开。 升级完成后,将打开“安装完成”屏幕并报告所有错误。
  12. (可选)如果出现错误,请参阅安装日志:<install_path>\NFA_Install_<timestamp>.log。
  13. 从升级程序退出:
    1. 选择以下重启选项之一:
      • 是的,重新启动我的系统:在您单击“完成”后立即重新启动系统。
      • 不,我将自己重新启动我的系统:推迟要手动执行重启的时间。
    2. 单击“完成”。
      升级程序随即关闭。 如果您选择了立即重启的选项,系统将重新启动,升级结束。
  14. (可选)检查修订历史记录以确认软件已升级到正确的版本:
    1. 打开命令提示符窗口。
    2. 通过输入以下命令来启动 MySQL:
      mysql
    3. 通过输入以下命令来显示修订历史记录:
      select * from revision_history
下一步:完成升级后任务。
