上一主题: 在 Windows 服务器上升级 Harvester下一主题: 在三层分布式部署中升级 DSA
在 Linux 服务器上升级 Harvester
双层分布式部署可能包含一个或多个 Linux Harvester 服务器。 要在专用 Linux 服务器或虚拟机上升级 Harvester 软件,请完成本主题中的步骤。
请执行以下步骤:
  1. 确认服务器已做好升级准备,如确认 Linux 服务器已做好准备中所述。
  2. 以管理员组成员的用户身份登录到 NFA 控制台服务器。
  3. 在 NFA 控制台服务器上停止 Pump Service:
    1. 依次单击“开始”、“程序”、“管理工具”和“服务”。
    2. 右键单击 NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service。
    3. 在右键单击菜单中选择“停止”。
      该服务即停止运行。
  4. 以 root 用户身份登录到 Harvester 服务器。
    使用 root 权限登录时,可以在本地也可以远程安装软件 — 例如,通过使用 ssh。
    注意:如果您没有 root 访问权限,请使用具有 sudo 权限的帐户。
  5. 打开命令提示符窗口。
  6. 运行以下命令更改打开文件限制 ulimit:
    ulimit -n ulimit_number
    示例:
    ulimit -n 65536
  7. 准备要执行的安装/升级文件:
    1. 以 root 用户身份登录到 Harvester 服务器。
      使用 root 权限登录时,可以在本地也可以远程(例如,使用 ssh)安装或升级软件。 如果您没有 root 访问权限,请使用具有 sudo 权限的帐户。
    2. 在终端窗口中对该文件执行 chmod 命令:
      chmod u+x NFHarvesterSetup9.2.0.bin
    3. (可选)执行 list 命令以验证该文件是否可执行:
      ls -al
      将显示文件权限设置。
  8. 运行安装或升级软件:
    ./NFHarvesterSetup9.2.0.bin
    如果服务器未能通过 JRE 先决条件检查,将显示错误消息,您也将无法继续操作。
  9. 确认选择了适当的语言,然后单击“确定”。
    将打开“检测到以前安装”消息。
  10. 复查该消息,然后单击“确定”。
    将打开“欢迎”屏幕。
  11. 单击“下一步”。
    将打开“许可协议”屏幕。
  12. 复查并接受许可协议:
    1. 阅读许可协议并向下滚动。
    2. 如果您想继续操作,请单击接受该许可协议的选项。 滚动到底部时,便会激活此选项。
    3. 单击“下一步”。
      先决条件测试将检查是否存在问题,可能会导致打开错误消息。
  13. 如果出现先决条件检查警告消息,请复查该消息,更正或记下非关键问题,然后单击“确定”。
    “选择安装文件夹”屏幕打开。 此屏幕显示最初的根安装路径作为默认设置。
  14. 确认指定的安装目录是正确的,然后单击“下一步”。
    重要信息:必须使用原始安装路径,否则升级后的软件将无法正常运行。
    如果程序在安装路径中找不到预期的特定目录,将显示错误消息,升级也将无法进行。 如果先前的软件安装能够安全正常运行,将不会发生此问题。
    将打开“安装前摘要”屏幕。
  15. 复查安装前信息,然后单击“安装”。
    将打开“安装 Harvester”屏幕。 安装完成后,“安装完成”屏幕将打开并报告发生的任何错误。
  16. (可选)检查安装日志(<install_path> 目录中的 Harvester_Install_<timestamp>.log),复查是否存在错误。
  17. 单击“完成”。
    升级程序随即关闭。 Harvester 现已升级,CA Network Flow Analysis 服务将自动启动。
  18. (可选)验证是否满足以下条件:
后续操作:
