CA Network Flow Analysis の 2 層分散展開には、1 つ以上の Linux Harvester サーバが含まれる場合があります。 Harvester ソフトウェアを専用 Linux サーバまたは仮想マシンにインストールするには、このトピックの手順を完了します。
開始する前に: 以下の要件が満たされていることを確認します。
Harvester アップグレード用に NFA コンソール サーバを準備するには、以下の手順に従います。
ConsoleTool は、システムのアップグレードの準備を行います。
java –jar consoletool-exe.jar
コンソール ツールが完了すると、ツールが正常に完了した場合も失敗した場合も ConsoleInfoToPollerTool<yyyy-mm--dd>.log ファイルが開きます。 このログは <NFA_install_path>¥Reporter¥Logs¥ ディレクトリに保存されます。
システムに展開解除されたインターフェース集約、またはインターフェースの未スケジュールのマージまたは削除タスクがある場合、コンソール ツールを正常に完了することができません。 ツールが正常に完了しない場合は、ログ ファイル内のエラー メッセージをメモして、CA サポートにお問い合わせください。
Pump サービスが停止します。
Harvester をアップグレードするには、以下の手順に従います。
ソフトウェアは、ローカルまたはリモートでインストールできます。たとえば、root 権限でログインして ssh を使用したインストールが可能です。
注: root アクセス権がない場合は、sudo 権限を持つアカウントを使用します。
ulimit -n ulimit_number
例:
ulimit -n 65536
ソフトウェアは、ローカルまたはリモートでインストールできます。たとえば、root 権限でログインして ssh を使用したインストールが可能です。 root アクセス権がない場合は、sudo 権限を持つアカウントを使用します。
chmod u+x NFHarvesterSetup9.1.2.bin
ls -al
ファイル権限設定が表示されます。
./NFHarvesterSetup9.1.2.bin
インストール サーバに Java Runtime Engine (JRE)のサポートされているバージョンがインストールされているかどうかのチェックが実行されます。 チェックに失敗した場合、エラー メッセージが表示されます。 この問題が修正されるまで、アップグレード プログラムを起動できません。
サーバが Java 前提条件チェックに合格すると、プログラムが開始し、言語選択画面が表示されます。
CA Network Flow Analysis のインストールされているバージョンのアップグレードがサポートされているかどうかがチェックされます。 サポートされているバージョンが見つかった場合、「以前のインストールが検出されました」というメッセージが表示されます。
[ようこそ]画面が開きます。
チェックが実行され、NFA コンソール サーバ上で ConsoleTool が正常に完了したことが検証されます。 ツールが正常に実行されなかった場合、エラーが表示されてアップグレードが終了します。
サーバがチェックに合格すると、使用許諾契約画面が表示されます。
サーバ上の問題を識別するために前提条件テストが実行されます。 問題が見つかった場合、エラー メッセージが表示されます。 重大な問題である場合、アップグレード プログラムが終了します。 重大ではない問題の場合、「前提条件チェックの警告」メッセージまたは他の警告メッセージが表示されます。ここでは、修正を今すぐ行うか、インストールまたはアップグレードの完了後に行うかを選択できます。
サーバが必要なチェックに合格し、表示される警告メッセージを閉じると、[インストール フォルダの選択]画面が表示されます。 この画面には、デフォルト設定として元のルート インストール パスが表示されます。
重要: 元のインストール パスを使用しない場合、アップグレードされたソフトウェアは正しく実行されません。
想定される特定のディレクトリがインストール パス内で検出できない場合、エラー メッセージが表示され、アップグレードは続行できません。 前のソフトウェア インストールが完全に機能する場合、この問題は発生しません。
[インストール前のサマリ]画面が表示されます。
[Harvester をインストールしています]画面が開き、アップグレードの進捗状況が表示されます。 アップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、エラーが発生した場合はそれらがレポートされます。
アップグレード プログラムが閉じます。 Harvester はアップグレードされ、CA Network Flow Analysis サービスが開始されます。
次の作業:
