Rubrique précédente: uninstall—Génération d'un job de désinstallation dans un conteneur de jobsRubrique suivante: local
La commande cadsmcmd
La CLI assure la prise en charge de différents composants CA IT Client Manager tels que Common Objects (CO), Common Configuration (CCNF), Software Delivery (USD) et la gestion de l'installation du système d'exploitation (OSIM).
Cependant, la CLI assure cette prise en charge uniquement si les services requis sont disponibles sur le gestionnaire contacté. Par exemple, si SD n'est pas installé sur le gestionnaire, alors la CLI ne traitera aucune commande nécessitant les services SD ou OSIM et signalera une erreur (CMD000041).
La CLI offre plusieurs interfaces différentes, entre lesquelles l'utilisateur peut choisir en fonction des problèmes d'automatisation qu'il doit résoudre. La syntaxe de la CLI est la suivante :
cadsmcmd	[système_gestionnaire local]
{ batch nomfichier | commande | pipe nomcanal | verbose [loop] }
[login[=IDconnexion[:motdepasse]]]
Les mots clés, commandes et noms de paramètre de CLI sont sensibles à la casse, mais pas “cadsmcmd” proprement dit. Les valeurs de paramètres peuvent être sensibles à la casse.
cadsmcmd écrit ses résultats dans stdout (sortie standard). Les résultats peuvent facilement être redirigés vers un canal ou un fichier pour en permettre le traitement ultérieur par un script. Lorsque cadsmcmd démarre, il enregistre des informations générales sur stdout qui se présentent comme suit :
CA IT Client Manager r12
Version de ligne de commande ITCM 12.8.0.xxxx
Copyright (c) 2013 CA. Tous droits réservés
Mode Trace: Désactivé
Connexion au gestionnaire “<gestionnaire par défaut>” sous le nom de “<utilisateur par défaut>” … OK.
Gestionnaire : monGestionnaire
Domaine : monDomaine
Type de domaine : Entreprise
Prise en charge: CO CCNF USD
Les chiffres de la seconde ligne identifient le numéro de version de cadsmcmd. La ligne Mode trace indique si le suivi de la CLI est actif ou non. Dans cet exemple le suivi est inactif. Pour plus d'informations sur la trace de la CLI, reportez-vous au chapitre L'option trace.
La ligne “Connexion” enregistre le type de connexion de la CLI au gestionnaire. Pour plus d'informations, reportez-vous aux chapitres “local” et “connexion”.
Le Gestionnaire enregistre le nom du gestionnaire auquel la CLI est connectée, et le Domaine présente le nom du système sur lequel se trouve la base de données. Il peut s'agir du même nom si la base de données se trouve sur le gestionnaire.
La ligne “Type de domaine” indique le type de gestionnaire auquel la CLI est connectée. “Entreprise” signifie que le gestionnaire est un gestionnaire d'entreprise CA ITCM alors que “Domain” indique un gestionnaire de domaines CA ITCM.
La dernière ligne indique la prise en charge fournie par la CLI pour la session en cours.
CO signifie la prise en charge de Common Object et CCNF celle de la configuration commune. Comme CO et CCNF représentent les composants de base de CA ITCM, ils seront toujours disponibles.
USD indique la prise en charge SD et OSIM celle de la gestion de l'installation du système d'exploitation.
Le comportement de la CLI varie en fonction des options codées lorsqu'elle est appelée. La signification de ces options telle que définie ci-dessus dans la définition de la syntaxe sera présentée ultérieurement de façon plus précise.
Ce chapitre traite des sujets suivants :
local
par lot
barre verticale
commande
Prolixe
loop
quit
Utilisateurs sans privilèges
connexion
Option Trace
Polices
Paramètres
Restrictions relatives à la longueur
Restrictions
Utilisation de filtres
