Vorheriges Thema: Registerkarte "Ansicht"Nächstes Thema: Übergeben von Standardparametern an die RC Web Viewer-Schnittstelle
Registerkarte "Tastatur"
Mit der Registerkarte "Tastatur" können Sie spezielle Tastenfolgen sowie die Tastenumlenkung festlegen. Spezialtasten dienen als Shortcut für die Eingabe von Tastenfolgen, die normalerweise nicht an den Host übertragen werden, da sie von Windows auf dem Viewer-Computer für eigene Funktionen verwenden werden.
Diese Registerkarte enthält die folgenden Felder:
(Spezialtasten)
Gibt eine Spezialtaste aus der Dropdown-Liste an. Folgende Werte sind gültig:
Alt-Tab
Wechselt zwischen aktiven Programmen und Anwendungen.
Alt-Esc
Wechsel durch die Anwendungsfenster in der Reihenfolge, in der sie geöffnet wurden.
Strg-Esc
Zeigt das Startmenü an.
Strg-Leertaste
Markiert bei den meisten Systemen ein Element, wie z. B. "Arbeitsplatz" auf dem Desktop, bzw. hebt die Markierung auf. In ostasiatischen Sprachversionen von Windows, z. B. vereinfachtes Chinesisch, wird mit dieser Tastenfolge allerdings zwischen den verschiedenen Eingabemodi des Eingabe-Editors gewechselt.
Hinweis: STRG-LEERTASTE ist für Anwendungen vorgesehen, die diese Tastenkombination erfordern.
Strg-Alt-Esc
Gibt an, dass diese Tastenkombination für Anwendungen einsetzbar ist, die sie erfordern.
Strg-Alt-Einfg
Strg-Umschalt-Esc
Zeigt den Task-Manager an.
Umschalt-Esc
Gibt an, dass diese Tastenkombination für Programme, die sie benötigen, an den Host gesendet wird.
Strg-Alt-Entf
Verwendet das Windows-Sicherheitsdialogfeld für folgende Aufgaben:
  • Anmelden am Remote-Host mit dessen Anmeldesequenz.
  • Anmelden und den Task-Manager des Hosts verwenden.
Hinweis: Sie können jetzt eine Tastenkombination erstellen, die STRG+ALT+ENTF simuliert, z. B. STRG+ALT+EINFG. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Hilfethema "Konfigurieren von Anzeige- und Steuerungsoptionen für den Viewer".
Tastenumlenkung
Gibt die Art der Tastenumlenkung an. Folgende Optionen sind gültig:
Keine Tastenumlenkung
Gibt an, dass die Tastenumlenkung nicht zulässig ist.
Tasten für Sonderzeichen umlenken
Gibt an, dass die rechte ALT-Taste, die bei einigen europäischen Tastaturen mit "ALT GR" gekennzeichnet ist, wie eine normale linke ALT-Taste funktioniert.
Alle Tasten umlenken
Gibt an, dass alle mit den Tasten ALT und STRG sowie der UMSCHALTTASTE und der Windows-Taste auf der rechten Seite der Tastatur eingegebenen speziellen Tastenfolgen an den Remote-Host-Computer umgeleitet werden, während sich alle mit denselben Tasten links auf der Tastatur eingegebenen speziellen Tastenfolgen nur auf den lokalen Computer auswirken.
Diese Registerkarte enthält die folgenden Schaltflächen:
Strg-Alt-Entf
Sendet die Tastenfolge STRG+ALT+ENTF bei allen unterstützten Versionen von Windows an den Host. Damit wird Windows angewiesen, sämtliche Vorgänge abzubrechen, während der Benutzer den Windows Task-Manager verwendet.
Senden
Sendet die angegebene Tastenfolge an den Host-Computer.
Weitere Informationen:
So behandeln Host und Viewer Tastaturen in anderen Sprachen
Spezielle Tastenfolgen
