Vorheriges Thema: Beispiel-Intellisigs und die OrdnerstrukturNächstes Thema: Ändern von benutzerdefinierten Intellisigs
Intellisig-Auslöser
Sie können festlegen, dass ein Intellisig-Skript nur ausgeführt wird, wenn eine bestimmte Bedingung oder ein Auslöser erfüllt wird. Diese Einschränkung ermöglicht das Entwerfen von effizienten Intellisigs. Nicht jedes Intellisig muss ein Dateisystem nach bestimmten Dateien durchsuchen. Sie können den Scanner anweisen, nach bestimmten Dateien, Registrierungseinträgen, Services oder installierten Paketen zu suchen, und das Intellisig-Skript wird ausgeführt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Der Scanner führt die Dateisystemsuche nur einmal durch, ungeachtet der Anzahl von angegebenen Dateikriterien.
Hinweis: Diese Auslöser werden auf die gleiche Weise definiert wie die herkömmlichen Signaturdefinitionen. Erfahrung beim Erstellen herkömmlicher Signaturen mithilfe dieser Kriterien ist eine Voraussetzung.
Auslöser-Kriterientypen
Die Typen von Auslösern, die einem Intellisig zugeordnet werden können, sind Folgende:
Datei
Unterstützt die Überprüfung, ob bestimmte Dateien vorhanden sind, unter Angabe von Kriterien für Suchpfade, Dateinameninhaltsmuster, Dateierstellungs- und Änderungsdatumsbereiche, Dateigrößenbereiche, MD5-Hashwerte, und Berechtigungen.
Registrierung
Unterstützt die Überprüfung der Registrierungseinträge auf bestimmte Schlüssel, Musterabgleich von Werten sowie 32-Bit- und 64-Bit-Hiveüberprüfungen.
Paket
Überprüft ein installiertes Paket, unter Angabe der Version, und des Release. Unter Windows überprüft diese Option die Softwaredatenbank. Unter UNIX überprüft es die Installationsdatenbank der Plattform.
Service
Sucht nach einem installierten Service oder Daemon.
Systeminformationen
Unterstützt die Überprüfung von Attributen wie Plattform, Prozessor, BS-Release, BS-Name und BS-Version.
Logische Hierarchie von Auslösern
Mehrere Auslöserkriterien können für ein Intellisig angegeben werden, und die Auslöser können mit den logischen Operatoren UND, ODER und NICHT gruppiert werden. Die logischen Operatoren werden als Gruppen mit einem Typ definiert. Der Typ kann entweder und, oder oder nicht sein, und er definiert, wie die Ergebnisse von Elementen, die innerhalb der Gruppe enthalten sind, verbunden werden. Eine Gruppe (außer NICHT-Gruppen) kann eine Anzahl zusätzlicher Auslöserkriterien, einschließlich weiterer Gruppen, enthalten. Eine Gruppe von Typ NICHT kann nur ein einzelnes Element enthalten, obwohl dieses einzelne Element eine andere Gruppe sein kann.
Zurück zum Anfang
Ausgeschlossene Verzeichnisse
Sie können bei der Definition eines Intellisig-Auslösers Verzeichnisse ausschließen. Die ausgeschlossenen Verzeichnisse werden ausgeschlossen, wenn der Signatur-Scanner das Dateisystem nach den in den Dateiauslöserkriterien angegebenen Dateien durchsucht.
XML-Format
Geben Sie beim Verfassen eines Auslösers Kriterien mithilfe von XML an.
Nehmen Sie eine Gruppe auf der obersten Ebene in jeden Auslöser auf. Jede Gruppe enthält einen Typ. Der Typ ist entweder und, oder oder nicht. Der Typ definiert den logischen Vorgang, der auf die in der Gruppe enthaltenen Kriterien angewandt wird.
<group type="and">
...<andere Kriterien>…
</group>
Dateikriterien
Dateikriterien werden mit dem <file>-Tag definiert. Das <file>-Tag unterstützt die folgenden Attribute:
name
Gibt die zu suchende Datei an
path
Gibt den Pfad für die Suche an
match
Durchsucht die angegebene Datei nach einer Übereinstimmung des angegebenen Musters
md5
Vergleicht den MD5-Hashwert der Datei mit dem angegebenen Wert
minversion
Vergleicht die Version der angegebenen Datei mit dem angegebenen Wert
maxversion
mincreation
Vergleicht das Dateierstellungsdatum der angegebenen Datei mit dem angegebenen Wert
maxcreation
minmodified
Vergleicht das Dateiänderungsdatum der angegebenen Datei mit dem angegebenen Wert
maxmodified
minfilesize
Vergleicht die Dateigröße der angegebenen Datei mit dem angegebenen Größenwert
maxfilesize
permsmustexclude
Schließt Berechtigungen aus
permsmustinclude
Schließt Berechtigungen ein
rootowner
Gibt den Root-Eigentümer der Datei an
daclallow
Erlaubt ACL
dacldeny
Lehnt ACL ab
arch
Gibt die Architektur einer binären Datei auf der Windows-Plattform an
Beispiel:
<group type="and">
<file name="msword.exe" path="*" />
</group>
Registrierungskriterien
Registrierungskriterien werden mit dem <registry>-Tag angegeben. Das <registry>-Tag unterstützt die folgenden Attribute:
name
Gibt den zu suchenden Registrierungsschlüssel an
match
Gibt das abzugleichende Muster an
daclallow
Erlaubt ACL
dacldeny
Lehnt ACL ab
arch
Gibt das Verhalten auf einem 64-Bit-Rechner an. Unterstützte Werte sind 32, 64 und "any". Auf einem 64-Bit-Windows-Computer wird beim Angeben von 64 nur der 64-Bit-Hive nach dem angegebenen Schlüssel durchsucht. Durch Angabe von 32 wird nur der 32-Bit-Hive auf einem 64-Bit-Rechner durchsucht. Dieser Wert wird auf einem 32-Bit-Computer ignoriert. Wenn die Architektur nicht angegeben wird, ist 32 das Standardverhalten.
Beispiel:
<group type="and">
<registry name="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\6.0\Language\UI" match="ENU" />
</group>
Paketkriterien
Paketkriterien werden mit dem <package>-Tag angegeben. Das <package>-Tag unterstützt die folgenden Attribute:
name
Gibt den Namen des zu suchenden installierten Produkts an
Version
Gibt die Version des zu suchenden installierten Produkts an
Beispiel:
<group type="and">
<package name="DameWare Mini Remote Control" version="6.0.*" />
Servicekriterien
Servicekriterien werden mit dem <service>-Tag angegeben. Das <service>-Tag unterstützt die folgenden Attribute:
name
Gibt den Namen des zu suchenden installierten Services an
path
Gibt den Pfad zum installierten Service an (nur UNIX)
Beispiel:
<group type="and">
<service name="SNMP"/>
</group>
Systeminformationskriterien
Systeminformationskriterien werden mit dem <sysinfo>-Tag angegeben. Das <sysinfo>-Tag unterstützt die folgenden Attribute:
platform
Gibt an, ob die Plattform unter Windows x86 oder x64 ist
processor
Identifiziert den Prozessor
osrelease
Gibt den Betriebssystem-Release an
osname
Gibt den Namen des Betriebssystem an
osversion
Gibt die Version des Betriebssystems an
Beispiel:
<group type="and">
<sysinfo osname="Windows" />
</group>
Zurück zum Anfang
Auslösen von Parametern, wenn ein Intellisig gestartet wird
Wenn ein Auslöser ausgelöst und das Intellisig-Skript ausgeführt wird, wird eine Zeichenfolge an das Skript übergeben, die die Kriterien definiert, die zum Auslösen des Intellisigs führten. Der Auslöser wird dem Intellisig-Skript mithilfe des -t-Flags übergeben. Das Format der Auslöserzeichenfolge, die an das Skript übergeben wird, hängt von den in der Auslöserdefinition verwendeten Kriterientypen ab. Die folgende Tabelle gibt Beispiele für Auslöserzeichenfolgen mit unterschiedlichen verwendeten Auslöser-Kriterientypen an. Wo mehrere Auslöser zur Ausführung eines Intellisig-Skript beitragen, werden die einzelnen Kriterien mit | als Trennzeichen angegeben. Ein Intellisig-Skript muss den Auslöser analysieren können, um die bei der Auslöserauswertung erfolgte Verarbeitung nutzen zu können.
Datei
Beispiel für Auslöser
-t-Parameterbeispiele
file
<group type="and">
<file name="file1.test" path="*" />
</group>
<group type="not">
</group>
Positiver Auslöser:
-t "file:c:\file1.test"
NICHT-Auslöser:
-t "!file:file1.test"
Für den NICHT-Auslöser kann kein vollständiger Pfad angegeben werden.
Registrierung
<group type="and">
<registry name="HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\iSigTest\T1" match="V1"/>
</group>
<group type="not">
</group>
Positiver Auslöser:
-t "registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\iSigTest\T1"
NICHT-Auslöser:
-t "!registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\iSigTest\T1"
service
<group type="and">
<service name="DNS Client"/>
</group>
<group type="not">
</group>
Positiver Auslöser:
-t "service:DNS Client"
NICHT-Auslöser:
-t "!service:DNS"
sysinfo
<group type="and">
<sysinfo osname="windows" platform="x86"/>
</group>
<group type="not">
</group>
Positiver Auslöser:
-t "sysinfo:osname=Windows;platform=x86"
NICHT-Auslöser:
-t "!sysinfo:osname=Linux;platform=x86"
package
<group type="and">
<package name="CA DSM Explorer"/>
</group>
<group type="not">
</group>
Positiver Auslöser:
-t "package:CA DSM Explorer"
NICHT-Auslöser:
-t "!package:CA DSM Explorer EXTRA123"
Zurück zum Anfang
