Este tópico apresenta exemplos básicos de cada tipo de elemento do formulário.
Item: |
Descrição: |
Estrutura do formulário: ao criar o formulário, a parte inferior da guia Formulário exibe a organização das páginas e dos elementos do formulário. |
Layout da página: é possível configurar o layout para exibir páginas como cartões ou guias. Os cartões são exibidos em sequência quando o usuário clica em Voltar ou Avançar. As guias permitem que o usuário selecione qualquer guia para exibir a página associada. |
Caixas de seleção e botões de opção: use um grupo de caixas de seleção (itens da lista de verificação) quando um usuário puder selecionar vários itens relacionados. Use um grupo de botões de opção quando um usuário puder selecionar apenas um item relacionado. Use caixas de seleção individuais para controlar as configurações de itens não relacionados. |
Orientação: é possível definir a orientação da lista de verificação e do grupo de botões de opção para vertical ou horizontal. |
Rótulos: use rótulos para identificar campos ou regiões específicas do formulário. |
Imagens: use um elemento de imagem para especificar um gráfico. Uma imagem pode exibir um logotipo, um ícone, um indicador de status ou um botão no qual os usuários podem clicar. Quando o formulário não conseguir localizar uma imagem, o produto exibirá um ícone de link quebrado. |
HTML: use o elemento HTML para especificar o código HTML a ser processado para o usuário. |
Referência ao objeto: use uma referência ao objeto para oferecer aos usuários um modo fácil de selecionar outro objeto no navegador da biblioteca. Uma referência ao objeto armazena o caminho para um objeto em uma biblioteca. Por exemplo, um usuário pode especificar um touchpoint em um orquestrador e, em seguida, executar um processo no touchpoint selecionado. Como um criador de formulário, você pode limitar os tipos de objeto disponíveis que uma referência ao objeto permite. |
Item: |
Descrição: |
Conjunto de campos: use conjuntos de campos para agrupar elementos do formulário relacionados. Os usuários podem expandir e recolher conjuntos de campos para concentrar-se em partes específicas de um formulário, evitando confusão. |
Campo de texto e Área de texto: use os campos de texto para que os usuários possam inserir dados básicos, como nomes, endereços, contas de email, números de telefone e outros detalhes. Use as áreas de texto para que os usuários possam inserir várias linhas de texto. Os usuários podem exibir a quantidade de texto que você definir na propriedade de altura do formulário e rolar para exibir o restante do campo. |
Texto de várias linhas: use um texto de várias linhas para exibir grandes quantidades de texto em uma nova janela de rolagem redimensionável. Esse elemento ocupa uma única linha no formulário. O formulário exibe o elemento como um botão com reticências (...) para indicar que o usuário pode clicar para explorar a janela inteira. |
Campo de data: use um campo de data para armazenar uma data. Os usuários podem digitar ou selecionar uma data no controle de calendário integrado. |
Controle giratório: use um controle giratório para permitir que o usuário ajuste um valor para cima ou para baixo em incrementos predefinidos. |
Pesquisa: use um elemento de pesquisa para exibir uma tabela com uma coluna de valores em uma janela pop-up. Você pode usar um conjunto de dados ou uma origem de dados externa para fornecer os valores. Um usuário pode clicar em um valor e, em seguida, clicar em OK para preencher o campo de pesquisa e armazenar o valor. |
Selecionar: use um elemento de seleção para exibir uma lista suspensa de opções. |
Matriz simples e Tabela: use uma matriz simples para armazenar um único tipo de dado em uma tabela. Use uma tabela para armazenar várias colunas de dados. Esses elementos do formulário incluem opções para adicionar, excluir e mover as linhas. |
Você pode inserir os seguintes elementos em uma tabela:
Todos os direitos reservados.
