[設定プロパティ]タブの詳細、環境設定ブラウザで選択したノードによって変わります。 以下は、環境が選択されているときに[プロパティ]タブに表示されるフィールドの説明です。
環境の名前が示されます。 このフィールドは読み取り専用です。
選択した環境のステータスが示されます(<ユーザ名> ごとに[アクティブ]または[ロックしているユーザ])。
回復を自動化するかどうかを指定します。 回復は、SYSTEM_ERROR で失敗するオペレータに適用されます。 回復に依存するオペレータは、ブロック状態、実行中状態、または待機中状態のプロセスの一部である必要があります。 非アクティブなオーケストレータまたはエージェントがアクティブになるときに回復を開始するには、True を選択します。 回復によって、SYSTEM_ERROR 状態にあったオペレータがリセットされ、そのプロセスが再開されます。 再開されたプロセス内のリセットされたオペレータは、ターゲット上で実行を開始します。 オペレータのターゲットは、プロキシ タッチポイントまたはホスト グループ内のホストに接続されるオーケストレータ、タッチポイント、またはホストです。
値: この値は以下のいずれかになります。
デフォルト: 選択済み
ドメイン プロパティに設定されている値を継承するかどうかを指定します。またはその値を環境レベルで設定します。
デフォルト: ドメインから継承。
ターゲット フィールド エントリが IP アドレスまたはホスト名(FQDN)であるとき、オペレータ ターゲットの検索範囲を指定します。 ターゲットが CA Process Automation で認識される場合に限り、ターゲット上のオペレータ実行は続行できます。 最も広い検索を許可するには、[無効]を選択します。 検索を最も制限するには、ここを[有効]にして、次のフィールドを[無効]にします。
注: 指定されたホスト名の DNS ルックアップにより、関連する IP アドレスが検索されます。IP アドレスの DNS ルックアップにより、関連するホスト名が検索されます。
値: ドロップダウン リストには以下の値が含まれます。
リモート ホストへのホスト グループ参照(正確)
リモート ホストへのホスト グループ参照(正確または DNS ルックアップの結果)
デフォルト: ドメインから継承
注: [ホスト グループ内のターゲットにのみ一致させますか?]が[有効]に設定されるとき、このフィールドは有効です。
ホスト グループ参照をによる検索をエントリ タイプに限定するかどうかを指定します。 例: ターゲット フィールド エントリ タイプが FQDN の場合、ホスト名パターンのみが検索されます。 ターゲット フィールド エントリ タイプが IP アドレスの場合、サブネットのみが検索されます。 DNS ルックアップが含まれているとき、検索では、DNS ルックアップによって解決される、別のタイプへのホスト グループ参照も受理できます。
値: このドロップダウン リストには以下の値が含まれます。
デフォルト: ドメインから継承。
